termostat Astra G X14XE - Z14XE
Ahojte.....Potrebujem vymenit termostat na svojej Astre...Meni sa tam komplet priruba s vlozkou....
Na nete sa predavaju dva typy... Pre motor X14XE a pre motor Z14XE
Su to v podstate tie iste motory, az na min. rozdiely v el. plyne, dvoch lambda sondach a pod...
Teraz ide o to, ze na X14XE ( moj motor ) stoji ten termostat v Opli 90€ ( nahrada z Kelly cca. 30€ )
A na Z14XE stoji v Opli len 45€ ( nahrada z Kelly cca. 21€ )
Opticky vyzeraju rovnako, aj otvaracia hodnota je 92°C - 107°C
Vie mi niekto povedat, aky tam moze byt rozdiel? Ked su tam az tak rozdielne ceny?
Podla katalogu elitu su medzi sebou zamenitelne....Tam ich nerozdeluju.....
Mozem pouzit tu lacnejsiu alternativu, cize termostat pre motor Z14XE do mojho motora???
buci_vectra
Ked su rovnake, preco by si nemohol?
A mozno ti niekde dorastie druha lambda :D
Tak ja si tiez myslim....len niekde na nete ich predavaju ako rozdielne..aj ked vyzeraju uplne rovnako....Len Elit ich ma ako zamenitelne medzi sebou....
No zoberiem asi ten lacnejsi pre Z14XE, popripade ho vratim, a vymenim......
buci_vectra
Ved objednaj obe, porovnaj a zober ten lacnejsi ;)
Pozeral som teraz elit a orakor, vyzeraju byt fakt rovnake, resp. maju ich pod rovnakymi cislami... :roll:
Hmm, ano...maju...a v autokelly, v autobenex, a intercars ich maju ako rozdielne...
Boha, sak to je ten isty motor.....s min. upravami...
buci_vectra
Jj, podobne ako moj X18XE1 a Z18XE...
nezabudni pozriet ci sedi otvor na prirubu, ci je rovnaky priemer na hadicu od vody, pripadne ci sedia diery na skrutky...
inak paradox je, ze X10XE a Z12XE maju tiez rovnake termostaty.. ten co som kupoval na litrovu corsu, som kupoval pod tym istym cislom, znackou, teda presne ten isty kus aj na novu, Ztkovu...1.2jku... znacka Wahler, takze ziadny zamenitelny a vsestranne pouzitelny starline, alebo ina "popredna" znacka... i ked osobne si myslim, ze by tam pasoval aj ten :)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
No rozmyslam, ze odmontujem svoj, a podla toho to priamo v predajni skontrolujem.... :roll:
to je asi najspravnejsie riesenie...
別のブランド
Hmm, tym padom by som mal novy termostat z Autokelly znacky Febi za 21€ :wink: ( ked to bude pasovat )
Zasa na chvilu pokoj :lol:
.. a uz nelam na nom plastove trubky :wink: 8)
別のブランド
bukelo napísal:.. a uz nelam na nom plastove trubky :wink: 8)
Pokusim sa.... :roll: :?
myslim. ze pre astru g x14xe, x16xel je trocha iny uhol toho pomocneho vyvodu, a ze to potom zmenili
ked chces byt lacny, tak demontuj svoj a zisti, ci je problem vo vydratej prirube alebo v pokazenej vlozke (10e)
ja som kupil aj vlozku aj komplet, a po demontazi som tam dal povodny naspat, lebo som nezistil, ze kde je chyba
Naposledy upravil/-a iurai v 09 Mar 2011, 10:26, upravené celkom 1 krát.
Uhol neuhol, myslim ze hadicu nato natiahnem tak ci tak..nie?
Tak som objednal ten pre motor Z14XE, zajtra ho tam budem mat.....Dam vediet.... :roll:
Juraj, lacny by som chcel byt. :D :D :D
ale problem je ten, ze som odlomil tu ciernu trubku .....
aj to by sa dalo, ale zase naco latat
Rasto
Termostat pre X motory by mal mať vonkajší priemer pre hadicu 36,5 mm, pre Z motory 30 mm.
A aj Febi robí dva druhy termostatov pre X 28349 a pre Z 27869.
EDIT: oba termostaty majú rovnaký priemer. V katalógu je na jednom okótovaný vnútorný a na druhom vonkajší priemer :oops:
Naposledy upravil/-a Rasto v 12 Mar 2011, 10:36, upravené celkom 2 krát.
Cize mi tam nebude pasovat hadica? :roll:
Doprdele.... :?
Sakra...mna drbne..do soboty, najneskor do pondelka potrebujem mat funkcne auto.... :evil:
red baron
budeš ho mať , netráp sa .... udeláme to .... ja som cez weekand free ....
