chybny tempomat na VeCe 03 ? ? ?
jupioo
- Dátum registrácie: 14 Jún 2011, 13:34
zdravim borci..potrebujem poradit ci ste sa nestretli s podobnym problemom... packa tempomatu po zatlaceni je hlucha, dokonca sa nerozsvieti ani pri zopnuti kluca kontrolka tempomatu. nanasiel som poistku od tempomatu, asi nebude mat, tak kde mam hladat chybu? dakujem
Ahoj, tempomat si dorabal, alebo tam je od vyroby...Ak nefunguje, treba spravit diagnostiku, a pomocou nej prist na chybu.
- ferooo
- Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
ja som mal na VeCe to iste, po stlaceni packy ziadna reakcia. Diagnostika ale reagovala na stacenie tlacidiel, takze u mna bola packa dobra. Nakoniec bol problem v snimaci spojky. Ked sa zohnes pod volant, na ramene spojkoveho pedalu je snimac (tlacidlo), ci je spojka stlacena alebo nie. U mna sa spojkovy pedal nevracal uplne hore, bol problem s pruzinou, ktora je zozadu spojkoveho pedalu. Po uprave pruziny sa pedal uz vracal uplne hore a tak zacal fungovat aj tempomat. Predtym si vlastne stale myslel, ze je spojka stlacena, preto tempomat vobec nereagoval.
- troodon
- Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
este moze byt spinac zle nastaveny.. stlac spojkovy pedal na podlahu a trn ktory je na spojkovom pripadne aj brzdovom spinaci povytiahni smerom k pedalu - pojde to trosku ztuha mozno ale netreba sa bat-bude to trosku rapkat ako sa postupne ten trn bude vytahovat. Potom iba pusti pedal spojky/brzdy a ten sa sam vrati do normalnej polohy a ten trn zatlaci na spravne miesto v tom spinaci.
jupioo
dakujem za reakcie.. je to original tempomat, a dnes sa mi ho podarilo zapnut rano do prace, len tak som zatlacil a isiel. potom som tlacitkom pridaval a zasa mi ho asi po desiatich sec. vyhodilo a hluche... mam vazne podozrenie na tie pedalove spinace, nieco s tym bude.. tak dnes to skusim popozerat, pripadne rozobrat a prestriekat kontoxom... takze z vrchu na pedali uvidim nejaky spinac, alebo treba aj neaky plast dole ? dik moc
- Bydlisko alt: Sološnica
ešte može byť problém v kontaktoch kde sa páčka spája s CIM-om, alebo v samotnom CIM-e
A prave preto hovorim, ze treba spravit diagnostiku, chyb moze byt viacej....Najlepsie bude ked sa dohodnes so Signumom
- troodon
na pedali nic nie je.. pedal predsa tlaci na spinac a ten spinac ma pohyblivy plast na ktory dolieha pedal - a ten plast na tom spinaci povytiahni - a to sa da len ked zatlacis pedal aby si tam mal miesto . potom iba pustis pedal a ten si sam tu pohyblivu cast na spinaci zatlaci do pracovnej polohy. Vymedzuje sa tak vola medzi spinacom a pedalom.
jupioo
tak som to vcera konecne pozrel. spojkovy snimac poriadne nedotlacal, ako keby bol stale aktivny, aj ked som vytiahol plastovy kolik a dal spat, stale to nebolo ono... tak som ho vytiahol, naniesol som vrstvu dvojzlozkoveho lepidla, dal spat a zatial funguje... pred tym raz isiel a raz nie. Takze ste pomohli, dakujem.
- troodon
ten trn sa inak da v pohode vytiahnut aj ked su spinace namontovane - len treba stlacit jednou rukou pedal a druhou na spinacoch iba trn potiahnut smerom k pedalu a potom iba pustit pedal a sam si zaaretuje pracovnu polohu .. v tvojom pripade skontroluj ci nemas ohnutu konzolu kde drzi cely ten spinac este.
jupioo
tak sa po mesiacoch vraciam k problemu, nakolko mi bolo pri diagnostike povedane ze nefunkcnost tempomatu moze byt sposobovane zlymi lamdasondamy - vyfukove, konecne som to vyriesil a tempomat funguje ako sa mu zachce.. diagnostika chybu nehlasi ziadnu, tempomat zapne skoro vyzdy, no ked ho vypnem, tak druhy krat uz nie... potom zasa az na dalsiu jazdu zapme, vypnem ho a nic, takze sa neda pouzivat... moze byt teda chyba v tej packe ?? da sa to nejak pozriet pripadne precistit kontakt na tej packe ??? vdaka
