klimatizacia nefunguje
petrix1
Dátum registrácie: 21 Feb 2011, 23:45
Príspevok od používateľa petrix1 »
cav chcel by som sa opytat da sa nejak opravit klimatizacia alebo treba kupit novy kompresor freon mam plneny
Fifčok
Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 23:03
Príspevok od používateľa Fifčok »
nefunguje ti presne co? ...
-nefuka
-nechladí
-nehrá
Skúsal si klimu teraz v zime?
chladiacu napln mas plnenu aj s farbou? ako vies ze ti napln nezdrhla?
Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014
Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex
Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex
dušan992
kompresor sa da aj zrepasovať a novy sa toči okolo +/- 300-700€ na astru g a repasovany cca 100-150€
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
Bobo1
Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 01:00
Príspevok od používateľa Bobo1 »
Ahoj chalani.
Po dlhsej odmlke mam novy problem... mam automaticku klimu, ktora mi prestala fungovat. Mal som ju toto leto zapnutu len dva krat - prvy krat isla dobre. Na druhy den sme isli na dovolenku a po cca 5 km fungovania zacal do vnutra fukat teply vzduch...
V praci sme sa na to pozerali s mojim kolegom a zistili sme, ze kompresor ani nezopne.. (tlak som sice zatial neskusal, ale uniknute farbivo som nikde nezpozoroval).
Minuly rok som to dal naplnit novym mediom spolu s farbivom..
Kde moze byt podla vas problem?
Ďakujem.
bobo1
Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/314417.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314417.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
VW - Polo Clasic 1.4 - 44 Kw -na odpočinku
Kesi
To farbivo ti tam niekto dal? Lebo normálne tam nie je :?
Astra J GTC OPC
Bobo1
Kesi napísal:To farbivo ti tam niekto dal? Lebo normálne tam nie je :?
Ano - robil mi to jeden chlapik. Najprv mi odskusal tlak - bol v poriadku a potom klimu naplnil novym mediom spolu farbivom ci olejom (takym zltým)
Bobo1
A nakoniec mi vyskúsal, na kolko klima chladi na minime (Hi) - nameral tusim 12 alebo 13 stupnov - stare medium cladilo tusim na 17.
tak asi vyfucalo
Bobo1
to sa da aj za prevadzky? Ziadne auto predo mnou tusim v inkriminovanom case neslo... takze kamienok do chladica (mam ho vpredu) nehrozil...
skor sa bojim, ze odisiel kompresor... ako sa to da zistit?
diagnostika, tlak klimy. merace u klimatizera. odpor cievku.
vsak si daj klima* do vyhladavania.
do leta 2012 mas cas ;-)
niekedy trva par mesiacov, kym vyfuci. mozno je to tvoj pripad
Bobo1
Tak dik Juraj si ma trocha ukludnil.
Samozrejme som si najpr vyhladal temy s problemami s klimatizaciou kde sa spominal aj problem s opotrebovanim odporovych cievok... len sa mi zdalo, ze to asi nebude moj pripad.
Je to pre mna zahada, ze prvy den isla dobre, druhy den zacala a po cca 5 km prestala... a kompresor nezopina po jej zapnuti...
- podobny pripad som tu nenasiel, preto som sa opytal.
Je pravda, ze ju zas az tak nevyuzivam, ale chcem ,aby som mal vsetko funkcne...
A ze vraj by sa mala klima aspon raz alebo dva razi do mesiaca pustit (aj v zime) - co je na tom pravda?
Hej, mala. Dôvody tu tiež už boli spomenuté.
mozno je tam netesnost, ktora sa naplno prejavila az pri zmenach teploty na vedeniach.
inak su 2 dobre druhy netesnosti:
1. fuci jasne a zreletelne a prejavi sa hned pri vakuovani
2. fuci tak pomaly, ze klima vydrzi 2 roky fungovat
ostatne su zle
Bobo1
Ďakujem vam.
Juraj, bodaj by si mal pravdu a bol by to prípad č. 2.... resp. len nejake zle tesnenie... :wink:
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 12:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
pani mam otazocku.podla prispevkov co som tu cital a ak som dobre pochopil da sa unik media zistit iba pod uv lampou alebo aj volnym okom?lebo mynuli rok mi ju plnili,aj tlak bol ok a vcera uz iba teply vzduch.vsetko ostatne zatial ide podla prispevkou tak ako ma...dnes este skontrolujem chladic aj spoj pod vzduchovym filtrom....urcite to bude unikom media,lebo bolo citit ako chladi coraz slabsie.
Astra j 1.6 cdti 81kw
robo99999
no bude to asi väcsi problem.uz mi ani kompresor nezapne....budem musiet popozerat este prispevky a uvidim co dalej.este ze toto leto nieje take horuce.......
Kompresor ti nezopne, lebo v dôsledku uniknuvšieho média nie je v systéme potrebný tlak. Nič iné za tým nehľadaj.
robo99999
aha vdaka a este otazocku-ma to za nasledok aj ze sa nekruti ventilator na chladici ten tlak v sustave?a da sa zbadat unik iba pod uv lampov?vdaka
ano moze mat. UV lampa je dobra na uniky
Hej, ale len v prípade, že médium obsahuje aj potrebnú kontrastnú látku. Inak si môžeš s UV posvietiť kamkoľvek s rovnakým výsledkom.
