Dialkovy start
pista006
Dialkovy start
Príspevok od používateľa pista006 »
Cawte.Nema niekto skusenosti s autoalarmom s dialkovym startom na opel asta f ?
morko2001
Príspevok od používateľa morko2001 »
Neviem co mas na mysli ale ak myslis na magicar 9000 tak si myslim ze to pôjde namontoval som ich par nie sice do opla f ale je tam vela moznosti.
pista006
Caw.Ja si chcem nejaky namontovat len neviem aky?porad aky? http://www.pista006.salem.sk/fotka.php? ... 02QP.ms=iP
morko2001
Tak si dam daj tu 9000 ak ju este zozenies ja som ich namontoval asi 20 .zo zaciatku je to zmetok z ovladania ale potom si zviknes.Akurat by ti mala fungovat rucna lebo ked sa auto vypina tak tam musis nahat neutral.pozri si to na www.autoalarmy .sk tam najdes aj nejaky sentinel 2200M-A
mathev
Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:01
Príspevok od používateľa mathev »
mam v F ke magicar 9000b a bez problemov funguje od kedy je namontovany
dialkovy start aj vsetky funkcie funguju
theroot1980
Dátum registrácie: 03 Júl 2008, 10:56
dialkovy start?
Príspevok od používateľa theroot1980 »
chcel by som sa len opytat na co je dobre mat dialkovy start?
Astra H Elegance - 1.7CTDi 100PS - 12/2004
Re: dialkovy start?
theroot1980 napísal:chcel by som sa len opytat na co je dobre mat dialkovy start?
napriklad na predkurenie auta pri -30 - ak byvas na polarnom kruhu.
alebo predklimatizovanie - ak byvas na arabskom poloostrove a musis parkovat na slnku
potom na frajerenie - ak ides balit stredoskolacky lubovolneho veku
a ak si vazeny podnikatel, tak aby si nevybuchol spolu s autom
mathev
Re: dialkovy start?
ako uz bolo povedane ja ho pouzivam na predkurenie ked je zima.
inak malokedy no a samozrejme na frajerinu chapes dojdes k autu a uz ti to *nadávka* do tych subwooferov a tak... :) to dojdes k autu a hned mas nadrzane strnastky na kapote by si neveril
Frenky Signum
Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 14:31
Re: dialkovy start?
Príspevok od používateľa Frenky Signum »
iurai napísal:
Po zhliadnutí tvojich argumentov začínam "vážne" uvažovať o zaobstaraní diaľkového štartu :lol:
OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997)
Astrak KE
Dátum registrácie: 14 Okt 2008, 13:05
Príspevok od používateľa Astrak KE »
Ja by som len chcel vedieť, či ti v zime nezamŕza ručná brzda?
pista006
Cawte.Tagze ja uvazujem ze si dam Sentinel 2000M len uvidim ci nebude nejaka akcia.
taky69
Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 21:27
Príspevok od používateľa taky69 »
ja mám tiež alarm z dialkovým štartom Magicar 100AS a som sním spokojný. tiež ho používam hlavne v zimnom období a som s tým velmi s pokojný dám si to na 10 minút a prídem do pekne vyhriateho autíčka, žiadne škriabanie zamrznutých skiel studený motor...vrelo odporúčam.. a k tej ručnej brzde.... mne osobne sa nestalo počas zimy že by mi zamrzla ručná brzda
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
azmodan
aky to ma dosah? teda ako blizko musim stat pri aute aby mi fungoval dialkovy start?
mathev
azmodan napísal:aky to ma dosah? teda ako blizko musim stat pri aute aby mi fungoval dialkovy start?
no ja som skusal a dosah to ma vo volnom priestranstve dost slusny. nieco kolo 400 metrov to byt mohlo.
v zatvorenych priestoroch ako shopping centra s garazami a tak uz je to tazko povedat. niekedy signal mam niekedy signal nemam vsetko zavisi od toho kde su ake steny a podobne. vseobecne osm si vsimol ze tehlove stavby a presklene su fajn lebo cez ne ide signal lepsie ako cez betonove so zelezom :) v takom trenkwalderi na kollarku mam signal aj ked auto parkujem na obchodnej :)(keby niekto nevedel tak je to taky velky sklennik)
Debata na tému zamŕzania ručnej brzdy pokračuje zdes: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6104
admin
este prosim nazor, ci je dialkovy start v SR legalny. V USA vraj je ;-)
mathev
no nepocul som o tom ze by bol dialkovy start nelegalny... ale rad sa neham poucit ak niekto o nejakej legislativnej zabrane vie
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
iurai napísal:este prosim nazor, ci je dialkovy start v SR legalny. V USA vraj je ;-)
nuz, ja osobne nevidim problem preco by mal byt nelegalny...avsak Slovenska byrokracia hlavne co sa aut tyka nema v europe konkurenciu, takze mozne je vsetko :)
Komo napísal:
ja vidim 2 okruhy problemov:
1a. startovanie auta bez dozoru (bez vodica)
1b. auto s nastartovanym motorom bez dozoru
2. obtazovanie hlukom a splodinami
Bydlisko alt: Sološnica
Nevidim dovod preco by mal byt dialkovy start v SR nelegalny :roll:
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
