Neštartuje astra g 1,4
rasto1980
Dátum registrácie: 16 Feb 2011, 21:42
Príspevok od používateľa rasto1980 »
Zdravím Vás. Mám problám s astrou g 1,4:včera mi zdochol motor a už nejde naštartovať. Stále točí, no neodpáli..Nesvieti žiadna porucha na palubovke,pri prvom raze ked ho chcem naštartovať trocha štartne ale hned nato zdochne a už točí len na prázdno.
Treba spravit diagnostiku....to je zaklad.....
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
tak ako píšú diagnostika, predpoklad palivové čerpadlo
Vobec nie...
Bez diagnostiky skontrolovat ci su neni zahadzane sviecky, a na pal. liste skontrolovat ci dava pri startovani benzin.....potom popripade ci dava iskru na zap. liste...
Kludne to moze byt cidlo kluky ci vacky....Ale to az po diagnostike...
rasto1980
Benzín na palivovú lištu pri štartovaní dáva,vymenil som aj blok na sviečkach,no bez zmeny. Dnes idem s ním do servisu, uvidím aký bude výsledok.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
