Zamŕzanie ručnrj brzdy.
pista006
- marjan
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Astra 1,8 16V napísal:presne tak. Ja som síce obstal lepšie. Povolila na diaľnici , ale smrad bol neskutočný a nielen vonku za mnou, ale aj celá kabína. Tak čo už, na rozvoz som musel ísť a nebol čas na čakanie kým povolí. A mimochodom, kotúčová brzda môže zamrznúť?
noo moze, ale pozor neprimrzne vam platnicka o kotuc, ale ked sa dostane vlhkost alebo voda do bovdenu s lankom tak to lanko v nom primzne.
vtedy si treba lahnut pri zadnu napravu a pokade dociahnete dobre pomykat s tym bovdenom a malo by to povolit ( osobna skusenost)
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
ja rucnu pouzivam...ale aj zaradim rychlost....ale to az vtedy ked mi auto uz drzi na rucnej....ako poistku....Neviem ci to je dobre, ked ma motor drzat celu vahu auta.....
V Renaulte povedali na Thaliu ked sa tam pokazila rucna brzda, ze to neni na pouzivanie..
tak potom na co.....Ale tak dobre....bavme sa o autach......
- Astrak KE
- Dátum registrácie: 14 Okt 2008, 13:05
V Renaulte mám pocit, že rozprávajú len K....tiny! Ja som tam išiel s firemným Trafic-om meniť olej a nakoniec bola vadná aj predná náprava. Auto malo nabehaných biednych 80 000, musia zarobiť tak trepu 2 na 3. Ja v autorizovaných servisoch neverím nikomu ani NOS MEDZI OČAMI!!!! :vomit:langdon2 napísal: V Renaulte povedali na Thaliu ked sa tam pokazila rucna brzda, ze to neni na pouzivanie..tak potom na co.....Ale tak dobre....bavme sa o autach......
A ktej ručnej aj ja to robím tak, že najprv ručna až potom rýchlosť. Nieje to auto v tom zábere (no keď parkuješ na kopci samozrejme). Najviac sa mi páči, keď to je niekomu jedno a odparkuje a auto mu ešte preskočí cez tú rýchlosť.
Opel Astra G - Z18XE
Elegance
Elegance
No hej...ja parkujem len na kopci.....A preto to na tej rychlosti nechcem nechavat....neviem..podla mna to motoru dobre robit nemoze......
- Astrak KE
no práve kvôli tomu sa to riešilo to zamŕzanie. Pýtal sa tu niekto na diaľkový štart a ja som sa pýtal, či to nerobí problémy s ručnou brzdou pri mínusových teplotách.ke960 napísal:mne sa raz stalo ze primrzla ale o 1 prejdeny meter povolila. Rucnu zatahujem stale koli dialkovemu startu.
Elegance
Elegance
ke960
- Dátum registrácie: 25 Máj 2008, 22:46
nie, nerobi to problem. raz sa stalo a hned povolila. Dialkovy start vyuzivam iba v zime a je rozdiel sadnut do zohriateho auta ako do studeneho, skrabku som nemal v ruke ani nepamatam. Fakt dobra vec, a myslim si ze motoru to len pomoze ked je pred jazdou trosku zohriaty.
Vectra B 1,7TD, Nissan Navara
Neviem ci je dobre motor zohrievat volnobehom.....Ja to tak nerobim...Nastartujem a hned idem.....Samozrejme setrno....Ziadne vytacanie a pod.
