cistic systemu
u tohto motora ide velka cast benzinu spatnym vedenim do nadrze. takze toto by si nejako mal presmerovat.
cibkos
Dátum registrácie: 10 Feb 2011, 18:52
Príspevok od používateľa cibkos »
OPEL VECTRA B 2.2 DTI -Y22DTR-95000km
cgem sa opytat na tec 2000 -engineflush-
Na nete su velke rozdiely.
1.PRED VÝMENOU OLEJA NALIAŤ PRÍPRAVOK DO STARÉHO MOTOROVÉHO OLEJA
JE POTREBNÁ JAZDA S AUTOMOBILOM PRIBL. NA 20-30min., POTOM VYMENÍME OLEJOVÝ FILTER A NALEJEME NOVÝ OLEJ
2.Před výměnou oleje nalijeme přípravek do starého motorového oleje, necháme motor 10-15 minut běžet, poté olej vypustíme, vyměníme olejový filtr a nalijeme nový olej. Jedna dávka 375 ml se používá až na 5 litrů oleje.
3.„Někteří mechanici vám v tomto případě doporučí udělat výplach motoru pomocí speciální chemie, jež se přidá do starého oleje, a po určité době běhu se vše vypustí. Pak teprve přichází na řadu nový olej. Opatrnější cestu po výplachu představuje aplikace nějakého levného oleje splňujícího požadované nároky a jeho nahrazení třeba už po 100 km další novou náplní. Levný olej sesbírá zbytky výplachové chemie a nový pak přijde do lépe vyčištěného motoru. I zde ale existuje riziko, že výplach uvolní některé úsady, jež se nepodaří vypustit a později mohou zapříčinit vážné problémy.“
Tak ako nato.
cibkos
lubo22
Auto: Nemám auto
skos kontaktovat uzivatela TEO on ma stym osobne skusenosti :)
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Brembo.SV
u vacsiny pripravkov na precistenie mazacieho systemu sa uvadza,aby sa s vozidlom nejazdilo. uvolnenie karbonu je pravdepodobnejsie u starsich alebo zanedbanych aut,pouzivajucich menej kvalitne oleje. ma uz pomerne vysoke poziadavky na olej,tu by som uvolnenie vacsich kusov karbonu nepredpokladal.
cibkos
PRO-LINE Proplach motoru LIGQUI MOLY - 500ml
Účinná kombinace speciálních látek pro čistění olejového okruhu motoru od povlaků usazenin a nerozpustných olejových zbytků všech druhů před výměnou oleje. Čistí oblast pístních kroužků, snižuje opotřebení válců a zaručuje plný výkon motoru.
Obsah: 500 ml
Způsob použití :
Obsah dózy 500 ml stačí pro motory s olejovou náplní až 5 litrů motorového oleje. Přidává se do opotřebovaného oleje před jeho výměnou v době, kdy je motor zahřátý na provozní teplotu. Motor se nechá cca 10 – 15 minut běžet na volnoběh. Následně se vypustí starý olej, vymění se olejový filtr a naplní se motor novým olejem. Přípravek lze kombinovat se všemi motorovými oleji běžně dostupnými na našem trhu.
IDEM MENIT OLEJ - SHELL HELIX HX7 DIESEL 10W-40
DO SRAREHO OLEJA-8000km- LIQUI MOLY -ENGINE FLUSH
DO NOVEHO OLEJA-Liqui Moly Oil Treatment
Prísadová mazacia látka pre ľahký chod MoS2 (molybdedisulfid) vytvára na všetkých trecích a klzných plochách vysoko odolný film. Ten znižuje trenie a zaručuje ľahší chod celého agregátu. Z toho plynú nasledujúce výhody: podstatná úspora pohonných hmôt a oleja, vedecky preukázané zníženie opotrebovania, menej prevádzkových porúch a núdzových chodov. Testované na motoroch vybavených katalyzátormi a turbodúchadlami.
Prísada sa pridáva do všetkých obvyklých motorových olejov benzínových a dieselových motorov. Obsah dózy stačí na 3 - 7 litrov oleja.
RADA s INEHO FORA.
A ESTE - VIF - zimny-letny-pri kazdom tankovani- vysoko tlakove cerpadlo- VP44 BOSH v ktorom sa zvykne zadierat piest.
cibkos
miner
Dátum registrácie: 21 Sep 2010, 22:50
Príspevok od používateľa miner »
cibkos napísal:http://www.metanova.sk/index.php?option ... &Itemid=47
Vas nazor a skusenosti.
Akože dať 30 eur za dva a pol deci tak to je zaujímavá prísada, to by som bol aj ja zvedavý čo to robí.
OPEL Vectra C Caravan 1,9 CDTi 88k 2005
Najazdených 540 000 km / Taxi edition
cibkos
První aplikace : na 40 l nafty dodat 20 ml METANOVY SEL pro kompletní vyčištění palivového systému.
Opakovaná aplikace : na každých 40 l nafty 10 ml METANOVY SEL. Obsah lahvičky postačí k ošetření přibližně 1 000 l paliva.
Na 1000 L nafty dobra cena.
yenkkyzullu
Dátum registrácie: 07 Sep 2010, 00:01
Príspevok od používateľa yenkkyzullu »
Zdra chlapi. Prosim vas ake mate skusenosti z pripravkom Militec-1? Pytal som sa niekolkych mechanikov, jedno ho chvalia, a druhy zatracuju. Vrak to ma hodne pomoct motoru, Vytesni to drobne netesnosti, motor ma bit tichsi, a ma to troska pomoct vykonu.
