AKY OLEJ NAMIESTO ESSO 10W-40
ovp2100
Dátum registrácie: 31 Dec 2010, 18:52
Príspevok od používateľa ovp2100 »
zdravim pani,prosil by som o odborne nazory ,aky olej kupit namiesto esso ultra 10w-40-ktory sa uz nevyraba, opel astra G 1,6 16V X16 XEL , dakujem za odpovede nerad by som dal nejaky olej ,ktory obsahuje take aditiva zeby mi uvolnilo karbon
jaynebb
Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 14:30
Bydlisko alt: Senica
Príspevok od používateľa jaynebb »
SAE 10w40, Vykonostna trieda API SL/CF, ACEA A3/B3 toto by si mal dodrzat a znacku si vyber aku chces ja davam Valvoline max life nad 100 000km
Daj tam origo GM 10W40
Predavaju ho aj tuna chalani na fore, alebo si daj www.olejposta.sk
Je za velmi dobru cenu.
ovp2100
zabudol som napisat ze auto ma 180.000km a stale tam bol davany olej esso ultra 10w-40 preto ,trocha obavy z toho ,ze po zmene oleja by sa mohlo stat ,ze nejake prisady (adativa ) by mohli uvolnil karbon na hlave ,pozeral som napr. Shell helix HX7 10w-40 a tam pisu o nom ,ze obsahuje nejake prisady na odstranenie necistot a toho sa bojim aby nieco nerozpustilo a narobilo paseku vo valcoch.....vlozim co pisu o tomto oleju!!!!
SHELL HELIX HX7 10W-40 je vysokokvalitný polo-syntetický motorový olej, ktorý poskytuje výnimočné vyčistenie motora vďaka špeciálnym čistiacim prísadám. Špeciálne prísady aktívne čistia povrchy v motore a neprestajne odstraňujú škodlivé nečistoty a usadeniny. SHELL HELIX HX7 10W-40 je ideálnym motorovým olejom pre moderné osobné a ľahké úžitkové automobily všetkých svetových výrobcov strednej kategórie. Okrem poskytovania prvotriednej ochrany motora vo všetkých jazdných podmienkach motorový olej SHELL HELIX HX7 10W-40 omladí a osvieži váš motor.
Špecifikácia: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4
Schválenia: VW 500 00, VW 505 00, MB 229.1
alebo mam kupit obycajny GM 10w-40 , o peniaze vobec nejde kolko stoji olej ,len aky zobrat aby to bolo ok
jaynebb
no ja neviem ale ja si idem kupil preplach motora ja mam tiez zasraty funguje to tak ze nalejes do oleja nechas 5min na volnobech a pomaly sa rozpusti ten sajrajt a potom vymenis olej aj s filtrom a mas pokojoleja od Valvoline a dam tam novy olej
GM 10w40 je len jeden, kupis ho na olejposte, alebo od archanjela (slivovica99) - pozri jeho web/inzerat tu na fore, alebo od swabela (pozri jeho web/inzerat tu na fore) - tu su za dobru cenu. Ten isty v predajni Opel niekolko nasobne drahsi. Je na tebe, kde si ho kupis. A co je hlavne.. urcite nema v sebe obsiahnute, co by mohlo uskodit tvojmu motoru.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
ovp2100
bukelo napísal:GM 10w40 je len jeden, kupis ho na olejposte, alebo od archanjela (slivovica99) - pozri jeho web/inzerat tu na fore, alebo od swabela (pozri jeho web/inzerat tu na fore) - tu su za dobru cenu. Ten isty v predajni Opel niekolko nasobne drahsi. Je na tebe, kde si ho kupis. A co je hlavne.. urcite nema v sebe obsiahnute, co by mohlo uskodit tvojmu motoru.
jj dik olej mam kde kupit, GM 10W-40 len som sa chcel uistit aky olej mam kupit ,aby nebol agresivny a neuvolnil nejake necistoty a narobil by problem,asi sa rozhodnem pre GM 10W-40 -dufam ze nic nepokazim,dik za rady a cas
fabre
Dátum registrácie: 04 Sep 2010, 15:25
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa fabre »
pokaziť original olejom do oplov? možeš byť kľudný :)
Astra J, A14NET+LPG, r.v. 2012 Obrázok
Vidím, že fámy o olejoch sú nevykynožiteľné a večné. :roll:
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
marketingová a reklamná masáž prináša svoje ovocie :wink:
Vlado Kat
jaynebb
podla mna je jedno aka znacka oleja treba dodrzat len vyskozitu a triedu
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
Aj ten tvoj predchadzajuci olej obsahoval prisady na rozpustanie karbonu. To coho sa obavas by mohlo nastat , ak by si zmenil triedu oleja vyrazne , napr. 15W40 a prechod na 0W30. Pre pokoj duse mozes prvu vymenu skratit napr. na polovicu t.j. olej vymenit po 7500 km. Ja osobne menim olej kazdych 10 000 km, a to nestriedam znacky...
Murdog
Dátum registrácie: 17 Dec 2011, 16:44
Príspevok od používateľa Murdog »
preto je najlepsie striedat znacky oleja, raz mi jeden clovek hovoril co pracuje na SAV ze je potrebne striedat znacku oleja, lebo kazdy olej obsahuje aditiva v inom mnozstve a aj ine druhy aditiv.....preto je najlepsie kazdu vymenu dat inu znacku, samozrejme rovnaka viskozita a normy...... ja som daval shell, esso, valvoline, total, omv aj castrol (nikdy viac)
Opel Astra G 1.4 66kw Z14XE r.v. 6/2004 prehupli sme sa cez 200 000km
TomXXG
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:06
Príspevok od používateľa TomXXG »
Ja datam 5w40 od mobilu a zatial v pohode. Len mam pocit ze ho dost zozerie mam astru 1.6 16v
