VYMENA OLEJA CORSA C
- hromi2
- Dátum registrácie: 21 Okt 2010, 17:15
- Auto: Corsa C
zdravim nastal cas vymeny oleja a nechcem preplacat v servise tak som vytiahol auto na dvor dvihol som ho a prisiel som nato ze ziadny taky kluc nemam co by pasoval na tu vypustnu srubu....docital som sa teraz ze by to mal byt torx ale neviem ci vonkajsi ci vnutorny a ked viete tak ze aj aky velky ma byt....vdaka
OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
08/2004
- kimino
uz nejaky tyzden je auto po servisnej prehliadke a ja som si zase nahodou cosi vsimol :roll:
trocha to prehnali s olejom a tak ma zaujima ci to vadi? ci sa moze nieco stat ked je tak vela oleja alebo sa mi to len zda?
som s velmi spokojny ako je auto porobene, brzdi na pomyslenie, pomenene capy tak je radost na nom jazdit
prikladam obrazok, vdaka
snad som to nezaradil do zlej temy
edit: najazdil som uz od tej prehliadky cca 500km? auto bolo aj na stk a ek vsetko v poriadku
znamy mi tam poukazoval vsetky veci, povychvaloval to auto ake zachovale atd
- jupaza1
olej by nemal byť nad hornú rysku, inak sa môže pretláčať kdesi von ( tesnenia, gufera, spalovať vo valci, ak máš netesnosť piestných krúžkov, atď)
- kimino
a poradite mi aj ako to odsat?
ono nalievacim hrdlom to asi moc neodsajem ci? viem ze niektore auta maju rovno otvor kde je volaky hriadel ci ako sa tomu nadava co ventily ovlada
nemam ani cas s tym ist do servisu nech si to napravia a zajtra idem na skusku takze na tom spravim dalsich 300km
a zase ten motor nezere olej takze zeby to casom poslo nemozem povedat :roll:
- jupaza1
a niekoľko ráz opakovať
Had21
- Dátum registrácie: 22 Jún 2011, 10:33
Čaute,
k výmene oleja bych mal zákernú otázku:
Ako je možné, že k motoru 1.3 CDTi ponúkajú takýto filter: http://autodily-sklad.cz/seznam-autodil ... ozi=175758
ale aj takýto: http://autodily-sklad.cz/autodily-opel- ... ozi=175760
Teraz mi nejde o značku, ale o to, že OČIVIDNE VYZERÁ ÚPLNE INÁČ.
Totiž, objednal som filter a došiel ten čo vyzerá ako ten prvý, ale keď som ho pri výmene oleja chcel založiť, tak tam nepasuje, lebo doteraz som tam mal taký ako ten druhý...
Dá sa tam teda dať jeden aj druhý, čo treba potom spraviť aby ten prvý pasoval???? V strede toho kde sa filter zakladá je taká "ako klietka", kebyže ju vyberiem, tak by to možno šlo, ale dobrovolne ísť von nechce a nasilu sa bojím 8-[ ...
Poraďte prosím, čo s tým, dík!
Opel Corsa C 1.3CDTi, Star Silver, od 6.11.03
Had21
Vysvetlím:
Lebo takéto veci kupujem cez net - sú podstatne lacnejšie - stránky ponúkajú výber dielov podľa značky typu atď - všetko je to super, ale máloktorá diel aj zobrazí na fotke - takže prd viem, ako to vôbec vyzerá. Má to jedno riešenie - objednávať taký, čo viem že pasuje, ale mňa zaujíma iná vec:
Obidva sú na jeden a ten istý motor, tak ako je možné že sú iné a ďalej, dá sa nejak spraviť, aby sa dali použiť jeden alebo druhý???
Pýtam sa tak preto, lebo jeden (čo zdá sa nepasuje) mám rozbalený doma a nemôžem ho ani vrátiť, lebo PRESNE TEN SOM SI OBJEDNAL, a zdá sa že ani firma neurobila chybu, keďže obidva majú byť OK.
- bukelo
kolko centov si usetril?Had21 napísal:Lebo takéto veci kupujem cez net
Treba kupovat podla vyrobneho cisla, kodu a cisla motora a nie podla fotky. Fotky zvyknu byt castokrat len ilustracne.Had21 napísal:...všetko je to super, ale máloktorá diel aj zobrazí na fotke - takže prd viem, ako to vôbec vyzerá. Má to jedno riešenie - objednávať taký, čo viem že pasuje, ale mňa zaujíma iná vec:
je to mozne ... motor aj ked s tym istym kodom oznacenia mohli postupne pozmenit, a tak od isteho cisla sa ND predava ineho typu... to nemas len pri filtroch, ale aj pri ostatnych castiachHad21 napísal:Obidva sú na jeden a ten istý motor, tak ako je možné že sú iné a ďalej,
nedá, a keby aj dalo... asi to nebude rentabilne a spolahliveHad21 napísal:dá sa nejak spraviť, aby sa dali použiť jeden alebo druhý???
pokus sa to vratit.. ak si to kupoval cez internet, mas zo zakona cas 7 dni na vratenie tovaru bez udania dovodu (postovne tam i spat si ale hradis sam).Had21 napísal: Pýtam sa tak preto, lebo jeden (čo zdá sa nepasuje) mám rozbalený doma a nemôžem ho ani vrátiť, lebo PRESNE TEN SOM SI OBJEDNAL, a zdá sa že ani firma neurobila chybu, keďže obidva majú byť OK.
zakladne pravidlo pri nakupe nahradneho dielu je, ze musi byt istota o tom, ze sa kupuje spravny diel.
tu ide o vyzor, rozmery, referencne cisla dielov, cislo motora, cislo
karoserie, modelovy rocnik, cislo pre nahradne diely, a ine zakernosti
pokial ide o drahsie veci, musi tam byt moznost vratenia, ak diel nesedi.
omyl mozes urobit ty aj obchod.
dalej katalogove udaje su obcas nespravne, a lacne Web obchody maju mizerne popisy dielov
z ktorej stranky si ten filter kupoval presne, aky je vyrobca a cislo dielu ?
