corsa c z13dt chadic dole pri hmlovke (co to chladi?)
Moderátori: bukelo, dulo
Hosak
Dátum registrácie: 14 Mar 2011, 13:45
Auto: Corsa C
Príspevok od používateľa Hosak »
chlopi ten chladic pri hmlovke je chladic stlaceneho vzduchu alebo chladic oleja? doteras som bol v tom ze to je chladic oleja kvoli turbu ale na tuning fore ma zarazila jedna tema kde som sa docital ze vsetky turbo dizle maju aj chladic oleja a aj chladic stlaceneho vzduchu tak mam v tom trocha bordel pretoze nech som hladal jak som hladal tak tam mam iba 3 (voda, klima a ten ktory sa mi nepodarilo identyfikovat)
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra B X25 XE - for sale
Astra H sedan Z16 XER
Vectra C GTS Z32 SE
Bydlisko alt: Sološnica
daj foto o čo sa vlastne jedná
Hosak
Auto: Corsa C
takto narychlo som lepsiu foto nenasiel
to co tam vykuka spoza ten strednej mirezky medzi hmlovkami cca od stredu autasmerom do prava
Lepsi obrazok ladam dalej
tu je to vidiet trocha lepsie
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
kimino
to je medzichladic stlaceneho vzduchu, pod SPZ :wink:
asi tuto corsu poznas :D
edit: vsetky turbodiesle nemaju medzichladic
napr. 2.0Di 60kW ak si dobre pamatam nema medzichladic inak je rovnaka s 2.0DTi 74kW (snad ma nezbije Signum ak som teraz trepol blbost) :oops:
Hosak
Auto: Corsa C
Jo poznam :D
oki dik a tym padom z13dt nema chladic oleja?
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
pepem
Dátum registrácie: 26 Nov 2006, 12:25
Príspevok od používateľa pepem »
nie klasicky chladic oleja olej- vzduch to nema
macko2
Dátum registrácie: 15 Sep 2011, 16:42
Auto: Viac Oplov
Re: corsa c z13dt chadic dole pri hmlovke (co to chladi?)
Príspevok od používateľa macko2 »
Viete niekto povedat preco mi prebija olej na spoji potrubia medzichladica vzduchu pri chladici vody hore. Je to stiahnute kovovou sponou. Corsa C 13cdti 06.
kimino
Turbo je chladené olejom. Zrejme ti to ide hadicou od turba do medzichladiča. Ono kedysi dávno, keď museli v servise zložiť tú hadicu, som sa pýtal, či to nevadí, že tam je olej - odkvapli odtiaľ asi 2 kvapky. Povedali, že to je normálne. Keď som zase pri inom aute upozornil, že je akési mastné okolo toho potrubia - v rámci záruky, tak len vyvapkovali motor a povedali, že to je v pohode.
Ak to je väčšie množstvo, môže to znamenať aj koniec turba. Ako ťahá turbo? Nepíska viac?
macko2
Auto: Viac Oplov
Auto som kupil nedavno a bolo to suche.Vymenil som olej (neviem co tam bolo dal som shell 5w40).Ale ked som menil olejovu vlozku som si vsimol ze ten cierny plast je poskodeny.A ked teraz vravis ze odchadza turbo tak zacinam hutat ci preto neposkodilo lozisko turba.Nepostrehol som piskanie ale pri akceleracii dost cmudi.Po odstaveni auta ostane flek na zemi tak som si to vsimol ze tecie inac ani nezistim lebo olej zatial neberie. Si ma nepotesil, zase" zarobene " a to ma len 161 000 km.
kimino
Práveže ten olej uniká preto, lebo sa opotrebováva ložisko. Ak máš poškodenú hadicu, tak tam môže unikať aj vzduch. Bolo by to treba asi prečistiť, ževraj sa môže olej dostať aj do madzichladiča. Najskôr by som to skúsil všetko vyčistiť, možno aj vymeniť tú hadicu ak je poškodená, lebo ak tam uniká vzduch, auto môže mať slabší ťah.
Na internete je toho veľa popísané. Ja s tým skúsenosti nemám, na žiadnom aute sme nemenili turbo.
Inak naša Corsa má 185tis. km, turbo pôvodné. Čmudenie sa dá zredukovať aj tankovaním kvalitnej nafty - v našom prípade Slovnaft, Shell. Budem sa opakovať, ale bol som prekvapený na EK, keď auto malo najnižšie hodnoty zo všetkých EK. :)
Začal som si trochu študovať internet a dám to najbližšie pozrieť, keď pôjde do servisu.
macko2
Auto: Viac Oplov
Neviem ci je poskodena, slinta na spoji k tej co ide cez saharu je to spojene len sponou. Tah sa mi sice nepozdava lebo na miestach kde som siel corsou b 15 d so 37kw a teraz 51 kw je to rovnake.Zaujimave je ze sa nerozsvieti kontrolka motora, asi to bude musiet okuknut ,doktor'.
kimino
Potom napíš, ako si dopadol. Celkom ma to zaujíma. ;)
macko2
Auto: Viac Oplov
Doktor to neobzrel ale olej vraj cez turbo trosku utecie a ja som nemal len jeden drziak chladica na lavej strane tak som nahodil ten na PS, za ten cas zrejme chvenim znicilo tesnenie ktore je vraj na spoji oboch hadic a preto tlacilo olej von.Ale k tomu tesneniu som sa este nedostal pre nedostatok casu.Ale olej uz pod autom teraz neostava.
