letne pneu/kolesa - buchanie ....
Rolcsi
Dátum registrácie: 20 Jan 2011, 13:39
Príspevok od používateľa Rolcsi »
Tak ako prislo toto letne pocasie uz konecne tak som prehodil zo zimnych plechacov (16") na letne elektrony orig 16" s dunlop pneu a strasne ich pocut ked su hore vsetky okna .... vymenil som ich za 17" tiez orig vpredu su F1 pneu a vzadu pirelli a tiez to iste robia strasne moc to huci a ked idem pomalsie tak pocut ako keby som chodil po kamionkoch stale .... kde moze byt chyba neake capy alebo podobne veci? ... na zimnych mi to nerobi! ale som si vsimol ze nanich sa opotrebuvava guma ako keby "kopcovito" z vnutornej strany cim to bude?
Opel Vectra C 02 2.2dti konecne vysnivana :)
chausj
to bude tou gumou, ked ze je nerovnomerne opotrebovana a mozno uz je aj stara
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
kopcovito opotrebovaná pneu, tipoval by som na tlmiče a že gumy hučia? Aký máš vzor, ak tvar do V tak tie to s obľubou robia.
Rolcsi
tie gumy co zacinaju byt "kopcovite" tie su uplne tiche vsetko ok ale su zimne a teraz letne tie F1 mam do V :P a tie hucia a asi kvoli sirke aj obcas potianu volant sem a tam :P ale vacsi problem je ten hluk co robia ... zatial dufam ze ked bude teplejsie to nebudem pocut ked budu makksie
Širšie gumy viac ťahajú do koľají. Šípový vzor bude hučať nezávisle od teploty.
Rolcsi
newadi uz dlhu zivotnost nemaju sice to pekne vyzera su az moc hlucne takze take kupovat nebudem :P a este taka otazocka ... od coho moze byt sposebene ze sa mi zle opotrebuvavaju pneu? ale len ta vnutorna strana pneu (max 5cm od vnutra) geometria je dobra a pocut obcas aj ako keby som presiel mlacku ze v jednom bode to je hlasnejsie ak ma chapete co myslim
Nechápem, ale dôvodom nerovnomerného opotrbúvania pneu môžu byť unavené silentbloky, tlmiče a podobne.
brano_co
Dátum registrácie: 21 Okt 2008, 16:45
Príspevok od používateľa brano_co »
tak ako aj nesprávne zvolený tlak (podhustené alebo prehustené) môže spôsobovať nesymetrické opotrebenie
MB C 63 AMG PP
VW Golf Mk. 6 1.4 :D
Renault Megane R.S. 250 CUP - Gone, But Not Forgotten
Opel Corsa OPC - St.3 - Gone, But Not Forgotten
Citroen Saxo VTS - Gone, But Not Forgotten
fanuc
Dátum registrácie: 02 Jan 2007, 21:00
Príspevok od používateľa fanuc »
macil napísal:Širšie gumy viac ťahajú do koľají. Šípový vzor bude hučať nezávisle od teploty.
To bude skôr konštrukciou a typom pneu, pretože som teraz nahodil Pirelli p7 cinturato 225/45/17 a nepotiahnu v koľaji ani milimeter a sú neskutočne tiché. Bridgestone som tam mal doteraz a tie týmito neduhmi trpeli viac :?
Rolcsi
ako ja som tie gumy kupoval aj s kolesami ale natu cenu a take problemy :P snad sa aspon smykat nebudu :) a ke dpojdem na benzinku pozrem tlak snad to nieco pomoze
