Oprava dialkoveho VeBe
rastik
Dátum registrácie: 02 Feb 2009, 20:04
Príspevok od používateľa rastik »
Hladam cloveka, ktory by mi opravil dialkove. Po stlaceni tlacitka len blikne diodka.
//presunuté z Kúpim...
Bukelo
Opel Vectra Caravan 2.0 16V 100kW 1998, X20XEV
Menil si bateriu v kluci? Skusal si synchonizovat kluc? (Zapnut zapalovanie, stlacit tlacitko zamknutia auta na DO - ked sa auto zamkne, a odomkne, DO sa sparuje s autom, a odomykanie cez DO takmer vzdy funguje.)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
rastik
skusal som uz vsetko, chyba bude urcite na plosaku na kluci, preto hladam nejakoho, kto by mi to vedel opravit, samozrejme nie zadarmo
Clowiecik
Dátum registrácie: 15 Dec 2009, 21:11
Príspevok od používateľa Clowiecik »
nazdar, odkial si?
OPEL Astra J ST 1,7 CDTi, A17DTJ 2010
OPEL Vectra B Caravan 1,8 16V X18XE1 1999 EX
rastik
Clowiecik napísal:nazdar, odkial si?
Presov
Clowiecik
rastik napísal:
Presov
tam nepoznam nikoho. skus kontaktovat Macil-a, ten je z KE. mono Ti bude vediet poradit. :wink:
Koľko máš kľúčov? Zajtra budem pravdepodobne prechádzať cez PO, tak ak máš ešte jeden, tento môžem zobrať a pozrieť sa naň.
rastik
zial mam len jeden kluc, ale predpokladam, ze chyba bude urcite v elektronike kluca
Macil, do KE chodim takmer denne, pracujem tam v T-ecku :)
theruck
Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 22:33
Príspevok od používateľa theruck »
s toho stlacania sa zvykne ulomit spoj na kontakoch baterie alebo mikrospinacoch. treba to len preletovat a vymenit baterku a zas ti to par mesiacov bude fungovat
Jamin
Dátum registrácie: 25 Mar 2008, 08:00
Príspevok od používateľa Jamin »
ahojte, mal som rovnaky problem, ked som aj zosinchronizoval, dva , tri krat som odomkol a zamkol a zas len blikalo. Dal som to kamosovi co sa zaobera elektronikou. Ten to rozobral a prepajkoval tie spoje co drzia bateriu. Vravel ze boli odpojene alebo slabo drzali, skratka studeny spoj. urobil mi obidve dialkove a uz dva mesiace uplna pohoda funguju ako nove.
Vectra B 1.8 16V 85Kw r.96
