Klepanie vychadzajuce od prednej napravy
pami
Príspevok od používateľa pami »
Pri prechode mojou Zafirou cez male nerovnosti pocujem cudne klepanie ,vychadzajuce niekde od prednej napravy-hlavne ak nerovnostou prechadza len jedno koleso.Mam podozrenie , ze je nieco so stabilizatorom.V servise mi povedali , ze tycky stabilizatora su v poriadku.
To sa mi ale nezda.Chcem sa preto tu na fore opytat ,ci by mi niekto vedel poradit ohladom tohoto problemu-prip. ako jednoducho skontrolovat ci su tycky stabilizatora v poriadku , pripadne cely stabilizator.Vdaka.
pami
odpoviem si sam - boli to predsa len tycky stabilizatora - hlavne ta lava.
Po vymene , ktoru som si spravil sam je vsetko OK. 8)
rado.c
...no a potom doveruj mechanikom v servise...
Eifel
Dátum registrácie: 08 Mar 2007, 10:08
Príspevok od používateľa Eifel »
Toto isté som mal na Fabii - vymenil som - potom už žiadny buchot klepot!
Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Opel Corsa X10XE 1,0 12V
Škoda Fábia 1,4 44 kW( minulosť)
fanuc
Dátum registrácie: 02 Jan 2007, 21:00
Príspevok od používateľa fanuc »
Tie tyčky myslíš tie plastové kostice cca 300 mm dlhé? alebo tú kovovú časť?
Pýtam sa preto,lebo som teraz menil tú plastovú a to slabé búchanie je počuť stále.
Eifel
áno tie plastové ( na fabii sú kovové ) ... nemáš vybitý ten čap na ramene alebo aj tie dve gumové púzdra na ramene
lubos.l
Príspevok od používateľa lubos.l »
caute inak co sa tyka toho servisu.stacilo mi v zivote tam nepojdem.clovek tam iba cvaka a cvaka.a niesu schopni ani najsty vlastne hovno.konkretne Paneuro kosice.seva
fanuc
Ja som mal ten istý problém.V servise mi povedali že treba vymeniť "skoro všetko" za cca 22 000 sk.
Bol sa mi na to pozrieť SIGNUM a povedal že sú to tyčky stabilizátora.
Po výmene všetko OK.
Pekne mu za to ešte raz ďakujem.
Vivat SIGNUM :!: :D
Adik
Príspevok od používateľa Adik »
Aj ja som mal menené tyčky no po výmene to nebúchalo ale vŕzgalo.Trvalo dlho kým to stíchlo.Teraz je všetko OK čo sa týka prednej nápravy. :D :D :D
Jano
Brnenie s pravej strany
Príspevok od používateľa Jano »
Zdravim vsetkych
Chcel by so sa len spitat ako sa to prejavovalo pretoze mam obcas pocit akoby som jednym kolesom presiel po nejakej rajbacke ako by mi brnelo koleso niekolko sekund. Nieje to velmi hlucne ale proste to tam je.
jarmok
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 14:33
Bydlisko alt: Sekčov
Príspevok od používateľa jarmok »
Ešte to to robi a co to bolo ?
soto
Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa soto »
A co si myslite o takom zavrzgani predneho kolesa, ak prejdem cez retarder? Je to stabilizator, pruzina, tlmic ???
Auto mi na ceste nelieta, resp. pri normalnych nerovnostiach to nevydava ziadny zvuk. Iba ak prejdem cez blby retarder.
V kazdom pripade idem tento tyzden na test tlmicov.
Auto mam este len par tyzdnov, tak doladujem muchy.
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Suzuki Ignis 69 kw r.v. 10/2004 (manzelka)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
Uloženia pružín, alebo silentbloky na ramenách, alebo hocičo, kde je stláčaná guma.
MIRO LONDON
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Príspevok od používateľa MIRO LONDON »
kúp nové a máš pokoj
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
rado.c
MIRO LONDON napísal:kúp nové a máš pokoj
no ale najprv musi zistit, co nowe ma kupit... hadam nie cele auto??
MIRO LONDON
no jasne :lol:
mimo777
Dátum registrácie: 29 Okt 2007, 12:03
Príspevok od používateľa mimo777 »
Aj mne to začína klepať od pravého kolesa ,tak ma čaká výmena .... :evil:
drummer6
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 10:14
Auto: Corsa D
Príspevok od používateľa drummer6 »
Mh je to sice dine ale ked idem rychlejsie cez retarder, tak to velakrat nevrzga, ale ked pomaly prejdem cez neho tak auto vpredu zavrzga ojoj.... :? . Kontroloval som aj vyzualne tycky stabilizatorov, ale nic som si nevsimol..
Nie je to nič divné, jednoducho, keď prejdeš cez retardér rýchlo, tak si to vŕznuť nestihne. Vizuálne, v kľude, nič nezistíš. Tyčky stabilizátora nevŕzgajú.
Trdlo
Dátum registrácie: 19 Dec 2008, 16:58
Príspevok od používateľa Trdlo »
Všechny silentbloky, uložení tlumičů, a cokoliv jak psal Macil, kde se stýká guma s kovem nastříkejte vlínavým penetračním olejem (penetrating oil with MoS2) a budete mít pokoj. Pokud samozřejmě nemáte vymlácený kosti, urvaný silentbloky stabi, či vydřený horní uložení. :wink:
Astra G X14XE, OO, white, xenony and m.o.
Zafira A X18XE1, 99, silver, vrátila se a zůstane
Corsa A, 1.5D, 91, malý spolehlivý stařeček
K tomu dva Fordi, oba na práci
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - PODVOZOK/BRZDY"
