Sviečkový kľúč
Sviečkový kľúč
macil napísal:No, keď to takto pôjde ďalej, tak o chvíľu si aj to auto opravíš. :)
Uz aj na tom sa pomaly pracuje...:)
nahodou mi nevies povedat presne aky kluc potrebujem na sviecky, kolkatku, to ze musi byt nejaky zabruseny ci aky, to viem....sestre na Corse som sviecky menil....a obycajna gola mi tam nevosla, a uz si nepametam rozmer,
moved by moderator
Potrebuješ 16mm sviečkový kľúč. Kúpiš v každom hypermarkete, alebo na pumpe.
Heej?Dakujem...Len aby mi tam pasoval.....Bo medzi svieckou a stenou hlavy je len minimalne miesto.
Neboj, vojde. Aj mne vojde.
Okis, dakujem...Idem dneska pozret dakde do Tesca....Staci mi aj nejaky no name.......
Takýto
V podstate všetky sú noname. Mne sa nedávno jeden zlomil, hore v tom Téčku. :roll:
DAkujem....Uz som myslel ze budem muset na to nejaku extra nasadu na gola kluc kupovat...ale toto je super.....cca 100 sk to stoji som pozeral na nete.
DAkujem za presun temy.....Nechcel som kvoli takej hluposti zakladat temu. :oops:
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
kúpiš to v každej mototechne za cca 80-100korún, sú 2 alebo 3 din rozmery kľúčov, ty potrebuješ tú 16tku
Kadett E 1.6
O.k...dakovala...: :wink:
ja mam problem, ze mi orech z goly ostava visiet na tych svieckach.
ale takyto T kluc som raz zlikvidoval 5 minut po kupe ;-) vidim, ze Macil opakuje po mne
Mne sa zlomil pri povoľovaní v poradí 4. sviečky. Našťastie to sviečkou ani nehlo, tak som nahodil sviečkové káble a šiel na pumpu kúpiť druhý. Poslednú sviečku som vymenil priamo tam.
Ten zlomený som dal zavariť a až teraz drží ako má. Pôvodný zvar reprezentovala len malá, pricapená gulička strusky. :roll:
TUKESKO
Aj ja som ho zlomil na 2 v poradi a to bolo na Favoritke, a jak som sa prasil po ruke to bolo nadaviek a kluč tak letel hajzel!!!
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
Tak mne vcera pekne vydrzal...a stal 88 sk.
MIRO LONDON
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Príspevok od používateľa MIRO LONDON »
no vidíš starec,konečne prvá dobrá lastovička pri Tvojej večnej smole :up: :wink:
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
Ahoj, no ani moc nie......pozri si toto..... http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
