Tachometer - rozobratie
Eso
Dátum registrácie: 12 Feb 2011, 12:20
Príspevok od používateľa Eso »
Je možné že predný panel s ciferníkom drží okrem bočných úchytiek a dvoch úchytiek ktoré sa vytáćajú pri 30 a 180 km drží aj niečo iné?
Potrebujem tam prirobyť LED pod ručičky.
Mám OPEL Vectra 2.0 DI 16V r.v. 2000
Vďaka
M4jky
Dátum registrácie: 15 Feb 2010, 18:39
Príspevok od používateľa M4jky »
Neviem ti povedať či je to na tvojom modeli inak ale u mna to drzali 4 plastove zapadky na bokoch a dve teckove plastove tycky, ktore bolo treba vytocit. Ale to si v podstate napisal. Takze uz len kyvat a tahat aj u mna to islo dost tazko. Necakaj ale ze to podsvietenie ruciciek je lahka zalezitost, ledky musis presne nasmerovat inac ti nebude rucicka svietit rovnomerne na celej stupnici.
Vebe 1.6 16V '96 hatchback, X16XEL 74kW
Eso
OK Vďaka za odpoveď. Ja sa pohrám :-)
tao007
Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 16:40
Príspevok od používateľa tao007 »
Nazdar chalani,chcel by som menit ciferniky na budikoch.Zohnal som plazmove od Indiglo a chcem sa spytat,ci sa musia dat rucicky dole alebo sa to da vymenit aj cez rucicky.
M4jky
Jasne ze musia, ako by si to tam nasunul ked tam mas 4 rucicky a hlavne ten otvor co tam je na osku je samozrejme mensi aby ho nebolo videt resp. aby ho prave rucicka zakrila. Rucicky das lahko dole staci ich vykrutit z tej plastovej osky v smere hod. ruciciek a potom vratit do nulovej polohy. U palivovej a meraca teploty musis zospodu vytlacit kolicek co drzi rucicku. Hlavne si pozri ako boli rucicky nastavene predtym nez ich zacnes vykrucat, hlavne tie co ukazuju teplotu a palivo, rychlomer a otackomer je jasny.
tao007
No dokelu este som to nerobil a nemam dalsiu pristrojovu dosku.Pravdu ti poviem mam trocha obavy ze to pokaslem cele.
M4jky
Zdravim, oplaci. S kolegom taom sme sa pustili do vymeny budikov za neonove ale natrafili sme na problem. Rucicky teploty a paliva isli vytiahnut s celou oskou a velmi lahko. Toto ale nebol problem, po vrateni ruciciek naspet sa velmi neochotne vracaju do vychodzej polohy.
Po namontovani pristrojovky naspet sa to samozrejme prejavuje tak, ze rucicky vybehnu na hodnotu, ktoru maju ukazovat ale nevratia sa naspet.
Skratka uchytenie tychto dvoch ruciciek je odlisne oproti mojmu modelu a pritom on ma rovnaky rocnik.
Nestretol sa s tym niekto?
dal si rucicku dole a potom naspat a uz to nefunguje dobre ?
M4jky
Nechcu sa vracat naspet, aj ked som s nimi kusok pohybal tak vzdy spadnu len kusok ale na niecom sa zastavia. Papiera resp. plastu s potlacou budikou sa nedotykaju.
nejak si to neviem predstavit
ako s tym suvisi toto "Skratka uchytenie tychto dvoch ruciciek je odlisne oproti mojmu modelu a pritom on ma rovnaky rocnik. " ?
cestnypirat
Dátum registrácie: 09 Mar 2010, 15:49
Príspevok od používateľa cestnypirat »
Skus ich trosku posunut nasilu smerom k dorazu, nic tym nepokazis a bude to tak ako predtym.
opel Vectra B OPC r.v. 98 (Mnichov 2oo7) \ EX
OP - Com diagnostika LM a okolie
M4jky
iurai: to som myslel tak, ze som ostal prekvapeny ked som chcel zhodit rucicky a povolili aj s oskou. Na mojom isli normalne len rucicky tak isto ako aj na otackomeri a rychlomeri.
cestnypirat: Tak som ich tam daval naspet, inac by som nenastavil doraz spravne. Skratka nieco im vadi vratit sa naspet.
Poviem taovi ked sa ozve nech da vedet co poskusal, pripadne nech napise sem.
Jemne sa asi ohli.
Strekni wd40.
M4jky
Hmm, myslis na osku alebo priamo do ustrojenstva rucicky? Von som ich ale daval sakra opatrne, ale budiz. Mna inac hned napadlo, ze by tam bolo dobre nieco streknut alebo namastit. Myslel som si ale, ze sa hybe cela ta plastova cast do ktorej sa nasadza oska takze mi to prislo zbytocne. Tym padom by na to ani nemalo vplyv spominane ohnutie. Kazdopadne za pokus nic nedam. Otazka znie ci to je riesenie na trvalo.
tao007
Ahojte chalani.No skusal som ohladom tych ruciciet cokolvek ale nic nepomohlo.WD40 som zatial nestriekal lebo ked ruciky troska podvihnem tak sa vracaju ale po chvili zas zapadnu hlbsie a zaj je problem.Osky krive nie su ja neviem ono to funguje ako elektromagnet ved uvidim auto som poskladal tak ho skusim prevetrat a natankovat benzin lebo mamm malo benzinu tak neviem ci aj to nieje pricina,ale akukolvek radu alebo napad tu privitam .Zatial dakujem aj Tebe Michal vdaka.
vebe 1,6 16 i X16XEL 74 kW r.v.96 sedan
M4jky
Skus tam teda este streknut to WDcko. Ked ale hovoris, ze problem po podvihnuti zmizne tak by som skor experimentoval s hlbkou zasunutia osky. Problem moze byt v tom, ze kvoli novym budikom su o nieco vyssie, aj ked mi to pride nelogicke. Ako su upevnene rucicky na osku? Ak by isli dat rozumne dole tak ich skus nadvihnut tak o dva milimetre a tym padom bude oska zasunuta ako predtym. Mozno to pomoze. Neviem ale ci ich tam ty nemas na pevno.
tao007
Misko,skusil som aj to ale nic nepomaha,neviem ono asi v tom mechanizme nieje nieco v poriadku ved uvidim ked natankujem ako sa to bude chovat ked nie uz mam vymyslene nove pridavne budiky na lavu stranu predneho stlpika pri okne
