Vectra 2,0 16V Trhanie motora
sorpeee
Dátum registrácie: 22 Jan 2012, 20:57
Príspevok od používateľa sorpeee »
Neviete mi niekrto poradit v čom by mohol byt najskor problém: Auto chití na brnk ale strašne trha pri pridani s koro vcelom rozsahu. Ale vo vysich otáčkach ked sa zoberie tak už ide. V kopci ked potrebujem pridat to trha tak že pomali nevidem. Dik
Kontrolka motora nesvieti? Chcelo by to diagnostiku.
sorpeee
Diagnostika nic neukázala. Nemozu to byt iba káble?
Môžu, ale môže to byť aj napríklad pootvorený EGR. To sa dá zistiť práve diagnostikou a live dátami, nie len vyčítaním chýb.
sorpeee
Egr ventil je tam uplne odpojeny od podlakov.
sorpeee
Ako na to moze mat EGR ventil taky vpliv?
To nevadí. U tohto motora sa EGR vyraďuje z prevádzky záslepkou a nie odstavením od podtlakov, inak vyhadzuje chybu.
Mimochodom, čo si spravil s podtlakovou hadičkou, ktorá viedla do EGR?
sorpeee napísal:Ako na to moze mat EGR ventil taky vpliv?
Tak, že prepúšťa výfukové plyny do sania aj vtedy, keď by nemal.
Miro Kohut
mne to robilo,vymen kable sviecky a uvidiš.....
opel omega B x20xev
sorpeee
Ja nič. Takto to je . Auto som kupil a je to takto. Tsk sa snažim zistit ako to viriešit. Nemam s tymto motorom skusenosti a vy to mate v krvi. :D
sorpeee
Kolko je cca dobrá cena za take kable. A ke sviečky mi odporúčate. Mam tam dat GM alebo možem aj NGK. S tymi mamdobré skusenosti.
dobra cena je 25. sviecky kludne aj ngk bkr6ek
macil napísal:Môžu, ale môže to byť aj napríklad pootvorený EGR. To sa dá zistiť práve diagnostikou a live dátami, nie len vyčítaním chýb.
to vies u tohto motora ?
Áno. Otvorenie EGR je snímané elektricky.
lubo098
priklanam sa ku svieckovim kablom, keby to bolo otvorene EGR robilo by to len v nizkych otackach a diagnosika by ukazala chybu EGR
jojosss
Dátum registrácie: 25 Dec 2011, 18:24
Príspevok od používateľa jojosss »
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=32151
Precitaj si,mal som identicky problem...
Na diagnostike nebol.
sorpeee
Na diagnostike som praveže bol. Nič tam neukázalo. Dnes som ale vymenil nove sviečky, vybral klapku a vyčistil poriadne pretesnil. ERG vetil som vyhodil a zablendoval. Vytiahol som vstreky a vyčistil v ultrazvuku. Dost ma zarazilo ked som uvidel kablovačku v lište ku vstrekom. tretina kablov malo tak sprachnivene bužirky že pri dotyku odpadavala no a dalšia trtina ich vačšinou ani nemala. To je dost velky problem! Je to u opla bežné. R.V. 1997. kable ku streku boli od štekra na 3cm bez izolacie a vedla seba. Tak som tovšetko zaizoloval a motor som poskladal. Auto ide uplne plinulo a už netrha- aspoň zatial S povodnými zapalovacimi kablami. Ale určite ich aj tak vymenim.
tie kable v liste som tiez videl take zvetrale
macil napísal:Áno. Otvorenie EGR je snímané elektricky.
u x20xev, x18xe nie je snimany.
a ani chybovy kod to na kontrolu nema
