predne tlmice - po zdvihnuti auta zacal vytekat olej
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
Príspevok od používateľa ferooo »
vcera, ked som zrepasoval zadne brzdy, chcel som pozriet aj predne, ci je treba nieco menit, opravovat... Ked som ale zhodil prave predne koleso, zacal z tlmica vytekat olej. Ako keby bublal a lial sa von cez take male otvory na vrchu tlmica.Vytieklo len par kvapiek. Ked som tlmic zdvihol pomocou heveru, tak to prestalo. Ked som ho opat dal dole, do "volnej polohy" tak to uz nerobilo. Ale pre istotu som koleso nahodil spat a auto spustil. Tu je foto (len mobilom, nemal som pri sebe fotak):
Povedal by som, ze je K.O.
Presne. Má to za sebou. Je v riti.
mysiaq
nechcel by som mat taky tlmic v riti :D
ferooo
to mysiaq: :D
Takze vymenit.. to by bolo asi dobre vymenit oba predne, ze?
Kedze moja VeCe ma seriovo znizeny podvozok, bude problem zohnat tlmice? Alebo je to znizene len pruzinami a tlmice su rovnake ako pri inych motorizaciach?
urcite vymenit oba.... :arrow:
o kolko je ten podvozok nizsi?
ferooo
neviem presne o kolko, len viem, ze 3.2 mala oproti "klasike" znizeny podvozok.
lubo22
Auto: Nemám auto
podla mna staci kupit tlmice na 3.2 motor a je to ok.
mali by pasovat
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
ferooo
ked kupim tlmice na 3.2 motor tak musia pasovat, nie?
Ide skor o to, ci je to jedina moznost alebo mozu byt aj tlmice, ktore su urcene pre ine motorizacie GTS?
Teraz neviem ci je znizena len 3.2 alebo vsetky modely v GTS vybave..
Len tak zbežne som pozrel do EPC a pre všetky motorizácie so športovým podvozkom sú určené rovnaké tlmiče.
ferooo
sportovy podvozok mali vsetky verzie GTS?
Určite. EPC nerozlišuje na GTS a neGTS, ale na obyčajný podvozok, športový podvozok a terénnu úpravu.
Naposledy upravil/-a macil v 11 Feb 2011, 12:33, upravené celkom 1 krát.
marek1512
Jednoznačne vymeň oba... Podvozok GTC (alebo SRI) bol znížený o 3 cm (teda aspoň ak ma pamäť neklame), no naozaj som si nie na 100% istý...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
ferooo
macil napísal:Určite. EPC nerozlišuje na GTS a neGTS, ale na obyčajný podvozok, športový podvozok a terénnu úpravu.
trocha som to nepochopil :oops: ..takze sportovy podvozok mali vsetky GTS verzie? Alebo, ktore motorizacie mali sportovy podvozok?
marek1512
Všetky motorizácie GTS mali znížený podvozok...
ferooo
ok, takze bude vhodny kazdy tlmic co sa dava na GTS? Bez ohladu na motor?
Neupravi sa nejako svetla vyska po vymene prednych tlmicov?
Výšku neurčujú tlmiče, ale pružiny.
ferooo
Viem, ze sa vyska urcuje pruzinami. Ale na nejakom fore som cital, ze po vymene tlmicov sa zmenila svetla vyska (myslim, ze to bolo cca o 1,5cm nahor).
Takze sa vyska, po vymene len tlmicov, ziadno neupravi?
24petusko
objednávaj tlmiče na športový podvozok - primárne
a keď macil napísal, že nie je rozdiel v motorizácii tak by som tomu veril
výška sa podľa mňa nemá prečo meniť
