Na volnobehu nedobija
Milankoo
Dátum registrácie: 22 Máj 2011, 18:38
Bydlisko alt: Turna nad Bodvou
Príspevok od používateľa Milankoo »
Zdravim,vsetkych mam problem z alternatorom- nechce mi dobijat na volnobehu,,ked slapnem na plyn tak mi kontrolka na palubovke zhasne ale na volnobehu svieti jak svina a vyskiera sa mi do ksichtu,,ked vypnem motor a nasledne chcem nastartovat je to citit ze z baterky ubudlo a ze motor bezal cez baterku :roll:
Opel Astra 2.0 DTI r.v. 2003
beton
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 09:52
Auto: Signum
Príspevok od používateľa beton »
Treba sa pozriet ci nemas volny remen...
Ked neni volny,tak ho treba premerat ci to dobija...
Signum 2,2 DTI
matos
Dátum registrácie: 17 Mar 2008, 11:20
Príspevok od používateľa matos »
Pripadne skontroluj ukostrenie baterky.
Mal som podobny problem a ked som vymenil ukostrovaci kabel a pre istotu natiahol novy od alternatora k baterke problem uz nemam.
Astra F Caravan 1,7 TD, X17DTL
Milankoo
No,remen je dobry,,,a ukostrenie tiez,,,,vsimol som si ze ked nastartujem a pridam tak ta kontrolka na cca 10 min. zhasne ale potom us svieti skoro neustale a prestrane len ked pridam plyn,,,skusal som pomalycky zoslapovat pedal plynu a pri trochu vyzsich otackach to dobija normalne,,,takze neviem nebude to regulatorom dobijania???????
mick04
budeš musieť dať alternátor na repas, podla toho či už s ním bolo niečo robené :?: :!:
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
troodon
bud repas alebo kupit nejaky z buracky ale overeny - naposledy co som daval svoj na repas ma vysiel 95€ !!!! keby mi cas netlacil tak si zozeniem od zdieracov co rozpredavaju na slovensku auta tak za cca 60€ a ked mas viac casu a pripadne cestu do ciech tak na astra-g fore skus kontaktovat xfaker-a ci nema na tvoj model nejaky altik ale predavali aj iny ludia tam za podstatne menej ako u nas (zalezi dost od stastia na koho natrafis).
Proste repas niekedy vyjde drahsie ako kupa funkcneho altiku z rozobraneho auta. (zaruka na repas je aj tak kratka a vacsinou ked ju davaju tak na altiku menia viac veci ako treba pochopitelne).
repas je vtedy dobry, ak auto chces aspon par rokov vlastnit
troodon
mal som prvy krat aj repasovany altik este cez opel za 8500Sk a po necelych dvoch rokoch siel do kelu - ale spravidla by kvalitny repas kde najma mozes vidiet co sa robi mal byt vacsia istota ako kupa ineho altiku neznameho povodu.. Ale ked zase mozes kupit altik za 20€ a vies si ho vymenit sam tak je to tiez riesenie na zamyslenie, samozrejme test pred nahodenim do auta by mal byt samozrejmost alebo aspon kupa z dovtedy funkcneho auta.
Milankoo
Kolko by my to stalo eur ak by som siel do nejakej predajne z autom a vymenily by mi alternator kus za kus - teda kolko by som musel doplacat ????????????
Tak 100 - 150€ to vyjde takto na vymenu....
Milankoo
langdon2 napísal:Tak 100 - 150€ to vyjde takto na vymenu....
Pecka,tak to ma chcely osklbat,, mne zaspievaly cenu vymennym sposobom 195 eur a aj z pracou by ma to vyslo okolo 225 eur
Milankoo
Zaujimave je to ze ked je motor v otackach tak mi to dobija ale ako nahle je motor na volnobeznich otackach tak uz svieti kontrolka dobijania,,,,no fakt neviem ci je to v alternatore tym regulatorom alebo nejakym kablom uz som z toho hotovy
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
Pravdepodobne to bude vadna dioda v usmernovaci. Skus ci vo vyssich otackach , ak zapnes viac spotrebicov ( svetla , ohrev okna ,ventilator naplno ...) aj tak dobija ...
Milankoo
marwi napísal:Pravdepodobne to bude vadna dioda v usmernovaci. Skus ci vo vyssich otackach , ak zapnes viac spotrebicov ( svetla , ohrev okna ,ventilator naplno ...) aj tak dobija ...
No ved to je v tom ze som to skusal a dobija to normalne ale len ked je motor v otackach,mal som hudbu zapnutu na plne pecky hral sm sa z ventilatorom,okna som stahoval jak saleny aj central na kluci som tlacil jak o zivot a vsetko v poriatku,,hned ako klesnu otacky na volnobech sa mi rozsvieti kontrolka dobijania
marwi
Skus zapnut to co som ti napisal predtym v zatvorke. To co si zapinal ma maly odber ...
Kesi
Možno blbá otázka skontroloval si klinový remeň :?: Napnutie, kondíciu :?
Astra J GTC OPC
ja som bol v domneni, ze 100 Euro je bezna cena za repas/vymennym sposobom.
a ze za 30 Euro clovek zozenie mostik a regler.
teda ak je to bezny Bosch, ci Delco, Delphi.
a ze za 50-60 kupa pouziteho od bezneho obcana
Milankoo
marwi napísal:Skus zapnut to co som ti napisal predtym v zatvorke. To co si zapinal ma maly odber ...
skusil som to teda presne ako si mi to napisal a dobija to vo vyzsich otackach
Milankoo
Kesi napísal:Možno blbá otázka skontroloval si klinový remeň :?: Napnutie, kondíciu :?
ano skusal som remen je napnuty a je v poriadku
Milankoo
iurai napísal:ja som bol v domneni, ze 100 Euro je bezna cena za repas/vymennym sposobom.
No ved aj mne sa zdalo vela 195 eur za alternator vymenym sposobom,,,zohnal som alternator za 20 eur je z x20xev a mal by pasovat do mojho opla,,,,myslis ze ked ho nahodim tak sa moj problem odstrani ?????????? Je to tento:
Kód: Vybrať všetko
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;5912013;5912041;5912498;5942177;5942197;5942198%7CCT=5%7CPCT=4%7CCUR=2%7CEM=False%7CPGS=20%7CPT=0%7CPDID=2056648%7CPVT=1%7CSHT=1%7CSD=0%7CST=0%7CLNG=0
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
