Astra F 1.6 Ventilátor motora
Sparco505
Dátum registrácie: 01 Júl 2011, 09:38
Príspevok od používateľa Sparco505 »
Cavte mam Astru F 1.6i Cabrio 55kw (W16SZR)
Mal som problém taký ze mi ventilátor motora vôbec neišiel tak sme to pokukali a sme zistili že termospínač na chladiči je v hajzli. ten konektor co ide do neho ma 3 kontakty, tak som kupil v jendom ochode v TT podla katalogu 3kontaktový termospínač kod motora pasoval mali ale dva jeden spínal okolo 110°C druhý okolo 90°C tak som kupil ten druhý jak som doma vysroboval ten povodný tak mal iba 2 kontakty ! pritom ten konektor mal tri, vymenil som a teraz mi ide ventilátor hned v kuse už jak dam kluc do polohy ze svietia kontrolky. Myslíte že som kúpil zlý typ spínača alebo je ten nový vadný ? Ja si myslím že ten nový je zlý keby som kupil iný typ tak by mi to neišlo ale teraz ide furt nezopína podla teploty. Bol som to reklamovat zajtra budem mat taký istý nový, ale ako pozeram na autokelly tak tam je viac tých druhov kua. Podla toho či sú ventilátory dva alebo jeden viac rýchlostný ja viem ze mam jeden ale kolko rýchlostný neviem kedze ked som auto kupil neisiel vobec, neviete ako to zistím alebo co by ste robili vy na mojom mieste?
Veľká vďaka :lol:
Opel Astra F 1.6 - Cabrio Bertone
FB: Matej Hečko
http://bertoneclub.webnode.sk/
mal by to pozriet niekto, kto rozumie elektrine.
otazka je, ze ci su chladic, kabelaz atd povodne.
ak su tam 3 vodice, skor by tam mal byt 2-stupnovy spinac
aky mas modelovy rok, mas klimu ?
Ak mas dobre vino, mozno by sa Kajo chcel zastavit
Sparco505
mám r.v. 98, klímu nemám šak netreba Cabrioletu :D
Víno mam domáce, ževraj dobré :) (Horné Orešany)
To je to že konektor je 3 kontaktový, ale spínac co bol povodný bol 2 kontaktový (povodný ako povodný bol tam ked som auto kupil)
FB: Matej Hečko
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
osobně bych to napojil tak aby to po ohřátí nad stanovenou teplotu seplo na tu vyší rychlost
je třeba zjistit v daném konektoru např pomocí drátové klemy které dva konektory po propojení spustí ventilátor vyší rychlostí tyto konektory bych pak napojil na čidlo
je možný že tomu odešel předřadný odpor pro tu první rychlost a někdo to prostě nák přepojil ten 3 konektorovej spínač by měl jít použít jen je třeba proměřit daný kontakty dle toho že se ti to spouští po klíčku soudim že jeden kontakt je sepnut a rozepne se až po dosažení stanovené hodnoty a ten druhej má opačnou funkci a stačilo by to pouze přehodit v konektoru kontakty .
mne sa zda, ze potrebujes nieco ako
originalny diel cislo 13 41 030, 90449435.
Konektor okruhly, s 2 kontaktami
pri 100 stupnoch ma zapnut ventilator, pri 95 zase vypnut
alternativa Febi 11915
ventilator by mal mat len 1 rychlost
to co pise p.s. sa mi nepaci, lebo to smeruje k vybitiu akumlatora.
p.s.
muselo by se vyskoušet zda když ventilátor sepne a posléze padne teplota jestli taky vypne vypne jinej problém by tam neměl bejt bude to jeden kontakt vstup dle toho čim se to ovládá bud plus či minus pak jeden rozpínací-soudim dle toho že to běží po klíčku a druhej spínaci - sepne po dosažení teploty,bude to spínat náký relé a kontakty relé sepnou motor ventilátoru.
samozřejmě pokud to chodilo na ten původní tak bych ho vzal do prodejny popřípadě zněj opsal typ a šel koupit ten samej :)
Sparco505
Uvidím zajtra idem pre taký istý jak som už kupoval a pojde to na reklamáciu a ak ani ten nepojde tak je jasne ze je to iný typ dva razi za sebou kupit nový spínač a bol by vadný to sa nemoze stat uvidíme zajtra kazdopádne dam vediet :D
FB: Matej Hečko
Pokiaľ viem, tak F-ko nemalo dvojrýchlostný vetrák.
