Nejde zaradit rychlost
Matuss15
Dátum registrácie: 30 Sep 2006, 09:41
Príspevok od používateľa Matuss15 »
Sadnem dnes do auta nastartujem stlacim spojku a ako keby sa uvolnila zaberala len na poslednych cca 5cm a na zaciatku je uplne volna, rychlost samozrejme zaradit neslo, mozno cez zuby co som radsej neskusal. Jedna sa o VEBE XE18 , da sa tam nejak nastavovat spojka? alebo zeby ztuhol olej v prevodovke ? ale to je asi blbost.... Za kazdu radu vopred dakujem
zego
Dátum registrácie: 12 Máj 2008, 20:20
Príspevok od používateľa zego »
pravdepodobne ti prdlo lozisko spojky alebo preslo cez pritlacak :(
Opel vectra 1.8 16v r.v.98 x18xe
Nemá náhodou VeBe spojku ovládanú hydraulicky?
Matuss, skús spojku našliapať.
Matuss15
Idem ju skusit nasliapat
Matuss15
No bol som odskusat: rychlosti sa daju zaradit akurat spiatocka ide obcas cez zuby ale ta spojka sa mi stale nepaci , zabera na velmi malej drahe ......
A po tom našliapaní to išlo radiť lepšie, alebo nie? Ak áno, tak je problém v niektorom valci, ak nie, tak to treba bližšie omrknúť. I keď to treba tak či tak.
Matuss15
po našliapaní šli rychlosti pekne , jedina ta spiatocka obcas nesla . Takze chyba bude vo valci? Mozes to definovat blizsie. Diky
Na strane spojkového pedálu je hlavný spojkový válec, ktorý je ovládaný pedálom. Na strane spojky je pomocný válec, ktorý ovláda spojku. Tie sú spojené vysokotlakými trubkami a spolu tvoria hydraulickú sústavu ovládania spojky. Je kŕmená rovnako brzdovou kvapalinou ako aj brzdová sústava. Jeden z válcov pravdepodobne prepúšťa okolo piesta kvapalinu. Nemám skúsenosť, takže neviem, ktorý z nich zvykne odchádzať. N a brzdový valec sa dá kúpiť opravná sada gumových krúžkov a tesnení, ale či sa to dodáva aj k spojke, netuším. Skús prebehnúť online katalógy ako Autokelly, InterCars, Elit a podobne.
Matuss15
Ok diky pekne macil skusim sa na to pozriet blizsie.
Teo
Auto: Viac Oplov
skus si vymenit kvapalinu a dobre to odvzdusnit a potom ak boli mrazy tak to mohla byt aj hustota prevodoveho oleja
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 18:09
Re: Nejde zaradit rychlost
Príspevok od používateľa katan01 »
Zdravim. Budem pokracovat tu kedze mam uz dlhsi cas podobny problem. Niekedy mi nechce skocit jednotka. S nasliapanim som to skusal ale nevidim ziadny rozdiel. Niekedy staci prebehnut dvojku trojku a prask jednotku a skoci pekne no niekedy sa s tym trapim dlhsie. Inak ostatne rychlosti idu pekne. Co moze byt problem poradte. Inak ma najazdene 160 tis km a neviem ci sa v prevodoke nieco menilo.
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
havo
Príspevok od používateľa havo »
Niekedy staci dostelovat na kulise v motorovom priestore, radenie ide popod palubku a hned za nou je skrutka v takej kocke malej, daj niekomu nech ti hyba radiacou pakou a hned to zbadas.
Povolis ten srubik radiacu asi centimeter do Lava a dotiahnes.
Mne to pomohlo skus dat hladanie,alebo mrkni na www.gm-club.cz tam je to lepsie popisane. Ak ti to nepomoze tak zavada bude vaznejsia.
