problém s motorom
Moderátor: buci_vectra
vitooRe
Dátum registrácie: 10 Nov 2007, 10:13
problém s motorom
Príspevok od používateľa vitooRe »
ahojte.. mam jeden cim dalej vaznejsi problem, ked napriklad v noci prsi alebo staci ze je nejake sychrave vlhke pocasie, strasne tazko mi startuje auto (niekedy nenastartuje vobec).. ak niekto ma s tymto druhom zavady skusenosti, ocenim akukolvek radu...dakujem!
Opel Calibra 2.0i / 85kW / C2oNE
Diagnostika neukázala nič? Typoval by som to na problém s elektrikou - konektory, káble, zapaľovacie káble,...
vitooRe
to aj ja, len netusim co presne.. s diagnostikou je to tak, ze zbytocne tam aj pojdem, lebo ked uz raz nastartujem tak dalsi krat chyti na supu, takze predpokladam ze nic neukaze..
mick04
chyby sa ukladajú v riadiacej jednotke, pokial niečo vykázalo chybu tak to bude uložené, ináč ti ostáva jedine postupne prezrieť ako písal macil, elektriku, káble, ukostrenie atď.
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
vitooRe
vdaka!
JRD McLAREN
Dátum registrácie: 09 Máj 2008, 21:40
Príspevok od používateľa JRD McLAREN »
zober vecer rozprasovac s vodou...
a ked to budes mat nastartovane...
tak skus nastriekat na svieckove kable ..
to uvidish tu diskoteku...
Člen Klubu Šlapacích Moskvičov
vitooRe
JRD McLAREN napísal:zober vecer rozprasovac s vodou...
..tie som prednedavnom kupoval nove, origo BOSCH :/
mick04
tak a nič podstatné si ešte nezistil ?
Calibra C20NE-EX
EsTo
Dátum registrácie: 31 Júl 2007, 13:56
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa EsTo »
Strašne ťažko ti štartuje....mám to chápať akože motor ťažko točí alebo točí pekne len nechce naskočiť ?
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla :D
a co ukazala analyza ?
iskru dava ?
palivo dava - sviecky su od benzinu ?
ja by som tipol na nejake cidlo, napr. kluky, alebo problem s palivom
Manta
Ked budes mat ten problem tak daj dole hlavu rozdelovaca a pozri ci nie je vlhka alebo mokra zvnutra popripade to poriadne vysus a este daj dole aj palec a cele to vyutieraj, skus nastartovat. Je dost mozne ze sa ti tam dostane vlhkost. Je to dost zriedkava zavada ale stava sa.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
vitooRe
toci dobre, ale tazsie chyta.. kupoval som teraz novu baterku a je to o cosi lepsie, no problem uplne nezmizol.. rozdelovac som uz parkrat cistil a dokonca som zatmelil tu vrchnu plastovu krytku aby sa tam dostavalo cim menej vlhkosti... na diagnostike som s tym este nebol, jednak mam tu u nas dost problem zohnat niekoho kto mi to vie urobit tiez nemam teraz moc casu, po vymene baterky ma zatial v stychu nenechala... dakujem za rady!!!
mick04
Zdravím, pri dosiahnutí rýchlosti 160kmh Calibra stratí výkon a začne spomalovať na 80kmh, po odstavení na 1hod sa dá znova pokračovať 130kmh, bol natankovaný V-Power Nitro+, doteraz nebol podobný problém, všetko ako sviečky, kvapaliny a filtre boli menené, palivové čerpadlo bolo tiež už menené minulí rok.
motor: C20NE
najazdené: 190000km
Calibra C20NE-EX
Návrat na "CALIBRA - MOTOR/PREVODOVKA"
