Ventilator kurenia.
michal67
Dátum registrácie: 15 Jan 2011, 20:42
Auto: Zafira A
Ventilator kurenia.
Príspevok od používateľa michal67 »
Zase otazocka.
Dnes som otvoril kurenie a vytiahol pelovy filter. Ked som zapol ventilator tak na prvom a druhom stupni necitim nejaky prudenie vzduchu do kabiny. Myslel som ze je to tym pelovym filtrom, ze je zaneseny. Ale dnes ked som ho vybral, som sa zhrozil. Bordel jakl svina. Teraz tam nemam nic, ale ten tlak nic moc.
Musim mat ventilator na svorke. Skusal som aj ci finguje prepinanie vnutornej recirkulacie. to vsetko pekne funguje. Preto sa pytam, ci je to normalne, alebo tam mam nieco posahane. A ked dam aby fukalo na okna a otvorim mriecku na palubke, tak ide vzduch aj od tial. Ako keby nefungovalo prepinanie klapiek, no ked som skusal manipulovat s tym, tak som videl ze klapka sa preklapa.
Poradte. Sa mi to nezda. :D
Opel Zafira 2.0 DTI
12/2001
franticek6
Auto: Zafira A
Ja som presne toto skúšal na tesťovej Zafire a tiež mu tak funguje ako opisuješ.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 13:16
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa clio1 »
mne to ide normálne..... skús vybrať ventilátor či tam nemáš dajakú špinu....neviem lebo mne normálne fúka ventilátor a rovnako ti fúka ked máš zapnutý vonkajší ako vnútorný okruh??
michal67
Auto: Zafira A
to som neskusal.
ale ked som menil filter tak som pozeral ako funguje ta klapka na vnutorny a vonkajsi okruh. A ta funguje.
Opel Zafira 2.0 DTI
12/2001
aj ventilator moze byt lenivy. uz som to videl
smile2183
Dátum registrácie: 03 Máj 2009, 10:21
Príspevok od používateľa smile2183 »
ahojte. mam taky problem s ventilatorom na zafire 1.6 benzin r.v.08. na stupni 1,2,3 nereaguje len na 4 stupni ide normalne. dost to vadi lebo ked chcem aby my nerosilo okna musim zapnut az 4 stupen a to je dost hlucne. prosim poradte kde moze byt chyba. :(
Bydlisko alt: Sološnica
chyba bude v predradnom odpore kúrenia
smile2183
ako sa to da opravit doma? co mam presne skontrolovat? ak by sa dalo nejaky postup sem pridat ,bol by som velmi vdacny.
Opravis to vymenou odporu kurenia....
Alebo, preletujes na tom predradnom odpore tepelnu poistku....kup do cca. 140°C plus minus to je jedno.
Ta poistka stoji cca. 1€
langdon2 napísal:Opravis to vymenou odporu kurenia....
Peťo ak má dig. klímu tak by som si nebol až tak istý :?:
Jasne Signum,...tam je insia suciastka...ale ved nepise ze ma digitalnu.... :wink:
smile2183
Ako sa dostanem k tomu predradnemu odporu kurenia, kde sa nachadza a co mam vsetko odmontovat? Isiel by som do servisu, ale tu to stoji za h...., lebo uz ked som mal corsu tak za kazdym, ked som bol v servise jednu vec opravili, ale druhu pokazili, aby som sa vratil. Zijem v GB a preto radsej skusam co sa da sam takto cez net.
Tak radsej napis ci mas manualne kurenie, alebo digitalne.....tym zacneme...
smile2183
mam manualne kurenie
tak potom plati to co som napisal.....
Hladaj ten predradny odpor niekde v blizkosti ventilatora....ide don steker z kablami...Na tom odpore je tepelna poistka...tu skontroluj.....popripade vymen.
A vies preco sa stalo co sa stalo? Lebo nebol meneny pelovy filter, ten sa upchal, motor nevladal tlacit vzduch cez ten bordel, prehrieval sa, az sa spalila tepelna poistka.......
...toto by som doprial kazdemu, kto nemeni riadne filtre...a este aj daku dobru alergiu z toho bordelu co potom dycha.....
smile2183
dakujem dnes sa na to vsetko pozriem. ja som to auto kupil asi pred mesiacom tak este som na nom nemenil nic.
ani neviem kde sa co popriadne nachadza tak preto som sa obratil na vas. proste tu sa clovek dozvie vzdy co potrebuje. este raz dakujem
Nemas zac....Skus preletovat tu poistku....len dost zle sa to letuje...daky blby material.... :roll:
smile2183
tak som preletoval tu poistku a funguje to. som stastny ze ma to nic nestalo a ze som zase o kusok mudrejsi :D este raz velka vdaka.
tak nech zasa dlho funguje...A nezabudni menit pravidelne pelovy filter
TomXXG
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:06
Príspevok od používateľa TomXXG »
kde dostat tu poistku???
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO"
