motor zhasne, otacky skácu
Shogi
Dátum registrácie: 04 Okt 2010, 16:08
Príspevok od používateľa Shogi »
Zdravim vas, neviem co ma moja vectra 2,0 i 100 kw za problém. Pred cca pol rokom som mal problém s tým ze mi auto raz za cas zhaslo, precistil som palivovú sústavu a vsetko fičalo tak ako malo. Dnes vsak zacalo zase blbnút, pri nastartovani otacky vyskocia, ochvílu ale zase padnú, az na tolko ze motor zhasne. AUto hned naskoci avsak otacky bud skacu alebo zase spadnú a auto zhasne. Pri jazde nieje nic citit, ziadnu zmenu. ALe ked s autom zastavim drzi otacky vysoko a po chvíli uplne spadnú a zhasne. CO s tým môze byt?
opel vectra b 2,0 16V Jubileum
Bydlisko alt: Sološnica
je potrebné prečistiť krokový motorček
Shogi
a to zvladnem aj ja doma? alebo radsej servis?
zvladne to kazdy podla mna kto vie narabat skrutkovacom... :wink:
buci_vectra
RS
Dátum registrácie: 21 Júl 2010, 14:58
Príspevok od používateľa RS »
langdon ma pravdu je to asi to najlahsie co som robil na svojej VE B. poradil mi to Macil a od vtedy mam s otackami pokoj, jednoducho rozobrat precistit a vratit spat.
logan666
Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 06:34
vysoke otacky
Príspevok od používateľa logan666 »
nazdarek, ja mam tiez tento problem, napr. neska som siel asi polhodku, a ked som ostal stat na cervenu, tak pri vyhodeni rychlosti som mal otacky na 2000. Neviete ci to je ten isty problem? Tiez precistit ten krokovy motorcek?
buci_vectra
Podla toho na akom motore :roll:
Skus nam prezradit typove oznacenie tvojho motora
logan666
2.0l benzin 100kw...:P
buci_vectra
Cize X20XEV...
Ano, krokovy motorcek...
logan666
tak to neviem..ale asi to bude take oznacenie...dikes skusim to precistit ze co to spravi..a este neviem ci to tiez ma s tym nejaky suvis..ale obcas je dost citit vo vnutri benzin, nevies mi prosim ta poradit cim to moze byt?
buci_vectra
Typove oznacenie motora mas v technickom preukaze.
Ten smrad benzinu v kabine sa tu uz riesil, skus pohladat...
Ale predpokladam problem z odvetravanim nadrze...?
Ale s tymto sme uz mimo tuto temu ;)
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7047
