klimatizacia nefunguje
- Dátum registrácie: 21 Feb 2011, 23:45
cav chcel by som sa opytat da sa nejak opravit klimatizacia alebo treba kupit novy kompresor freon mam plneny
- dušan992
- Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 23:07
- Bydlisko alt: Turňa nad Bodvou
kompresor sa da aj zrepasovať a novy sa toči okolo +/- 300-700€ na astru g a repasovany cca 100-150€
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
- Bobo1
- Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 00:00
Ahoj chalani.
Po dlhsej odmlke mam novy problem... mam automaticku klimu, ktora mi prestala fungovat. Mal som ju toto leto zapnutu len dva krat - prvy krat isla dobre. Na druhy den sme isli na dovolenku a po cca 5 km fungovania zacal do vnutra fukat teply vzduch...
V praci sme sa na to pozerali s mojim kolegom a zistili sme, ze kompresor ani nezopne.. (tlak som sice zatial neskusal, ale uniknute farbivo som nikde nezpozoroval).
Minuly rok som to dal naplnit novym mediom spolu s farbivom..
Kde moze byt podla vas problem?
Ďakujem.
bobo1
Ďakujem.
bobo1
Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/314417.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314417.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
VW - Polo Clasic 1.4 - 44 Kw -na odpočinku
- Bobo1
Ano - robil mi to jeden chlapik. Najprv mi odskusal tlak - bol v poriadku a potom klimu naplnil novym mediom spolu farbivom ci olejom (takym zltým)Kesi napísal:To farbivo ti tam niekto dal? Lebo normálne tam nie je :?
- Bobo1
A nakoniec mi vyskúsal, na kolko klima chladi na minime (Hi) - nameral tusim 12 alebo 13 stupnov - stare medium cladilo tusim na 17.
- Bobo1
to sa da aj za prevadzky? Ziadne auto predo mnou tusim v inkriminovanom case neslo... takze kamienok do chladica (mam ho vpredu) nehrozil...
skor sa bojim, ze odisiel kompresor... ako sa to da zistit?
- Bobo1
Tak dik Juraj si ma trocha ukludnil.
Samozrejme som si najpr vyhladal temy s problemami s klimatizaciou kde sa spominal aj problem s opotrebovanim odporovych cievok... len sa mi zdalo, ze to asi nebude moj pripad.
Je to pre mna zahada, ze prvy den isla dobre, druhy den zacala a po cca 5 km prestala... a kompresor nezopina po jej zapnuti...
- podobny pripad som tu nenasiel, preto som sa opytal.
Je pravda, ze ju zas az tak nevyuzivam, ale chcem ,aby som mal vsetko funkcne...
A ze vraj by sa mala klima aspon raz alebo dva razi do mesiaca pustit (aj v zime) - co je na tom pravda?
- Bobo1
Ďakujem vam.
Juraj, bodaj by si mal pravdu a bol by to prípad č. 2.... resp. len nejake zle tesnenie...
pani mam otazocku.podla prispevkov co som tu cital a ak som dobre pochopil da sa unik media zistit iba pod uv lampou alebo aj volnym okom?lebo mynuli rok mi ju plnili,aj tlak bol ok a vcera uz iba teply vzduch.vsetko ostatne zatial ide podla prispevkou tak ako ma...dnes este skontrolujem chladic aj spoj pod vzduchovym filtrom....urcite to bude unikom media,lebo bolo citit ako chladi coraz slabsie.
Astra j 1.6 cdti 81kw
