svieti kontrolka airbagu
- jaynebb
- Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 14:30
- Bydlisko alt: Senica
zdravim chcel by som poradit svieti mi kontrolka airbagu po vymayani s op-comu kontrolka sa znova rozsvieti.zevraj to je nejaky tlakovy spinac na spolujazcovej sedacke kde ho najdem od spodku su len kable.diky
opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
OP Com
OP Com
- bukelo
:roll: tak si to bud zisti, alebo chod na diagnostiku este raz a zapis si to, bez toho sa dalej nepohneme. Takto mozme len hadat, aka chyba bola na spolujazdcovej strane. Mohla to byt kludne: Vysoký/nízky signal obvodu patrony spolujazdca, Velky/maly odpor patrony vaku spolujazdca, Velky/maly odpor obvodu napinacieho zariadenia spolujazdca, obvod snimaca bocneho airbagu spolujazdca, atd, atd... asi sam uznas, ze tazko to od PC trafíme, že?
PS: Vyblikat, vyblikas len chybove kody na motore, ostatne nie.
- sniki
- Dátum registrácie: 09 Jún 2011, 20:33
ja som pocul ze kontrolka airbagu sa moze rozsvietit aj ked klesne sila baterie. jednej znamej tak robilo na vw polo. bola na diagnostike, vymazali jej to, a neviem co sa stalo ale rano sadla do auta a nemohla nastartovat lebo mala slabu baterku a kontrolka sa znova rozsvietila. dala nabit baterku a sla znova na diagnostiku a tam jej povedali ze to bolo kôli tej slabej baterii.
Opel Astra F Classic 1.6 55kw 1998 X16SZR
- kalli
- Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 21:26
Moja skusennost:
Pod sedadlom je konektor, bol tam zly kontakt.
Sedadlo je vzadu uchytene dvoma imbusmy, treba povolit, v predu je len zastrcene v zapadkach, konektor rozpojit, precistit kontakty , poskladat, vymazat zavadu. No stretol som sa aj s pripadom ked, sa konektor vycvakal a kable sa spojili na pevno. Odpojit nezabudni autobateriu.
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru......
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
