SMRAD V KABÍNE
- Dátum registrácie: 03 Feb 2011, 19:37
SMRAD V KABÍNE
Pred zimou som kúpil Zafiru A, doteraz som používal len kúrenie a nič som nepozoroval. Teraz keď je teplo a zapnem ventilátor bez klímy ide mi do kabíny neskutočný smrad, pripomínajúci čpavok, len nie je dráždivý. Keď zapnem klímu, tak to nesmrdí. Neviete mi niekto poradiť čím by to mohlo byť?
- Bydlisko alt: Sološnica
Skús vydezinfikovať klímu a vymeniť peľový filter malo by to pomocť
No tak Vám to opíšem do podrobna. Najskôr som len dezinfikoval klímu so sprejom, za dva dni zápach znovu. Potom som kabínový filter iba vytiahol a vyfúkal vzduchom, nepomohlo. Potom som objednal nový kabínový filter a vymenil ho a keď som to mal všetko odkritované , zapol som klímu a vnútornú cirkuláciu. Dezinfekčný sprej čo mi ešte zostal som nastriekal do nasávacích otvorov, ktoré boli prístupnejšie a tiež do ventilátora , ktorý bol otvorený a pekne si to všetko nasával, lebo ten sprej je ako pena na holenie. Trocha som sa bál aby som nespravil s tým viac škody ako osohu, ale pomohlo to a všetko funguje ako má. Takže to je všetko čo som spravil a zápach je preč (teda aspoň zatiaľ, už to je asi 2 týždne). :roll:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=27914mimicek napísal:Tak a zápach je tu znova. Informoval som sa v servise čo stojí dezinfekcia klími a povedali mi že 50 až 70 Eur, podľa toho koľko média budú musieť doplniť. Zdá sa mi to dosť drahé. Čo vy na to? Máte niekto skúsenosti?
- Dátum registrácie: 03 Máj 2009, 09:21
ahojte. asi pred tyzdnom mi zacal smrdiet v kabine benzin. skusal som ci to nejde z ventilacie, ale odtial to nesmrdi zda sa mi skor ze to smrdi niekde zo zadnej casti ale nie som si 100% isty ci to ide presne odtial. vobec netusim kde mam hladat chybu co sa stalo. mam zafiru r. v. 2008 pls poradte mi nieco
