Vstrekovanie vodíka, váš názor
leilak1
Dátum registrácie: 27 Sep 2009, 16:10
Príspevok od používateľa leilak1 »
Mne príde z Nemecka objednaný komplet...potom budem skúšať...len neviem či budem museť riešiť lambda sondu :? ak sa mi nezníží spotreba ....
Salem sa zobudil a fotky už sú - fajn :-)
mirrco
Dátum registrácie: 12 Jún 2007, 12:52
Príspevok od používateľa mirrco »
privod od vodika nemozes dat do sania medzi klapku a otvory v hlave - tam byva napr vo volnobehu podtlak a bude ti to natahovat vodu a moze to znicit motor.
privod vodika nemoze byt pred vahou vzdychu alebo jeho snimacom - zmes vodika a vzduchu ti namera ako vzduch a v motre zacne byt bohatsia a bohatsia zmes - lamda prave toto namera a ecu ubere zmes.
privod vodika musi byt medzi klapkou a snimacom vzduchu tak aby RJ ni nenamerala (to plati ked mas MAF, ked mas snimac MAP je to dost problem, netusim zatial ako to vyriesit okrem upravou Ecu alebo uprava snimaca MAP, tu O2 snimac znacne pomoze!, pri karburatore to je ako pri MAF- umiestnit medzi karburatorom a klapkou)
vysledny efekt ma vyzerat takto:
po zapnuti vyvijaca ked sa dostane zmes do sania, motor zvysi otacky a RJ si zacne akoby mysliet ze idete dole kopcom a brzdite rychlostou. takto to fungovalo nam asi par sekudn potom sa vybila bateria, aj znacne znicila(180 Amperov 4vyvijace 2 do serie a tento ueriovy blok paralelne z druhym)
bateria nebola pripojena na alternator!
este ejdna vec- zapalna teplota vodika je vraj 1004 stupna preto treba mat dobre sviecky teplotou vyssou ako ako 1004 stupna, iskry by mali byt nie cervene alebo oranzove, ale zlte az biele pripadne modre? treba zistit
kolko ta stal ten vyvijac?
mna v tedy stal plech 240sk plus srobiky, lepidlo, skrutky matice podlozky, kotuc do karbobruzky na nerez, a kopu roboty
Opel Ascona C 1.8i (C)18NE 74KW šaragľa
mirrco, myslím, že Teo by Ti vedel k problematike mnoho povedať.
Venuje sa tomu a je už dosť ďaleko, jedno auto na primiešaný vodík jazdí, ale sú tam problémy.
leilak1
Uvažujem nad tým ako to zapojiť ? hm
Nepotrebujem aby mi to vyrábalo vodík aj keď pôjdem dole kopcom kilometer vtedy motor nepotrebuje palivo takže nemusel by ísť ani vodík do sania...ak mám zaradenú rýchlosť a brzdím motorom...žeby nejak napojiť na palivové čerpadlo?
dá sa zvýšiť naopak výkon aby šlo viac vodíka? napríklad pri jazde hore kopcom? ....
to sú len moje úvahy ale som v tomto úplne blbý....
http://www.youtube.com/watch?v=LIVFEP2A3yE
Naposledy upravil/-a leilak1 v 01 Mar 2011, 23:02, upravené celkom 1 krát.
Na jednej strane sa teším, že jestvujú fanatici, ktorí sa týmto zaoberajú, na druhej strane mám obavy, mám skúsenosti, že väčšinou z toho nič nie je.
leilak1
Ten tu je machér v oblasti čipovania a úpravy automobilov, elektroniky celkovo....už som mal u neho spravené druhé auto max. spokojnosť....a vidím že aj on sa zaoberá vodou....vtedy ma to nezaujímalo...
To som si všimol až teraz na jeho webe....takže preč s rečami nefunguje nejde to a podobne....ide to len vedieť ako na to...a vyťažiť z toho maximum.....
http://www.chipup.sk/sk/novinky.htm
leilak1
:D toto je extrém, myslím že to video už každý videl ....proste niekto to umí čisto len na vodu...
http://www.youtube.com/watch?v=EIIkYlLQ_qU
Pežot
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 10:08
Príspevok od používateľa Pežot »
A energiu na výrobu paliva z vody dodávajú odkiaľ? :roll:
BMW 528i E39 - w.i.p.
Opel Corsa 1,2 16V 12/99 - rip
Volvo V40 1,8i 5/02
BMW 745i V8 4/03 - ex
leilak1
Asi dokázali vyrobiť toľko vodíka že im to stačilo na poháňanie malého motora v aute a silnejšieho alternátora, ktorý sa postaral o výrobu elektriky na vývoj vodíka. Ale ako už poznám sú rôzne vyvíjače, ktoré pri rôznom príkone vyrábajú rôzne množstvo plynu...tak museli mať niečo veľmi efektívne....možno vymysleli elektroniku, ktorá dodáva určité pulzi , pri menšej spotrebe energie vyrobia viac plynu...
Trochu histórie :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=wgLI6BPSdmw
To by bolo perpeetum leilak, to je blbosť.
leilak1
Aj keby že to je perpetuum mobile čože to vadí? Mne teda nie.
