Vectra C
- Teo
- Auto: Viac Oplov
co su keci?
- buci_vectra
Boa, odpovedat si na dva roky staru temu...
- Dátum registrácie: 12 Sep 2009, 19:53
Teo napísal:co su keci?
cawes bratu...mozno blba otazka, ale je 110kw opel vectra C caravan 2006 horsia ako rok 2008 tie iste kw?
a este maju vsetky VeCe diesel filter pevnych castic?
Dik za odpoved(chcem kupit VeCe diesel)
Opel VECTRA C Caravan, r.v.2006 , 1,9 CDTI 110kw/150 HP
Opel VECTRA B, r.v.1996 , 1,6i 16V 74kw/101 HP
- Bydlisko alt: Sološnica
Keysi napísal:Teo napísal:co su keci?
všetky caravany majú DPF filter
Signum napísal:Keysi napísal:Teo napísal:co su keci?
Signum diky, kazdy ma od Oplu Diesla odhovara, ale mne sa velmi paci Caravan VeCe...mam moznost kupit 5/2006 servisovanu na SR aj kupovanu v SR len kazdy , ze nekupuj bo obanujes hlavne DPF filter ti narobi velke problemy....byvam v meste preto sa bojim tych kratkych tras aj ked do prace to mam 42km z domu....porad
- igi76
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 20:33
- Auto: Signum
Ja mam 110kw motor z DPF filtrom.Skoro každý den na nom dochádzam asi 3km do práce.Mohol by som krýžom cez mesto aj pešo ale som lenivý .Sem tam ju prebehnem do Popradu,Brezna a ZA ale to naozaj tak dva krát za mesiac ináč sa stale motám len po meste.Zatial som s nim nemal žiaden problém,ked vydím že sa rapidne zvýsi spotreba a treba ho vyčistiť idem sa previesť dakych 5-10km stalimy otáčkami a hned je vyčistený.´Tiež som sa obaval toho filtra ale zatial som sním nemal okrem toho čistenia ktore sa objaví tak raz za dva mesiace žiadny problém.Samozrejme vypalovanie filtra netreba podla mna zanedbávať,ked zasvieťi kontrolka už je dosť neskoro,potom sa to dlhšie vypaluje.
Sigi 1,9CDTi 110kW Sport Edition
Astra F White 1,4 44KW EX
igi76 napísal:Ja mam 110kw motor z DPF filtrom.Skoro každý den na nom dochádzam asi 3km do práce.Mohol by som krýžom cez mesto aj pešo ale som lenivý .Sem tam ju prebehnem do Popradu,Brezna a ZA ale to naozaj tak dva krát za mesiac ináč sa stale motám len po meste.Zatial som s nim nemal žiaden problém,ked vydím že sa rapidne zvýsi spotreba a treba ho vyčistiť idem sa previesť dakych 5-10km stalimy otáčkami a hned je vyčistený.´Tiež som sa obaval toho filtra ale zatial som sním nemal okrem toho čistenia ktore sa objaví tak raz za dva mesiace žiadny problém.Samozrejme vypalovanie filtra netreba podla mna zanedbávať,ked zasvieťi kontrolka už je dosť neskoro,potom sa to dlhšie vypaluje.
no ak je kvalitna nafta nemal by byt problem si myslim, aj ked doteraz som mal benzinove tatose takze treba sledovat spotrebu na palubnom? nic ine ta neupozorni? no len ma serie to, ze budem v meste a vidim ze sa mi zvysila spotreba a to mam teraz ist do Vranova či Humenneho len tak sa povoziť??? problem bude ked bude malo paliva a potreba tankovat fakt debilina si myslim....DPF
- jupaza1
vitaj v klube a nemaj strach
- Dátum registrácie: 01 Júl 2011, 09:58
su to silne motory....len ja mam nejaky pototo kus..lebo som už menil turbo, repasoval alternator, kupoval novy kompresor klimi. a hrka už aj zotvračnik ...čiže bude treba pri jednom aj spojku vymeniť....ale oprvoske plusy že je to veľke auto a silne,,,čiže obehovanie pohoda a cestovanie na dovlolenku paradička....
- Dátum registrácie: 25 Okt 2008, 13:09
VeCe 1.9 TDCi 110kW ? pomôžte pri rozhodovaní
ahojte..rozhodujem sa medzi touto vectrou 1.9 CDTI GTS 110kW a mondeom 2.2TDCi 114 kW a pozerám že si to kupujete, mohli by ste trošku ozrejmiť či ste s autom spokojný a načo si pri kúpe tohto modelu hatchback dávať pozor - mám niečo vyhliadnuté je to ročník 2005/9 , a cena je tam 7000€ - že vraj má 192-tis.km dovoz D
- http://opel-vectra.autobazar.eu/19-cdti ... 56392.html
ja sa prikláňam k oplu,kedže aj moja VeBE 1.7TD je až nadmieru spoľahlivá mám ju 4,5 roka,len či to bude aj s jej nástupcom také isté - pôvodne si chcem nechať aj tohto môjho "veterána" je mi ho ľúto predávať niekomu za smiešnych 1.500€ ked je peknučká.
Diky za každú radu.
Diky za každú radu.
Naposledy upravil/-a dodozh v 09 Júl 2011, 08:40, upravené celkom 1 krát.
- Miro Kohut