Mam VeA 1.7D 42 kW. DIky
čo boh spojil, človek nerozdeli
čo ja rozedlim, ani boh nespoji
Opel Vectra A 1.7D 42kW r.v.1991
Misto
Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 22:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa Misto »
Zdravim chlapi, mam motor 1.9 cdti a mam na nom podobne problemy ako sa spominaju hore. Za studena motor zle startuje, skacu otacky a je sprava sa velmi cudne.
Myslite, ze ten pripravok TEC je na to vhodny?
Brembo.SV
Metanovu pouyivam dlhodobo,investicia je pri nakupe vysia,no v konecnom dosledku su naklady porovnatelne alebo nizsie s inymi aditivami. Mam zatial len kladne skusenosti.
cibkos
Ako prevenciu pouzivam VIF na lepsie mazanie nafty kvoli carpadlu VP44.
METANOVA SEL-vylepsuje spalovanie
Da sa to kombinovat spolu ?
http://www.metabond.cz/index.php3?akce= ... dukt=d-sel
Kolega z prace dava do opla 1.7D
VIF+MPG BOOST - katalyzátor spaľovacej komory
http://usporapaliva.sk/uspora_pohonnych_hmot/mpg_caps
NOVY TEST PREMIOVYCH PALIV
http://benzinaplus.cz/userfiles/image/f ... /Blesk.png
Brembo.SV
daju sa kombinovat,tiez ich kombinujem vzajomne VIF+Metanova. Na zvysenie cetanoveho cisla sa mi najviac osvedcil Castrol TDA,bolo to pocut v silnych mrazoch,pricom na pridavanie VIF motor nereagoval. VIF davam len kvoli mazivoosti. Metanovu objednas i na www.metanova.sk
cibkos
VIF- som daval 20ml na 20 l nafty.Ked bolo minus 10 stupnov tak som mal problem so startovanim. Chcem sa opytat na aditivum ktore dokaze absorvovat skondezovanu vocu v palive.
http://www.agat.sk/domain/agat/files/au ... -nafty.pdf
Jedno z mala aditiv .
http://www.moto-oleje.cz/bishops-origin ... odukt-642/
Brembo.SV
pokial mas na filtry vypustaci ventil,tak ten z casu na cas vypusti. Osobne si myslim,ze ziadne aditivum neodstrani zkondenzovanu vodu,to by tu vodu aditivum muselo odlucit od paliva a voda by sa potom niekde musela usadit. Voda v nafte sa sama odeli,pokial auto stoji trosku dlhsi cas a potom sa usadi vo viltry. Klasicke papierove filtre tuto vodu prepustaju podstatne horsie ako nove super drahe filtre z ocelovej sietoviny. Ta sa potom usadza na spodku filtra. ***Kvalita nafty je u nas podstatne lepsia nez v Cechach,naviac Cesi sa snazia setrit,tak do nadrze naleju cokolvek,co hori. To sa uz samozrejme nikde nepise. Ak nebudes tankovat u Jurki a podobne,nemal by si mat problem.
cibkos
Teo
Auto: Viac Oplov
Re: cistic systemu
Brembo.SV napísal:tak vcera som vyskusal vychvalovany cistic palivovej sustavy TEC2000 a je to pecka. Najucinejsi cistic co som skusil. Po 5 minutach chodu motor na samotne aditivum sa rapidne zmenil zvuk motora,motor ma tvrdsi chod,cerpadl ma kovovejsi ostrejsi zvuk vratane trysiek a upravil sa i volnobeh. Uz som to bral ako poslednu sancu pred navstevou cerpadlara. Rozhodne sa ho oplati vyskusat. Za 23€ sa to myslim oplati vyskusat.
Pre clenov Opel clubu je TEC2000 po 19eur objednavky na 0903757534 alebo cez ss
Brembo.SV
este dodatok k vode v palive. Pritomnost vody sposobuje koroziu,preto je mozne jej negativnym vplyvom pouzitim nafty alebo aditiva s protikoroznymi ucinkami. VIF ich podla testu ma,Metanova by ich tiez mala mat,nakolko splna niektore normy ISO. Ako skvely cistic je dobre pouzit TEC 2000,nepridava sa do nafty a neuziva sa neprestajne. Preventivny a tiez icinny cistic pri miernych problemoch je Metanova,VIF z osobnych skusenosti taketto ucinky nema vobec alebo su zanadbatelne.
Teo
Auto: Viac Oplov
Brembo.SV napísal:u vacsiny pripravkov na precistenie mazacieho systemu sa uvadza,aby sa s vozidlom nejazdilo. uvolnenie karbonu je pravdepodobnejsie u starsich alebo zanedbanych aut,pouzivajucich menej kvalitne oleje. ma uz pomerne vysoke poziadavky na olej,tu by som uvolnenie vacsich kusov karbonu nepredpokladal.
No ja ti poviem preco to tam je napisane -ked to idem prezentovat do servisu a poviem im ze treba jazdit a lebo ze sa to moze cistit az 2 hodiny tak ma poslu do prdele nakolko im nikto ten cas nezaplati(co asi stoji hodina v servise?)ale ked im poviem ze to naleju nechaju 10-15min vrcat a sup vymenit tak na to idu nakolko zarobia aj na chemii.
V pripade akychkolvek otazok ohladom TEC2000 ma kludne kontaktujte na 0903 75 75 34 alebo ss
