letne pneu/kolesa - buchanie ....
- Rolcsi
- Dátum registrácie: 20 Jan 2011, 13:39
Tak ako prislo toto letne pocasie uz konecne tak som prehodil zo zimnych plechacov (16") na letne elektrony orig 16" s dunlop pneu a strasne ich pocut ked su hore vsetky okna .... vymenil som ich za 17" tiez orig vpredu su F1 pneu a vzadu pirelli a tiez to iste robia strasne moc to huci a ked idem pomalsie tak pocut ako keby som chodil po kamionkoch stale .... kde moze byt chyba neake capy alebo podobne veci? ... na zimnych mi to nerobi! ale som si vsimol ze nanich sa opotrebuvava guma ako keby "kopcovito" z vnutornej strany cim to bude?
Opel Vectra C 02 2.2dti konecne vysnivana
- jupaza1
kopcovito opotrebovaná pneu, tipoval by som na tlmiče a že gumy hučia? Aký máš vzor, ak tvar do V tak tie to s obľubou robia.
- Rolcsi
tie gumy co zacinaju byt "kopcovite" tie su uplne tiche vsetko ok ale su zimne a teraz letne tie F1 mam do V
a tie hucia a asi kvoli sirke aj obcas potianu volant sem a tam
ale vacsi problem je ten hluk co robia ... zatial dufam ze ked bude teplejsie to nebudem pocut ked budu makksie
- Rolcsi
newadi uz dlhu zivotnost nemaju sice to pekne vyzera su az moc hlucne takze take kupovat nebudem
a este taka otazocka ... od coho moze byt sposebene ze sa mi zle opotrebuvavaju pneu? ale len ta vnutorna strana pneu (max 5cm od vnutra) geometria je dobra a pocut obcas aj ako keby som presiel mlacku ze v jednom bode to je hlasnejsie ak ma chapete co myslim
- fanuc
- Dátum registrácie: 02 Jan 2007, 21:00
To bude skôr konštrukciou a typom pneu, pretože som teraz nahodil Pirelli p7 cinturato 225/45/17 a nepotiahnu v koľaji ani milimeter a sú neskutočne tiché. Bridgestone som tam mal doteraz a tie týmito neduhmi trpeli viac :?macil napísal:Širšie gumy viac ťahajú do koľají. Šípový vzor bude hučať nezávisle od teploty.
