riadiaca jednotka GM 09158726
badinka
Dátum registrácie: 21 Máj 2011, 11:32
Príspevok od používateľa badinka »
ahojte,
na mojej zafire 1,8 odisla riadiaca jednotka ECU GM09158726, no neviem najst na nete presne tento typ. preto sa chcem spytat ci je mozne osadit do zafiri aj riadiacku napr. GM24443879 je tiez z motora Z18XE a je komplet s immo.
dakujem za radu
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa clio1 »
podla mna nie nakolko su tam niektore veci odlisne ako napr skrtiaca klapka... A ako si na to prisiel ze je nanic? Daju sa RJ opravovat napr na www.ridicijednotky.cz
badinka
urcite je neopravitelna :( , letela na pole za mojim domom. takze musim hladat len s povodnym cislom ?
buci_vectra
Aky mas motor? Kod motora...
clio1
Auto: Zafira A
tak skús sa kontaktovať cez tú stránku čo som ti dal on možno vie zohnať aj použité RJ....
Re: riadiaca jednotka GM 09158726
badinka napísal:ahojte,
dakujem za radu
ake auto mas ty, aky kod motora.
a odkial mas to zvysne cislo ?
badinka
iurai napísal:
dakujem za radu
kod mojho motora je Z18XE, ak myslis cislo GM24443879 tak to je cislo riadiacky ktoru mam momentalne doma,
po zalozeni RJ, citacky immo a immo do kluca nechce ani nastartovat :-(
idem skusit www.ridicijednotky.cz
buci_vectra
badinka napísal:kod mojho motora je Z18XE, ak myslis cislo GM24443879 tak to je cislo riadiacky ktoru mam momentalne doma,
Trebalo by to napojit na diagnostiku a pozriet chyby, mozno sa zisti preco nechce nastartovat...
badinka
buci_vectra napísal:
ok. zajtra skusim, dnes nejak uz nemam chut . . .
buci_vectra
Vymaz zavady a skus startovat a potom vycitane kody hod sem.
a ta RJ GM24443879 je z akeho auta ?
badinka
iurai napísal:
moje auto: zafira motor Z18XE riadiacka GM09158726
a riadiacka GM24443879 je zo zafiri motor Z18XE
ak to je zo Zafiry A tak by to mohlo fungovat. z nejakej vectra-c istotne nie
k niektorym cislam sa tazko da zistit, ze co je to za diel.
badinka
tak, na diagnistike sme zistili ze GM24443879 je z Omegy B motor Z22XE a nie zo Zafiri A Z18XE ako tvrdil predavajuci :evil:
diagnistika vypisje chybu: U2106 CAN-BUS žiadna komunikácia s TCM B-05
a ceresnicka je ze vobec nechce nastartovat :?
buci_vectra
Ehm, tak to isto nepojde. Dufam, ze to mozes vratit...
badinka napísal:tak, na diagnistike sme zistili ze GM24443879 je z Omegy B motor Z22XE a nie zo Zafiri A Z18XE ako tvrdil predavajuci :evil:
podla mojho EPC maju rovnaku riadiacu jednotku. no skuste to pozriet niekto iny
kazdopadne to bude treba preprogramovat na Zafiru, a nastavit take veci, ze ci mas TC, ESP, automat atd.
a co myslis tym, ze nechce nastartovat ? blika kontrolka ?
starter toci ? dava benzin, dava iskru ?
Áno, rovnakú a podľa EPC sa GM24443879 montovala len do Zafiry s motorom Z18XEL.
pozrel som si to znova a moje stare EPC hovori, ze ta jednotka je pre AstraG/ZafiraA s Z18XEL avsak Vectra B s Z18XEL aj Z18XE
ovsem kludne v tom moze byt chyba
Aj u mňa je to tak, ibaže ja som spomenul len Zafiru, lebo o ňu tu ide. Netuším, čím sa líši program pre rovnaký motor v rozdielnych autách, ale Autodata uvádzajú napríklad rozdielne otáčky voľnobehu. I keď nemyslím si, že by toto mal byť dôvod, aby RJ z iného modelu nefungovala s rovnakým motorom v Zafire.
Možno by stačilo v tej zo Z22XE prepáliť soft.
ta chyba hovori o module TC. kedze ABS/TC je asi ine v Omege nez Zafire, necudujem sa
rozlicne auta s rovnakym motorom mozu mat take kadejake rozdiely - model imobilizeru. alebo drobnosti ako ventily pre rychlejsi ohrev vody , motorom riadene servo, ohrev kvapaliny elektrickym vyhrevom a cojaviecoeste tym inzinierom napadlo
ale naozaj nechapem, ze preco pre motory Z18XEL a Z18XE musia vyrabat 2 odlisne nahradne diely - "programovatelne" RJ
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO"
