Deravá hadička.
cezet
Dátum registrácie: 23 Feb 2010, 19:18
Deravá hadička.
Príspevok od používateľa cezet »
Ahojte. Pri výmene oleja a následnom naštartovaní som zistil,že mi niečo fučí. Objavil som dierku na hadičke, ktorá je pripojená na trubke medzi saním a brzdovým posiľovačom. Z výfuku sa mi dlhšie ozýval taký zvuk akoby nepravidelne odpaľovali valce ale motor išiel dobre. Nevedel som čím to môže byť. Keď som tú dierku na hadičke zapchal prstom ten zvuk sa vytratil a motor išiel oveľa kľudnejšie.Čo to je za hadičku? Môhlo to niečo poškodiť. Neviem ako dlho bola deravá. Ak to dám do súvisu s tým zvukom tak možno 3-4 mesiace.Hadičku som označil červenou šípkou. Vedie do nejakého okrúhleho telesa ( membrána?) pod čelným sklom. Za odpovede vopred ďakujem.
Na prvom obrázku je to tá hadička bez červeného značenia.
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... af9709eb94
Astra F 1,4 44Kw motor X14NZ r.v.2001
Kesi
Je to podtlak zo sania do brzdového posilňovača. Nemalo by sa nič pokaziť, ale oprav to, je to falošný vzduch do sania (preto ten divný chod motora)
Astra J GTC OPC
cezet
Ale tá hadička vedie do toho okrúhleho bazmeku pod čelným sklom.čo to je??čo to reguluje?
Netusim co to je..Ale myslim ze to ani nehra daku dolezitu rolu... v tvojom pripade stacit vymenit deravu hadicku a jazdit dalej...
Kesi
Ak to ide pod sklo do telesa ventilátora tak by to mohlo byť ovládanie klapky vnútornej cirkulácie vzduchu na F-ku to tak mám len to nejde cez ten "bazmek"
Astra J GTC OPC
cezet
Pri kontrole sviečok som zistil, že na 3.a4. valci boli sviečky čierne.A na sanie týchto valcov je pripojené podtlakové potrubie brzdového posilovača. A z tohto vedie aj tá hadička. Žeby to prisávalo cez tú dierku falošný vzduch? To by boli sviečky asi biele nie?Zmes by bola chudobnejšia.Inak tento problém zo sviečkami 3.a4. valca som tu riešil pred niekoľkými mesiacmi a nikto mi nevedel poradiť prečo sú čierne. Žeby to bolo tou dierkou v hadičke.Ak áno tak huráááá!
