Vstrekovanie vodíka, váš názor
macil, tvoja argumentacia je podla mna nekorektna, ale nejdem do teba zabrdat
na tvojej strane su silne fundamenty - zakon zachovania energie, neexistencia "katalytickeho / ucinnost zvysujuceho ", spolok podporovatelov pripomina 11 rocne decka atd
kolko penazi by bolo treba na odskusanie ci Leilakov stroj aj funguje
- misso101
- Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
chalani, kamoš si spravil doma vyvyjač, a funguje to, má to v alfe 1,9 jtd a spotreba mu klesla o 0,5 litra, zatial má spravený len malý vyvyjač nie ako sa daju kupiť 21 platničkové, on má len 7 platničkový.
ja tomuto vyvyjaču verím, a ked budem mať dostatok finančných prostriedkov určite si to kúpim.
Astra G 2,0 16V Turbo
JA tiezlubo098 napísal:iurai som ochotny ivenstovat 30€ a namontovat to do auta na skusku :roll:
ja nie, to by asi nebolo efektivne.langdon2 napísal:JA tiezlubo098 napísal:iurai som ochotny ivenstovat 30€ a namontovat to do auta na skusku :roll:
ale ak by leilak chcel nejaky test robit, bolo by dobre a ucelne sa mu na naklady testov poskladat.
nejaky dlhsi pokus na motorovej brzde alebo 10x okruh 20 km so snimanim dat.
lebo u jeho auta je urcity predpoklad, ze ten system funguje.
mirrco
- Dátum registrácie: 12 Jún 2007, 12:52
jurai potrebujem nerezove plechy, vyzerat ich tak aby strana mala tvar obdlznika, spodna hrana aj 20cm a do vysky max 3cm. Zistil som ze je zbitocne mat vysoke platne, na spodu sa spravia bublinky a tie posobia ako izlonat ak sa dostanu k vrchnej casti platne.
Kedze sa mi poskodzuje cinovy spoj, potrebujem este aby mal profil obdlznika asi 7cm taky vycnelok hore a az tam by som to spojil skrutkamy, tieto platne by som daval jedna ze vycnelok v lavo a dalsia vycnelok v pravo, takto striedavo, jedna by bola plus a druha minus nech tne spoj nie je ponoreny vo vode, lebo aj o ten spoj ide elektrolyza a casom sa to rozpadne.
Opel Ascona C 1.8i (C)18NE 74KW šaragľa
- Sparco505
- Dátum registrácie: 01 Júl 2011, 10:38
Ked som bol ešte v 4x4clube tak tam to riesilo vela ludí, jeden si to aj spravil len viem ze bolo s tým okolo vela roboty, proste ej to zasah do auto na co neni stavane takze baterka z alternatorom nestíhali dobíjat *smieškovina* a nevem co vela roboty strasne on tam este musel vyrabat ci co to nejake cidlo na ošálenie RJ a lamdy a co ja viem co ked som to vsetko cital tak som si radsej nadalej kupoval benzín do Granda 4.0 I6
MamaA
- Dátum registrácie: 03 Máj 2011, 09:05
Pani preco tolko diskutujete a radsej si to nevyskusate na vlastnom aute? Alebo sa skontaktujte kto to ma namontovane.iurai napísal:ze by sme sa na to mohli pozbierat, aby sme mali kludny spanokiurai napísal:kolko penazi by bolo treba na odskusanie ci Leilakov stroj aj funguje
Ja som to namontoval cca pred 2 mesiacmi do Renault Megan 1.9 TDI a som spokojny. Robil som rozne cesty a testy ako spominate v diskusii. Priemerna spotreba v meste klesla o 0,7 L na 100 km.
Ja som to kupil od Leilak1, ale na nete je vela info ako si to vies spravit sam, len netreba zabudnut na kvalitu.
A ci to funguje ? Funguje :-)
MamaA
Ako komu?!Kajo napísal:Za 0.7 sa to nevyplatí
Ked najazdis v meste 30 000km za rok a pri znizenej spotrebe 0.7 usetris 320 Evri tak to nie je az take zle. Ale mne nejde tak o znizovanie nakladov, skor vyskusat nieco nove.
Da sa vyrobit aj iny plyn, ktory mozes pridavat do motora. Podobna tema, za pozretie to stoji.
http://bingofuel.online.fr/bingofuel/html/bfr5hpgen.htm
otto
HHO
ahojte nedalo mi to tak som to namontoval.kedze sa ni to nechcelo vyrabať kupil som už hotove komponenty :vodikovy generator,pulzny zdroj ,zariadenie na upravu voltov lambda sondy a MAP senzora .bez tychto veci to fungovať nebude ako ma. na pulznom zdroji som nastavyl 10 A.takže prudovy odber je na urovni stretavacich svetiel kedže použivam led denne svietenie je to v pohode. mam VB 1,6 8V a ma to niečo do seba spotreba o niečo klesla, o kolko zistim na dlhšej trase ked pojdem na dovolenku v meste je to zatia liter. podstatne sa zlepšil krutiaci moment ,pri 50-ke len hladkam plyn ,teda sa zlepčil aj ťah motora a pod vyfukom sa da kludne aj spať. ešte trochu testovania ,upravyť ešte volty na sonde, zatial som pridal 1,6 volta.zaťial som spokojny.
otto
HHO
AHOJ. konečne som otestoval vodikovy generator cestou do chorvadska .tankoval som v topolčanoch 58 litrov a prišiel som na nich do OMIšU to je mestečko za SPLITOM je to 984KM chodievam tam každy rok a spalil som tam 90 litrov priemerna spotreba podla PP6,4 litra a nijak som sa v rychlosti neobmedzoval a plne naloženy jazdne vlastnosti nezmenene ,na 4 a 5 lepši krutiaci moment. čo sa tika doladenia na motori ,pridal som na lambde 200mv a MAP senzoru som 200mv ubral celkovo som spokojny.
otto
HHO
po meste chodim ako predtym, a priemernu spotrebu mi ukazuje 6,7 litra namiesto 9,8.zatial je to len dva dni ,uvidim či bude stupať .ked som išiel z dovolenky na 50-kach mi pisalo 5,8l.
Tak to je pekné.
1,7 l/100 km = 2,38 EUR úspora pri 1,4 E/l, ročne najazdím 20.000 km, to je 200 x 2,38 = 476 EUR ročne vo vačku.
200 x 8,3 = 1660 l benz. = 2324 EUR ročne na benzín.
Na LPG by to teda bolo:
200 x 10 = 2000 l LPG = 1400 EUR ročne na plyn.
Úspora 2324 - 1400 = 924 EUR ročne pri jazde na LPG.
476 vodík proti 924 LPG.
Vstup LPG = 1000. Po roku a mesiaci šetrím.
Koľko je cena vodíkovača?
otto
HHO
komplet sadu som si objednaval z čiech za 5200 kč plus zariadenie na nastavenie hodnot lambdy a MAP senzora ,to som doobjednaval na slovensku viac sa mi pačil ako ten česky a ma dig.dysplej zhruba 80 eu. veb adresa www.vodikovegeneratory.wbs.cz
