Z19DTH (2006, 110kW) problem po nastartovani
ottonr
Dátum registrácie: 05 Aug 2009, 16:06
Príspevok od používateľa ottonr »
zdravim vas, mam jeden problemik ked nastartujem auto ked je studene tak chyti hned na brnk ale cca 10-15 sekund ide dost nepravidelne (ako na benzine ked vypadava zapalovanie) a vidno z vyfuku dym nespaleneho paliva, robi to len chvilku, aj ked zvysim otacky na cca 1500 tak je citit ako motorom trasie. ked sa zacne zohrievat uz je ok, pri startovani zohriateho motora to nerobi, len na studenom. vykon auto nestraca, spotreba je tiez ok, kontrolka motora sa nerozsvieti...
EGR som cistil, ale nepomohlo, neviete co by to mohlo robit?
SAAB 9-5 Vector SportCombi 2006 1,9TiD (Z19DTH)
SAAB 9000 Aero 96 2,3T / Maptun 303PS/519Nm
Bydlisko alt: Sološnica
skontroluj konektory na vstrekovacích tryskách ,možu byť poškodené(opálené)
