budiky
Murdog
Dátum registrácie: 17 Dec 2011, 16:44
budiky
Príspevok od používateľa Murdog »
co znamena ked nastarujem, motor naskoci uz bezi asi dve sekundy a az vtedy nabehnu otacky motora...ako keby mali oneskorenie o 2sekundy, a to robi iba pri starte...pri beznej jazde nie je problem...vzdy iba pri starte to takto spravi a doteraz to nerobilo a teraz to tak robim kazde startovanie...co to znamena?
Opel Astra G 1.4 66kw Z14XE r.v. 6/2004 prehupli sme sa cez 200 000km
Diagnostika mozno cosi napovie, ak bude chyba od "motora".
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Murdog
nesvieti ale ziadna kontrolka
nevadi, ... treba pozriet, ci live data ukazuju otacky po nastartovani hned, alebo tiez opozdene ako budiky, podla vysledku mozes dalej patrat, kde je chyba, ci od motora po RJ, alebo od RJ do budikov... to ako priklad mi napadlo, asi ako by som postupoval spociatku ja.
別のブランド
Rasto
A nepadnú Ti náhodu všetky ručičky po štarte na nulu (palivomer, teplomer)?
Murdog
nie, vsetko nabehne v poriadku len otackomer ma oneskorenie 2sekund
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Auto: Nemám auto
toto mi robilo pri slabsej baterii skus dobit bateriu ide o pokles napätia v systeme a kym nedôjde alternatorom k vyrovnaniu napätia trva tento jav(ten cas dve sekundy su cas na budenie a zareagovanie regulatoru napätia)..... nemas co stratit pokial to nebude v tomto tak fakt treba hladat inde :wink:
plus plus korea :D
Murdog
baterka by mala byt OK
tu je video kde to je vidno
http://www.youtube.com/watch?v=QeqEY1Fv ... e=youtu.be
dikard
Auto: Nemám auto
nevidim tam nejaky velky problem podla mna skus len dobit bateriu preventivne a uvidis ci sa to zmeni.
plus plus korea :D
Murdog
bolo to baterkou, ked som ju nabil na full tak odvtedy to nerobi....sposobene tym ze teraz jazdim trate len do 12km
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
