tlmice brzdy
Moderátor: dulo
tahaj
Dátum registrácie: 26 Feb 2011, 09:30
Auto: Signum
tlmice brzdy
Príspevok od používateľa tahaj »
CHcem sa spytat je to asi hlupa otazka ale ja som laik v autach takze. mam opel signum a zacalo mi strasne vrzgat a piskat pri pomalej jazde ako nejaky furik.neviem ci to tlmice alebo brzdy mozno sa neotvoria cele a zostavaju visiet.pri spiatocke ked pribrzdim tak ako keby som brzdil vlak kov o kov.ako ked chcete zastaviit krutiace sa kovove koleso nekakym plechom to skocim jemne na brzdy a to pocut na tri bloky ako keby ta platnicka rezonovala a poskakovala.neviem nerobi to vzdy ale casto.a da sa zistit diagnostikov opotrebovanie tlmicov?
Opel Signum 3.0 V6 CDTI
Dacia Dokker 1.6
Audi A4 1.9 Tdi RS4 style ex
Honda Civic 1.4i ex
Peugeot 307 1.6 oxygo ex
Skoda 120 ex
V akom stave mas brzdove dosticky a kotuce?
Diagnostikou opotrebovanie tlmicov nezistis....Nato treba zbehnut do servisu kde robia testy tlmicov.....
tahaj
Auto: Signum
ked som bol naposledy v servise cca 1000km dozadu tak ze su uplne v poho dokonca vzadu boli menene.ked idem pomaly niekedy tak to vrzga presne v nejakej otacke kolesa ako keby niekde v nejakom mieste bola ta platnicka krivo alebo ohnuty kotuc c vzdy na jednom mieste to piska ale neviem kde presne nechcem ist do oplu lebo tam to stravi 2 hodky a nic neurobia kuknu za to vezmu 50 eciek a potom mi povedia ze co musim najst nejaky servis lacnejsi
Dacia Dokker 1.6
Honda Civic 1.4i ex
Skoda 120 ex
Ak to mierne popiskuje bez brzdenia, pri malej rychlosti, ako napr. koleso nenamazaneho furika, tak to moze byt nevracajuca sa (alebo pomaly vracajuca sa) platnicka... a to z dovodu necistot, alebo z dovodu poskodeneho gumeneho tesnenia v koliku prasiatka, alebo ako v mojom pripade kombinaciou oboch mnou popisanych stavov. Treba to rozobrat, vycistit, a ak treba, vymenit maly tesniaci kruzok na koliku(opravna sada - otazka par eur)... kolik musi po namazani (najlepsie medenou pastou) chodit lahko. Po zmontovani by popiskovanie malo zmiznut.. a to za predpokladu, ze brzdovy system ako taky je OK (teda rovne kotuce, odmastene, platnicky OK a dobre uchytene, skontrolovany brzdovy system na netesnost, atd. atd...)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
tahaj
Auto: Signum
presne je to ako furik tak to skusim a dufam ze to pomoze, lebo potom aj ked brzdim tak piskam ako stara Karosa na zastavke. a mam pocit ze sa nevracaju alebo teda pomaly sa vracaju lebp ked mam na automate parking a potom skocim na brzdu a zaradim tak to aj citit ze uz sa hybem a brzdy este su trosku bribrzdene
Dacia Dokker 1.6
Honda Civic 1.4i ex
Skoda 120 ex
Omega25DT
Dátum registrácie: 05 Aug 2011, 22:10
Príspevok od používateľa Omega25DT »
aj sa pripojim k nazoru....skus skontrolovat ci nemas strmene uvolnene.....mam ten isty problem momentalne a zajtra to idem servisovat...dam info ked to prestane
EsTo
Dátum registrácie: 31 Júl 2007, 14:56
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa EsTo »
Pri zatiahnutí ručnej brzdy to píska tiež? Mne to robila ručná brzda :?
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla :D
tahaj
Auto: Signum
neviem ktore ostavaju visiet pri kazdom stati mam zaradenu parkovaciu brzdu a rucnu brzdu musim to dat pozriet
Dacia Dokker 1.6
Honda Civic 1.4i ex
Skoda 120 ex
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - PODVOZOK/BRZDY"
