VeCe parkovacky - zase
Rolcsi
Dátum registrácie: 20 Jan 2011, 13:39
Príspevok od používateľa Rolcsi »
Dnes som si vymenil parkovacky(obrysove svetla) a ako som sa aj docital tak mi to aj vyhodi chybu sice len na prave svetlo. Zaujimave je ze ani nezapnem svetlo uz mi to pise chybu mal som nedavno brzdove svetlo vypalene a tam mi to napisalo az ked som stlacil brzdu. Pri vypnuti parkovaciek mi zas blikaju asi 10sec potom prestanu :P to moze sposobovat co? nepokazi mi to nic v elek.? A este som cital ze sa niektore daju prestavit aj na diagnostike na vacsi/mensi odpor ak som dobre pochopil da sa to aj s parkovackami?
Opel Vectra C 02 2.2dti konecne vysnivana :)
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
Príspevok od používateľa ferooo »
Nepokazi sa ti nic, kludne tam mozes mat LED namiesto ziaroviek. Chybu hlasi preto, lebo LED ma iny odpor ako ziarovka. Na to aby ti palubny nic nehlasil, naletuj paralelne k LED odpor.
Neviem ale preco blikaju, mne robia to iste. Je to asi nejaka kontrola, kedy auto checkuje ziarovky.
Prečítal som si to trikrát, ale nikde som nenašiel, žeby si Rolcsi namontoval LED.
Rolcsi
Aha sry to som vážne nenapisal ale tak feroo si domyslel dobre ... A inak halušky blikaju a ešte aj potom čo zamknem auto chvíľu
S tým nič nespravíš.
lubo22
Auto: Nemám auto
aj ja ked odstavim auto zamknem tak asi 10-15x preblikla parkovacka potom to aj silnejsie blikalo a za par dni sa vypalila dal som nove ale klasicke a neblika nic :D asi maju velky odpor :) ale s tym blikanim neviem co to sposobuje. ale ked som sa zapocuval v noci tak tam niekde pod kapotou cosi cvaka ako nejake rele. ale co to je neviem
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
To je taký systém.
Žiarovky sú pripojené priamo k RJ, tá, aby detekla vadnú žiarovku tak po zapnutí zapaľovania zvýši napätie a potom meria elektrický odpor teplého vlákna.
To sa cyklicky opakuje.
Bežná žiarovka sa pritom ani nerozsvieti, ale ledka áno.
ferooo
macil, prave preto, ze ziarovka sa "nestihne" rozsvietit, ale LED-ka ano, som vydedukoval, ze tam hodil LED ;)
lubo22
Auto: Nemám auto
aj ja som vedel ze sa to tyka LED ale ako som pisal hore tesne pred vypalenim parkovacky tiez blikala asi mala uz maly odpor alebo neviem co. ale uplne inak blikala take modraste zablesky davala vsimol som si to v noci len :) ale pekne to bolo nikde nic iba vectra si poblikavala v tme :D
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Rolcsi
takze vlastne to iste sa robi aj s obyc ziarovkami ako s ledkami len na ledkach to vidiet takze dufam ze mi tma teda nic neodide a mozem to nechat tak ledky uvidime kolko vydrzia :P diki za pomoc :)
Rolcsi
a ze lubo ty tiez stale davas OK na chybu ci to si spravil neako?
ferooo
tu chybu odstranis, ak na LED naletujes paralelne odpor ;)
lubo22
Auto: Nemám auto
Rolcsi napísal:a ze lubo ty tiez stale davas OK na chybu ci to si spravil neako?
nerobil som stym nic a ako som pisal ked som dal nove parkovacky ale klasicke tak uz neblika nic a asi tebe aj auto hlasi ze mas vypalene ziarovky ze? treba potvrdit a je to. to preto ze mas led uz ti pisal ferooo ze mas dat odpor paralelne k nim ale kolko ohm neviem.
ja mam klasicke takze mne nehlasi ziadnu chybu a ani neblika uz
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
ferooo
myslim, ze som tam daval nieco okolo 130 ohmov, nie som si ale isty, zajtra premeram ;)
Lazak
Dátum registrácie: 07 Júl 2010, 15:19
Príspevok od používateľa Lazak »
Mám stejný problém, taky jsem dal led a hází mi to chybu. Byl by někdo ochoten vyfotit kam naletoval ten odpor a jaké měl ty hodnoty? Jsem elektrický laik :P
Lazak
Opel Vectra C GTS ,2,2DTi rok 2003
EsTo
Dátum registrácie: 31 Júl 2007, 14:56
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa EsTo »
Toto by zaujímalo aj mňa...ale tak podrobnejšie, lebo každá LED parkovačka asi bude mať iné vlastnosti a teda asi bude treba použiť iné rezistory :?
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla :D
Rolcsi
alebo by mohol niekto najst neake dobre ledky s odporom :P a mame po probleme
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
