opel zafira zle štartuje
- Dátum registrácie: 29 Máj 2010, 16:14
Čaute, mám opel zafiru 1,9 cdti 110kw rok 2006, keď klesne teplota k nule tak auto zle štartuje, trvá aj 10 sekund, motor točí a nejde naštarovať, bol som na diagnostike všetko v poriadku, zmeral som baterku OK, žhaviče v poriadku, filtre som menil, do nafty davam aditivum. Môžte poradiť.
- jupaza1
a ako vieš, že sú žhaviče OK ako si ich otestoval
- jupaza1
stikan napísal:napätie na žhaviče ide, idem kupiť novu bateriu 75 Ah a uvidime potom
na žhaviče môže ísť, ale dôležité je či ide do nich
- frenkiecz
- Dátum registrácie: 07 Mar 2010, 13:26
Vymontuj je a připoj na baterii.Měly by se po pár sekundách rozžhavit do ruda.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=24&t=13086
- clio1
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
- Auto: Zafira A
stikan a na diagnostike si bol nesvieti ti žiadna kontrolka lebo pokiaľ ja viem ak by mal nanič žhaviče tak by mu svietila kontrolka žhavenia? opravte ak sa mýlim....
- Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:29
- Auto: Zafira A
Clio1, jestli bude špatný žhavič, bude svítit kontrolka chyby elektroniky motoru. Ne žhavení.
Stikan, sám jsi zmínil čidlo teploty. Kontrolka by svítila, kdyby to čidlo bylo bylo KO, nebo jeho hodnota mimo rozsah měřící mapy pro jednotku.
Stačí, když bude jen měřit nesmysly, ale v toleranci pro jednotku a výpis registru závad bude čistý.
Takže diagnostika a kontrola dat z čidel!!
Teplota vody, teplota oleje, teplota nasávaného vzduchu, venkovní teplota...
Zafira 2,2DTi 2005, bez EGR ventilu
- buci_vectra
Bud rád a obetuj pannu, aby ti to tak čo najdlhšie ostalo...
