svietia kontrolky ABS a ESP
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Mne uz dlhsie svieti len IDS+, ABS a ESP zhasli, ak bude teplejsie, tak sa do toho pustim.
http://www.opel-shop.sk
- Fifčok
- Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
no dnes som mal doma notebook a tak som si šiel zdiagnostikovať ABS lebo stále kope, výsledok:
Total number of fault codes: 4
C0040 - Front Right Wheel Speed Sensor Short Circuit or Circuit Open
(04) - Not present
C0040 - Right Front Wheel Speed Sensor Incorrect Signal
(06) - Not present
C0245 - Wheel Speed Sensor Erratic Signal
(08 ) - Not present
C0800 - Switched Battery Voltage Low (Valve Relay)
(02) - Not present
Takže ak sa premôžem, tak dnes sa kuknem na to ... ak ne tak bud v priebehu týždňa alebo ďalší víkend
(04) - Not present
(06) - Not present
(08 ) - Not present
(02) - Not present
Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014
Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex
Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex
- swabel
Prekontrolovať všetky konektory na kolesách, vyzerá to tiež na zaoxidované kontakty.
- Zeppelin
- Dátum registrácie: 13 Feb 2010, 09:27
Tak chlapci, přezouval jsem auto a protože mi zase delší dobu svítilo ABS a TC, zkoušel jsem se pošťourat v konektoru, který jsem na obrázku vložil nějakou stránku zpět a zjistil jsem, že není (jak jsem si původně myslel) překlesaný kabel, ale totálně zoxidovanej konektor, všechno zelený, tak jsem to voškrábal, prostříkl a šlapalo to... Až do dneška. Zase se to rozsvítilo, takže opět zítra sundam kolo a mrknu na to. Je potřeba pořádně očistit kontakty, jak samce, tak samici. Takže při chybě "Front Right Wheel Speed Sensor Short Circuit or Circuit Open" hledat zoxidované nebo jinak nefunkční kontakty.
- swabel
Ano je to beh na dlhe trete
Na chvilu to bude ok, 1 silny dazd a vlhkost a mas to tam naspat...
- Salamander
- Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
A je tu zima a s ňou ďalší kandidát na riešenie rovnakého problému. Po naštartovaní kontrolky ABS a ESP svietia 2-3 sekundy a potom zhasnú. Dám to skontrolovať, výsledok napíšem. Ale z toho, čo píšte je jasné, že vyčistenie kontaktov je krátkodobá záležitosť vhodná akurát tak pri predaji auta
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
- Dátum registrácie: 18 Feb 2012, 13:34
mne sa kontrolka ABS ESP rozsvietila ked som sa blaznil narucaku v zime ale ked som vypol zapol motor trosku som siel do predu zhasli ale teraz my zasvietili kvoli alternatoru ktory my odisiel a my prv vyplo klimu potom my rosvietilo abs asr a potom my vyplo posilovac riadenia a radio uz blblo hned tiez
- swabel
sťim - treba napojiť auto na diagnostiku a vyčítať chybové kódy.
- Dátum registrácie: 12 Jún 2011, 21:30
zdravim Mal som podobny problem svietila mi kontrolka esp diagnostika ukazala ze je zly signal,podla rad oplakov som precistil spoje senzorov na vsetkych kolesach .a cuduj sa svete !!!zacala mi svietit kontrolka motora a auto vobec netahalo otacky skakali .....a moja rada nerob to do coho sa nerozumies odniesol som auto do servisu inac este zabudol som na to ze som v anglicku chybu mi hladali dva dni zaplatil som 100 libier a cuduj sa svete vsetko ide.takze niekedy netreba robit to co clovek nevie
