Astra H r.v. 2008 podsvietenie pristrojovky...
neo_888
Príspevok od používateľa neo_888 »
Cavte... prerabal uz niekto podsvietenie pristrovky na Astre Hcku? Pripadne aj inych veci co svietia tak otrasne oranzovo... dik.
SAVYNG
Príspevok od používateľa SAVYNG »
mam ten istý problém porate niekto
neo_888
Uz viem ako na to... ak chcete info tak mi kludne cinknite... 0905 519 131
Ja osobne som si to prerobil ale nerobim to profesionalne pre verejnost... mozem poradit ako na to... alebo tu necham linky, ktore vam mozu pomoct... ci uz pri odbornej demontazi pristrojovky alebo oslovite dotycneho aby vem to prerobil nie zadara :o))))
http://www.podsvietko.host.sk/
- prerabka za poplatok
http://www.tacholeds.de/anleitungen/opel/232355.pdf
- tu najdete popis v nemcine aj s fotkami ako na to najrychlejsie.
neo_888
ak by ste chceli tak vam to mozem aj urobit... :o))) teraz idem nahodit na moju krasku cockove svetla s angel eyes a samozrejme ostavam nadalej verny HID xenonom...
Astra_H
zmena podsvietenia pristrojovky
Príspevok od používateľa Astra_H »
Super popis. Takze tachometer uz neni problem zmenit 8) . Mna by ale zaujimalo ako zmenit komplet farbu interieru. Tj - stredovy panel, tlacitka na dverah a pod. Ved ked uz zmena tak kompletna. :roll:
Najhorsie pri demontaži je to, že stači jeden pekne schovany srobik a problem je hned na svete :-D
CandyX
Dátum registrácie: 27 Aug 2007, 21:36
Príspevok od používateľa CandyX »
ahojte,
nasiel som par rad v anglictine
v spodnej casti tohoto threadu najdete ako na ovladanie klimy, okolia paky, ovladac svetiel a tusim aj palubovky:
http://www.astraownersnetwork.co.uk/sho ... hp?t=60992
tu som zohnal modre "opc" budiky:
http://xtuners.com/forum/viewtopic.php?f=149&t=394
Zial zatial ziadny vacsi uspech v hladani nejakeho navodu aj s foto ako je napr. to pdf-ko na prerabku budikov.
Uz by som si moc prial ten den kedy v aute neuvidim tu zltkastu farbu. Mam len obavu ze ked uz teraz palubovka vydava kde-jake pazvuky, tak po rozborke to moze byt este horsie.
Neo si jeden z tych stastnejsich a palubovka aj po zmene podsvietenia ostala bez zvukov?
08´Astra GTC Z16LET, EDS-Motorsport 235PS/330Nm, 2.5"Downpipe, AMA intercooler & catback exhaust, Bailey blow-off, Walbro Benzinpumpe, Quaife LSD, Eibach Pro kit, Whiteline RARB, EBC groove discs + cooling ducts
martin7888
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Re: zmena podsvietenia pristrojovky
Príspevok od používateľa martin7888 »
Astra_H napísal:Super popis. Takze tachometer uz neni problem zmenit 8) . Mna by ale zaujimalo ako zmenit komplet farbu interieru. Tj - stredovy panel, tlacitka na dverah a pod. Ved ked uz zmena tak kompletna. :roll:
Ja som si menil komplet podsvietenie na Astre sám a dopadlo po dobre. Keď chceš nôžem ti stým pomôcť. Ja som sa s tým dosť vyhral. Robil som to síce na G-čkovej Astre, ale nemal by byť problém ani s H-čkovou.
FOTO:
<a target='_blank' href='http://img31.imageshack.us/my.php?image ... .jpg'><img src='http://img31.imageshack.us/img31/8743/obrzok016.th.jpg' border='0'><br>
<a target='_blank' href='http://img14.imageshack.us/my.php?image ... .jpg'><img src='http://img14.imageshack.us/img14/3329/obrzok017.th.jpg' border='0'><br>
<a target='_blank' href='http://img37.imageshack.us/my.php?image ... .jpg'><img src='http://img37.imageshack.us/img37/6180/obrzok019.th.jpg' border='0'><br>
<a target='_blank' href='http://img41.imageshack.us/my.php?image ... .jpg'><img src='http://img41.imageshack.us/img41/5823/obrzok020.th.jpg' border='0'><br>
<a target='_blank' href='http://img44.imageshack.us/my.php?image ... .jpg'><img src='http://img44.imageshack.us/img44/831/obrzok023.th.jpg' border='0'><br>
<a target='_blank' href='http://img41.imageshack.us/my.php?image ... .jpg'><img src='http://img41.imageshack.us/img41/3997/obrzok024.th.jpg' border='0'><br>
<a target='_blank' href='http://img15.imageshack.us/my.php?image ... .jpg'><img src='http://img15.imageshack.us/img15/2508/obrzok025.th.jpg' border='0'><br>
<a target='_blank' href='http://img19.imageshack.us/my.php?image ... .jpg'><img src='http://img19.imageshack.us/img19/8650/obrzok026.th.jpg' border='0'><br>
<a target='_blank' href='http://img25.imageshack.us/my.php?image ... .jpg'><img src='http://img25.imageshack.us/img25/1777/obrzok027.th.jpg' border='0'><br>
Astra G caravan 1,4/16V
Ahoj, v Astre G si ako nahradil povodne ziarovky na osvetlenie budikov.....Dal si do toho otvoru viacej diod do serie? Nemas nahodou foto budikov bez polepu?
martin7888
V budíkoch som vymenil 3 žiarovky za 3 vysokosvietivé Led-ky s čo naj rozptylom. Ručičky som svetelne oddelil a pod každou sú 3 červené Led-ky. Display je podsvietený červenou 12V žiarovkou.
Led-ky majú predradené odpory, aby mohli byť pripojené na 12V.
Dakujem ti moc moc...:))
tie ledky si myslel nieco taketo???
http://www.gme.sk/sk/index.php?product=511-992
alebo taketo?
http://www.gme.sk/sk/index.php?product=511-879
do kazdeho otvoru kde bola ziarovka si dal jednu diodu?
diky..v tomto som dost laik..a skor zacinam v tomto smere...
mathev
Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:01
Re: Astra H r.v. 2008 podsvietenie pristrojovky...
Príspevok od používateľa mathev »
neo_888 napísal:Cavte... prerabal uz niekto podsvietenie pristrovky na Astre Hcku? Pripadne aj inych veci co svietia tak otrasne oranzovo... dik.
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... hp?t=81801
odporucam si prezriet tuto stranku je tam komplet prerobena a detailne pofotena prerabka H cka astry a jedna cast je aj o osvetleni
martin7888
langdon2 napísal:Dakujem ti moc moc...:))
alebo taketo?
Nie, ja som tam daval obycajne 5mm alebo 3mm Led-ky za par korun.
Jedna led-ka cca 5 sk.
martin7888
mathev napísal:
Nemal by byt problem vymenit tie Led-ky za inu farbu, len sa bojim ci sa ju u nas zohnat a co budu stat. Dva roky dozadu som chcel nenit kamaratovi na fabii podsvietenie ale nevedel som nikde splasit led-ky aby mu atm pasovali. Treba vyskusat a uvidi sa.
