Palubny pocitac
- kalli
- Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 21:26
Palubny pocitac
https://www.astra-g.cz/palubni-pocitac- ... o-montaze/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak ludkovia pokukajte a ak to chapete, nepustite sa niekto do toho plosaku a tak, bo ja nemam ani sajnu o com to je, no vysledok je bajecny.
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru......
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
- Budka
- Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 18:11
- Auto: Zafira A
PP
Načo by ste sa do toho púšťali, keď sa dá kúpiť za 780,- CZK????
Je tam procesor a neviete, čím ho nakŕmiť...
Ja osobne som si objednal od Davida B.
- kalli
Tak daj prosim nanho kontakt a napis nam ci to vsetko funguje. Dakujeme
- kalli
Tak sa potom pustim do toho tiez, daj ale prosim kontakt na predajcu toho adaptera ci ako to mam nayvat..ved vieme o com.
Dik.
Dik.
- Budka
- Auto: Zafira A
modul PP
http://veramon.czweb.org.
Volá sa David Benda, je z Ostravy-Poruby
- kalli
Tak pajem vela uspechov pri montazi a ja to idem objednat tiez.
- kalli
PP
Tak toto poslal vyrobca emaiom.
Ceník modulu PP + příslušenství:
Modul PP: 780,- Kč
Kabel s konektorem: 90,- Kč
Kabel s konektorem: 120,- Kč (vodič pro ŘJ je stíněný)
Konektor pro ovl. páčku 30,- Kč
V případě objednávky samotného modulu bez kabelu se
v balení nachází příslušný konektor a piny, které je
poté nutné na vlastní kabely nakrimpovat.
Konektor pro ovládací páčku není originální protikus
k páčce, ale dva konektory s protikusem. Na kabelu
od modulu PP v případě objednání konektoru už bude
konektor nakrimpován, na vodiče páčky je poté nutné
konektor připojit. Konektor není nutné použít, vodiče
je možné připojit přímo.
V případě zásilky poštovní službou bude ještě připočítáno
poštovné a balné.
Případnou montáž je možné si domluvit i když se touto
činností obvykle nezabývám. Cena za montáž se bude pohybovat
kolem 400,- Kč.
Modul PP: 780,- Kč
poštovné a balné.
kolem 400,- Kč.
marpan
premontovanie MID-u
zdravim,vie mi niekto poradit,ci je prakticky mozne vymontovat MID z Astry Caravan 1.6 benzin a pouzit ho v Astre Caravan 1.7 D GL ?
Tak aby aj vsetko fungovalo ako ma?
- Rasto
Ak myslíš Astru G (u F neviem), tak áno, ale musíš si dorobiť chýbajúcu kabeláž, kúpiť páčku stieračov s ovládaním pal. PC a nechať si v autorizovanom servise zmeniť nastavenie MID-u pre tvoj typ motora.
- Rasto
Mrkni sem http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=68 , je tam zoznam motorov na ktorých to pôjde.
marpan
MID Astra F
Vie mi niekto prosim poradit, nejaky clanok na zapojenie a nastavenie MID-u na Astru F ? dik za kazdu radu
A montoval sa vôbec MID do dízlov? Nejaký pokec k zapojeniu je tu - http://www.opelastra.cz/technika/instalaceMIDu.htm
Na www.opel-infos.de som však v sekcii download kód židneho dízla nenašiel.
marpan
na tej nemeckej stranke som nenasiel ani astru F ani G takze to ma neznepokojuje.a este jedna vec: ide o motor X17DTL ktory som v tabulke zo stranky http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
s index-kodmi nasiel,ale islo o astru G a ja mam F.
Hľadaj poriadne. Sú tam uvedené kódy pre Astru F, G, Vectru B, Omegu B a Zafiru A. Dal by som ti sem priamy odkaz, ale bohužiaľ, autor ich blokuje.marpan napísal:na tej nemeckej stranke som nenasiel ani astru F ani G ...
http://www.opel-infos.de/downloads/mid% ... 20mj96.pdf
turbo astra
- Dátum registrácie: 07 Sep 2008, 16:05