Sparco505
Bol som dneska v tom obchode chcú aby som si ten nový kúpil za predajnú cenu 15€ a ten starší poslať na reklamáciu ktorú môžu ale aj nemusia uznať, ale neviem on hovoril že od značky EPS ešte reklamáciu nemal že to sú kvalitné výrobky, ale že stať sa môže. Kua mám pocit že to je asi iný typ dpč neviem či ho mám kúpiť, alebo kuknúť iné poradte mi prosím vás či sa nedá zistiť kolko rýchlostní mam ventilátor, Lebo konektor je 3 kontaktový, ale starší spínač bol 2kontaktový, len som nový kupoval na základe konektora, lebo potom tečie voda z chladiče a by som sa nemal jak dostať do obchodu som nevedel ze je tolko tých typov. Neviem či mám kupit 2 alebo 3 kontaktový spínač :?
FB: Matej Hečko
Sparco505
http://obchod.autokelly.sk/#PATH=334562 ... ST=0|LNG=0|
momentálne mám ten piaty od vrchu ten nový
ale starší bol jeden z tých dvojkontaktových
p.s. podla vás kedy je dobre ked mi zopne ? podla mna henten 95-90°C
FB: Matej Hečko
p.s.
ten je dobrej u mě to taky spíná kolem 95 a vypíná při 90stupních
a co zajít do prodejny a místo reklamace je poprosit zda by ti ho nevymenili za ten 2pinovej na něj ti to chodilo a bez problémů :idea:
Sparco505
oni to nemajú oni všetko musia objednávať, a ja som sa ho hned pýtal že keby nahodou to bol iný typ ci by ho vymenil a on že to už ked namontujem na auto ze uz to nezoberu
FB: Matej Hečko
Podľa EPC pre tvoju motorizáciu má originálny spínač číslo 1341030.
Nahoď ho do vyhľadávania na stránke Auto Kelly.
Sparco505
díky moc cez vyhladavie to neslo ale nasiel som to ninac je to 2 kontaktový ale spína až 100 - 95°C myslis ze by to mohlo byt ono?
FB: Matej Hečko
Cez vyhľadávanie to ide.
http://bit.ly/qoAldW
Áno, jedná sa o dvojkontaktový spínač.
dosla historicka chvila.
toto bolo posledny krat, co som suciastky lustroval v nejakom katalogu.
Iurai, bohužiaľ... Mnohí sú do svojho problému tak zahľadení, že na monitor síce pozerajú, ale nečítajú rady, ktoré im ostatní píšu. :roll:
Sparco505
díky chalani ja osm to pozeral vo vela katalogoch nie len na nete ale aj klasicky v knihe len je ich dost a uz som jeden na kkt kupil tak radsej sa 100 razi opýtam ale budem presne vediet aký aby som uz nekupil druhu kktinu
FB: Matej Hečko
Sparco505
Takže tak dneska mi moj kamarat mechanik objednal ten 2kontaktový o ktorom sme sa tu bavili kedze to ide cez neho bude to hned a bez dph takze cca 13€
díky este raz
FB: Matej Hečko
Sparco505 napísal:díky chalani ja osm to pozeral vo vela katalogoch nie len na nete ale aj klasicky v knihe len je ich dost a uz som jeden na kkt kupil tak radsej sa 100 razi opýtam ale budem presne vediet aký aby som uz nekupil druhu kktinu
to co som napisal, neber osobne,
ale rozhodnutie padlo.
ale myslim si, ze ak je dobry katalog a pozorne si ho precitas, ze by si mal trafit spravny diel.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
