Montaž Tempomatu
Kool
Montaž Tempomatu
Príspevok od používateľa Kool »
Nazdar nvie niekto či sa da namontovať Tempomat do Zafiry 2.0DTI 2001???? Doteras tam nebol a chcel by som ho tam dať diky za odpovede
rado.c
takmer urcite sa da. skus prejst poradnu (hladaj aj astraG) a najdes vsetko co potrebujes
Kool
ok diky ale určite nestači len vymeniť pačku čo??
NO to teda nie....zalezi aj vela od typu motora...pokial mas napr tak ako ja ze X14XE to znamena ze mam skrtiacu klapku ovladanu mechanicky plynovym lankom, tak vtedy to je dost problem....ale ak mas plynovy pedal ovladany elektronicky, tak potom staci vymenit len tu packu a popr. behnut do Oplu a tam ti to len povolia v riadiacej jednotke....tot vse....no a este zalezi ci mas v aute predpripravu na kable...ale to by tam uz byt malo....
rado.c
langdon2 napísal:NO to teda nie....zalezi aj vela od typu motora...pokial mas napr tak ako ja ze X14XE to znamena ze mam skrtiacu klapku ovladanu mechanicky plynovym lankom, tak vtedy to je dost problem....ale ak mas plynovy pedal ovladany elektronicky, tak potom staci vymenit len tu packu a popr. behnut do Oplu a tam ti to len povolia v riadiacej jednotke....tot vse....no a este zalezi ci mas v aute predpripravu na kable...ale to by tam uz byt malo....
...pise, ze ma 2.0 DTi...
na 90% staci vymenit packu (pokial konektor pod volantom mas) a potom povolit funkciu v riadiacej jednotke.
ale pokial mas divnu verziu ako mam ja (dovoz belgicko, riadiaca jednotka nie je v lavom prednom blatniku, ale na agregate) tak to nebude jednoduche....
Kool
ok diky kupil som pačku pripojil a tempomat šlape ako hodinky nebolo treba nič robyť len som vymenil pačku ok diky moc za radu
emmkejj
Dátum registrácie: 07 Aug 2007, 14:36
Príspevok od používateľa emmkejj »
a co stoji taka ta packa na tempomat? tiez by sa mi zislo mat tempomat v aute
rado.c
emmkejj napísal:a co stoji taka ta packa na tempomat? tiez by sa mi zislo mat tempomat v aute
najprv zisti podla auta, ci sa ti oplati investovat do packy... moze sa stat, ze to budu vyhodene peniaze a z oci ti nikto nevycita aku mas Zirafu. pokial je dieslova, tak je to takmer bezproblemove.
emmkejj
No jasne mam 2.0 dti 16v rok 2001 motor y20dth
rado.c
emmkejj napísal:No jasne mam 2.0 dti 16v rok 2001 motor y20dth
tak potom plati to iste co bolo spomenute uz vyssie... pokial je konektor pod volantom (niekde okolo spojok paciek)
investicia cca 1600 sk
http://www.faro.sk/catalog/prepinace/op ... pel-zafira
http://www.faro.sk/catalog/sample.php?i ... 206683.jpg
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=4382
Kool
Ja som dal za pačku 1300 v BA
http://www.bennettcars.sk/index4.htm
Tel čislo najdeš na benettcars.cz
daniel zafira 2.0 DTi
Dátum registrácie: 23 Nov 2011, 19:22
packa s tempomatom
Príspevok od používateľa daniel zafira 2.0 DTi »
lesi
Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 22:57
Auto: Zafira Tourer
Príspevok od používateľa lesi »
chlopi a ako to môže byť na moje auto, ktoré mám v popise? dík
Opel Zafira Tourer 2,0 CDTi Cosmo r.v. 13
Opel Astra H 1,4 Enjoy r.v. 04
Opel Zafira B 1,9 CDTi Enjoy r.v. 05-ex
Opel Vivaro Life Westfalia 2.5 CDTi r.v. 07-ex
Opel Zafira A 1.6 16 V Elegance r.v. 99-ex
Fiat Marea Weekend 1.6 16 V LX r.v. 97-ex
votrelecmiki
Dátum registrácie: 04 Sep 2011, 13:49
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa votrelecmiki »
Chlapi ja som dal za páčku 13euro.Zajtra sa mi bude montovať tempomat.Kabeláž som nemal.Páčku som si nahodil sám.
Opel Zafira 1,8 16V 92kw,LPG,2001
Škoda Felicia 1,3MPi,50kw,1998
Da sa aj na tvoje,posli mi ss
lesi
Auto: Zafira Tourer
V prvom rade by som chcel len informatívne, že čo to zhruba obnáša.
zalezi od toho, ci v aute mas predpripravenu kabelaz.....
treba pozret ci je steker na packu, na spojkovy spinac a na RJ tempomatu v motorovom priestore vedla baterky.
Potom potrebujes:
RJ tempomatu plus bowden - predavam
packu na ovladanie tempomatu - predavam
spojkovy spinac - kupis v Opli
a ak nemas v aute kabelaz, tu ti viem vyrobit.
spojkovy spinac 14-39€
nato potrebujem vediet VIN auta.
lesi
Auto: Zafira Tourer
ta to dosť
Ta zadarmo to neni..... :roll:
Keby mas Z-kovy motor je to jednoduchsie...
lesi
Auto: Zafira Tourer
mám X-kový
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO"
