Homokynetický kĺb
Fastspeed
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Homokynetický kĺb
Príspevok od používateľa Fastspeed »
Bratovi zošmykla prachovka z homokynetického kľbu, dostala sa pod ňu špyna, a po čase začal vydávať ten kĺb čudné zvuky pri vytočenom volante. Potom sme ju už nadarmo prepláchly technickým benzínom, a potom premazaly, neprestalo to.
Začali sme zháňať nový homokynetický kĺb. V jednom obchode nám ponúkly nový najprv za 4000+niekoľko korún, potom našli jeden od iného výrobcu za 3500 Sk, potom bol aj za 2800 Sk. Poinformoval som sa u kamoša v maďarsku, a ten povedal 1300 Sk za nový nevybalený s prachovkou a mazivom. Hneď som to aj objednal, cez výkend to aj donesie.
Konklúzia: keď začne vyhadzovať homokynetický kĺb mazivo na koleso, hneď to treba opraviť, lebo potom to už bude drahšia zábava :wink:
spidy
Dátum registrácie: 02 Apr 2006, 10:04
Auto: Nemám auto
Re: Homokynetický kĺb
Príspevok od používateľa spidy »
Fastspeed napísal:Bratovi zošmykla prachovka z homokynetického kľbu, dostala sa pod ňu špyna, a po čase začal vydávať ten kĺb čudné zvuky pri vytočenom volante. Potom sme ju už nadarmo prepláchly technickým benzínom, a potom premazaly, neprestalo to.
fast maš v niečom pravdu ale ako ja si autokontrolujem pravydelne raz do tyzdna a ver že vždy niečo najdem
vladimir
Príspevok od používateľa vladimir »
Dobre vedieť,Jojo,že máš takéto kontakty u našich južných susedov :wink:
Fastspeed
spidy napísal:
Kúpil brat svoju Astričku skoro pred 4 rokmy a neinvestoval doňho počas tých 4 rokov toľko, koľko v posledných 3 mesiacoch.
Fastspeed
vladimir napísal:Dobre vedieť,Jojo,že máš takéto kontakty u našich južných susedov :wink:
Rozmýšlam už dlhšie nad tým, že otvorím obchod s novými a s použitými náhradnými dielmy na Ople. :idea:
vladimir
Super.....človek sa nesmie toho báť :wink:
Fastspeed
Vymenili sme ten homokynetický kĺb. Podarilo sa zohnať kĺb s ozubením pre ABS, ale rozmorovo je totožné s kĺbom bez toho ozubenia.
P.S.: Teraz docvičili na jednej prvej brzde platničky. :cry:
xaviersa
Ahojte,
potrebujem poradiť. Mám prasknutú manžetu kĺbu. Už mám objednanú novú a na zajtra objednané auto u jedného chlapíka na výmenu bŕzd. Chcem mu to dať spraviť i tú manžetu, nech to mám jedným šupom. Zaujímalo by ma, či treba robiť potom i novú geometriu?
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
Nie...
Meni som nedavno tu manzetu aj na Astre, aj na Corse, nemas tam co rozstelovat.
xaviersa
Vďaka za info.
Kewin444
Dátum registrácie: 06 Feb 2011, 14:20
Klb
Príspevok od používateľa Kewin444 »
Cawte... mam taky problem, ze pri vytacani mi vyhodilo poloos s klbu...pred tym ziadne vrzganie ani buchot iba od razu ju vyhodilo... asi preto ze ajto mam na autocross a je na nom zavareny diferencial... a teraz sa chcem informovat ze ked mi ju tak vyhodilo ze ci bude zla aj poloos alebo staci iba klb (pri prevodovke je poloos OK) ale netusim ako ma vyzerat na tej strane ako je klb... tu gumenu manzetu roztrhalo takze vsetky veci co su v klbe ta vypadali...preto teraz neviem ci treba aj poloos alebo len klb... za vsetky info dakujem :).... a este ze je to na strane vodica. A ako tu pridam foto??? :D mam to pofotene tak podla toho asi budete vediet mi to lepsie popisat... Dik :)
Zolino53
Dátum registrácie: 26 Nov 2011, 18:33
Príspevok od používateľa Zolino53 »
Hojte....By som sa chcel opytat,ze ked si vytocim volant do prava tak mi vydava cudni zvuk...to aj vtedy ked sa pohnem do predu alebo cuvam...to co moze byt??viete mi poradit?
som este zaciatocnik v tuning-u
Zolino53
Dalsia otazka...ked to chcem dat z Corsa tak by to malo pasovat??rocnik je 1996... a moja "chora" astra je 2000caravan.... a co to môže byť,že keď brzdím tak mi skáče volant a pisakajú mi brzdy.... :shock:
Čudný zvuk? To bude mačka s priškrípnutým chvostom. A keď to chceš dať z Corsa do toho miesto Astra, tak by to pasovať aj mohlo, len to bude treba trochu opilovať.
Preboha, chlape nešťastný, o čom točíš? :roll:
Zolino53
problem je taky ze ked cuvam tak alebo sa pohnem do predu tak mi puka na lavej strane...a ked brzdim tak mi skaka volant.....to je z coho....kukal som na nete....ten homoklb pasuje z Corse do Astra lebo je tam 22/22 ... moze to tam byt nieco aj s tlmicom??
Môžu to spôsobovať dve rôzne veci. To pukanie homokineťák a to trasenie, zvlený kotúč.
24petusko
chod s tym za nejakym mechanikom - nech sa na to pozrie odbornik