Ak by voda stála liter 10 euro už by to pre určitú časť ľudí žiadne perpetuum nebolo. Lebo by sa to neoplatilo. Lenže háčik je v tom, že ešte nikomu sa nepodarilo zvýšiť tak cenu vody.
http://adam.cas.sk/clanky/9165/stredosk ... -vodu.html
To, že sa nadnárodné spoločnosti (čo majú miliardové prostriedky) nezaoberajú výskumom vody a jej využitie ako energie dokazujú aj títo školáci.
leilak1
Tak takto úmierajú vynálezci...
http://www.mwm.cz/CD/c89.htm
Pežot
leilak počuj :) videl si niekedy stroj so 120-150% účinnosťou? Ja teda ešte nie :roll:
Volvo V40 1,8i 5/02
leilak1
samozrejme čo by nie dokonca aj z vyššou ako 100 000% .... :lol:
napr. americké tlačiarňe, dáš 10kg papiera a dostaš 10kg v 100 dolárových bankovkách
http://finweb.hnonline.sk/c1-47860340-a ... rhoch-span
leilak, Stanley Meyers umrel na aneurizmu, čítal som o ňom x krát, bol to skvelý podvodník.
Na zrušenie väzby používal obyčajnú elektrolýzu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Me ... _fuel_cell
A toto, citujem: "Asi dokázali vyrobiť toľko vodíka že im to stačilo na poháňanie malého motora v aute a silnejšieho alternátora, ktorý sa postaral o výrobu elektriky na vývoj vodíka."
...to je čistá blbosť. Popretie základných fyzikálnych zákonov, bez urážky, ale vôbec nechápeš súvislosti. Ak by totiž toto bolo možné, tento svet by nejestvoval, aspoň nie v tejto podobe.
Ešte k tým stredoškolákom, samozrejme, niečo zložili, ale prínos nula.
Je to na úrovni dieťaťa, ktoré experimentuje so stavebnicou merkur.
Zas len elektrolýza, elektrina, fotovoltaické články, proste blbosť, keby elektrický motorček pripojili priamo na fotovoltaické články, autíčko by fungovalo efektívnejšie.
A ešte niečo: na jednej strane tu spriadaš konšpiračné teórie, zabíjanie vedcov, ktorí robia na vodíkovom pohone... A na strane druhej sem dávaš link na firmu, ktorá vyrába auto na vodu, študenti vyrobia autíčko na vodu.
Prečo ešte nie sú mŕtvi? Ako to, že videá sú ešte na youtube?
Zabiť vedca dokážu, sú neuveriteľne silní, ale video na jutrub nezvládnu a na študentíkov tiež nemajú.
Je tam rozpor.
A - prečo nejdeš študovať fyziku alebo chémiu?
Takto je to naozaj o ničom a v rovine krčmových rečí.
leilak1
Ty čo študovali fyziku alebo chémiu nič nikdy poriadne perpektuum mobile nevymysleli...
Ja viem takto by sme sa mohli hádať donekonečna.
Ja som čítal, ty si čítal...treba výsledky...
Pežot
Výsledky sú logické, dodávaš 100% na výrobu vodíka, z toho vznikajú straty a vyrobíš vodíka tak možno 50% ... dodáš do motora, ktorý vodík spáli, dajme tomu ... pri stratách tepelných, trecích a ešte neviem akých ďalších dostávaš 20% energie na pohon vozidla, z týchto 20% chceš ešte dodávať energiu pre elektrolýzu? :roll:
Dodáš tak možno 2% do elektrolýzy z toho vyplynie, že z tých 2% vyrobíš už len 1% vodíka, ktoré je možné dodať do motora, z odrátame stratu a si na 0,7% ... z toho 0,01% dostaneš pre elektrolýzu a už si v tak malých číslach, že to jednoducho končí :) heh ... teda skončilo to pri myšlienke ...
Proste potrebuješ úplne nový zdroj energie ako konvenčný spaľovací motor :roll:
P.S.: príklad je len teoretický, čísla sú vymyslené, pretože sa tejto problematike nevenujem.
Volvo V40 1,8i 5/02
lubo098
leilak1 napísal:Ty čo študovali fyziku alebo chémiu nič nikdy poriadne perpektuum mobile nevymysleli...
asi preto ze sa vsetkym vyhrazali velke ropne spolocnosti.
no mozno su stastni s pocitom ze vedia zostrojit nieco o com sniva cely svet a nikomu o tom nepovedia ....
... alebo to jednoducho nejde
A tak sme vymysleli pána Boha... :roll: :wink:
leilak1
No super zatiaľ mi tu nik na otázky neodpovedal ani neporadil ...tie vaše tísíce príspevkov ak znamenajú len takéto prázdne reči, prázndne príspevky ....o čom to je? načo sem píšete, keď nemáte čo k tomu rozumné povedať?
Pripadá mi to ako vrcholový športovec, ktorý ide na olympiádu a stále si opakuje nedokážem to, som slabý, nevyhrám , nejde to, je to nemožné.... :?
Je tu cítiť dusnú atmosféru....
