odliepa sa mi tapacir na strope
Myšiak
Dátum registrácie: 09 Sep 2010, 15:47
Príspevok od používateľa Myšiak »
Ahojte mam opel astra caravan.
Odliepa sa mi tapacir na strope, len tak si tam plapola :lol:
Uz ste niekto tento tapacir demontovali ? :oops:
Opel ASTRA G Caravan 2.0DTI 16V
Myšiak
diky, ale myslel som nejake blizsie rady ohladom demontaze ale uz to mam dole...dnes som to konzultoval aj s calunikom, medzi latkou a vystuzou je molitan kedze sa to z neho odlepilo, budem to musiet obrusit, ale este skusim jednu moznost.
Kde by som zohnal nejake solidne lepidlo v spreji prosim vas?
V obchode. Farby-laky napríklad.
lepidlo v sprayi - co to je presne ?
Zrejme mal na mysli kontaktné lepidlo v sprayi.
xaviersa
mne sa to stalo po kupe auta a pokuse vytepovat to. vyriesil som to kupou noveho z vrakaca. u mna to bola najlacnejsia cesta, nakolko calunik chcel raz tolko a o novom ani nevraviac.
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
Myšiak
No v našom meste sa neda zohnat nic, ani lepidlo v spreji.
Ked som sa snazil zohnat tlmiaci material tak len najdrahsi + prirazka. Zohnal som na nete v akcii, tak idem rovno aj vytlmit strechu. Ani ANS peny sa tu nedaju, to je sen :oops:
macil: neviem co je presne kontaktne lepidlo, proste len nlepidlo v preji na tapce.. Ale ako kukam, nasiel si riesenie pre vyssie teploty co je len vyhoda :wink: .Dozvedel som sa ze tam je este stredna vrstva molitan, tak ho budem musiet asi zbrusit.
xaviersa: kolko ta vyslo z vrakoviska?
Mal som namysli taketo lepidlo, uz mi poradili inde:
http://www.aftermarket.sk/kategoria/aud ... l/lepidla/
Nepredava niekto lacnejsie ANS peny este nahodou?
Kontaktné lepidlo je napríklad Chemoprén. Názov charakterizuje spôsob lepenia. Lepidlo sa nanesie na obidve plochy, nechá sa čiastočne zaschnúť, potom sa lepené súčasti pritlačia k sebe.
Je jedno aké použiješ, výrobcov je plno, 3M patrí medzi najkvalitnejšie.
Myšiak
macil napísal:Kontaktné lepidlo je napríklad Chemoprén. Názov charakterizuje spôsob lepenia. Lepidlo sa nanesie na obidve plochy, nechá sa čiastočne zaschnúť, potom sa lepené súčasti pritlačia k sebe.
Ok dakujem za vysvetlenie...
Skusal som tam dnes pisat ale zatial nic.
Firma 3M je mi dvoverne znama nevies este o dakom e-shope kde by som to zohnal? V CR neni problem ale na SK nemozem nic najst.
dušan992
Ak mysliš taketo lepidla .....
http://autoomega.sk/?ukaz=vsetko&id_sek ... aradenie=9
http://www.fusion.sk/audio-gps-security ... je-zivica/
Inak na e-shope sa oplati ovela viac nakupovať čo sa ceny tyka ale nie je to stale pravidlo.
E-shop s 3M nepoznám, ale aj toto by mohla byť dobrá alternatíva.
LIQUIMATE 8080
xaviersa
krásne biely tapacír som mal za 40eur.
woda
Dátum registrácie: 27 Jún 2011, 13:14
Príspevok od používateľa woda »
Ahoj ja bysom si to chcela vymenit sama je to prilis odvazne?? (samozrejme s pomocou jednych sikovnych ruk navyse) ... ako tak pozeram na moju potvoru ktosy z predchadzajuceho majitela jej dal vyrobit stresnke okno a poriadne sfusovat tapacir cela latka na zadnej casti strechy mi prevysa a aby to nebolo malo snazil sa t ozlepit cimsy zltym a lepkavym a teda mi neostava asi nic ine len cely dekel zlozit dole a vymenit tu latku ...chcem sa spytat ked uz kde zozeniem tu potahovu latku?..je to mozne aj v inych farbach??
kujeeem
xaviersa
skus calunika. maju par druhov na vyber.
woda
nooo to je super nenapadlo by ma to ;-)
jaskor či niekto nevie ozaj už o možnosti kupy tej latky spravit si to chcem sama nema zbytocne 100eury za to co si viem spravit sama ... hladam len radu k tej latke - potahu ako sa to vola a kde je to mozne kupit ... inak mam pocit ze ak sa spytam dakeho calunika tak mi neodpovie lebo by prisiel o kseftik ... takze viete niekto kde zozeniem ten potah?? ...dakujem
xaviersa
preda ti aj latku. aj to je pre neho kseft. iba ak natrafis na nejakeho blbca
woda
No fasa blbcov je tu kopec ale ja na blbcov ked potrebujem stastie nemam :D .... takze nik neviete s kade to beru ...urcite si to nepradu doma na kolene :D ...aspon ako sa odporne vola ta latka ..ja si to uz najdem len neviem "co" mam hladat ... :(
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 12:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
skus v predajni s metrovym textilom. u nas maju a myslim ze aj kozenku.....tiez mam odlepeny strop no volako sa mi do toho nechce a uz som bol aj latku na to pozerat a stalo bi ma to asi 20€ no nechce sa mi.
Astra j 1.6 cdti 81kw
woda napísal:Ahoj ja bysom si to chcela vymenit sama je to prilis odvazne?? (samozrejme s pomocou jednych sikovnych ruk navyse) ... ako tak pozeram na moju potvoru ktosy z predchadzajuceho majitela jej dal vyrobit stresnke okno a poriadne sfusovat tapacir cela latka na zadnej casti strechy mi prevysa a aby to nebolo malo snazil sa t ozlepit cimsy zltym a lepkavym a teda mi neostava asi nic ine len cely dekel zlozit dole a vymenit tu latku ...chcem sa spytat ked uz kde zozeniem tu potahovu latku?..je to mozne aj v inych farbach??
kujeeem
ja som cele calunenie kupil za 15 Eur na inzerat od niekoho, kto rozoberal auto. to bolo ovsem starsie auto.
lepenie novej latky - toho by som sa bal, ci to bude dobre vyzerat.
a ake mas auto ?
