Diskusia k - Ako vycistit EGR ventil - motory diesel Z19xxx
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
Príspevok od používateľa vikieso »
macil vycisti prosim toto vlakno co tu ma ostat nech tu ostane navod ako taky + nejake postrehy ako na to a zvisok vymaz a zamkni to uz by tam aj tak kazdy dopisoval len somariny a opakujuce otazky
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Dnes som čistil EGR-ko a musím povedať, že bolo špinavé, ale ešte som čistil aj ty kanáliky, čo vedú do sánia,lebo tam bolo bordelu statočne, a to už nehovorím o klapke sánia, pod ktorú , keď som ju dal dole, bolo toho sajrajtu až až, takže poučenie znie, Keď čistím EGR ventil, tak vyčistím aj klapku sánia a kanáliky medzi nimi, lebo tie moje boli upchaté. Samotné vyčistenie EGR-ka by nepomohlo :!: Auto bolo na diagnostike, kde vypísalo chybu, ak sa dobre pamätám 2279-netesnost v systéme sánia. Ďakujem autorovi vlákna za návod. Ospravedlňujem sa Macilovi a Vikieskovi, len mi išlo o opísanie príčin a s tým spojeného správania sa motora pri tejto poruche a jej následné odstránenie.
Naposledy upravil/-a jupaza1 v 15 Jan 2010, 22:12, upravené celkom 1 krát.
Podstatné je, že ti to pomohlo a verím, že v budúcnosti pomôže aj iným. :wink:
vikieso napísal:macil vycisti prosim toto vlakno co tu ma ostat nech tu ostane navod ako taky + nejake postrehy ako na to a zvisok vymaz a zamkni to uz by tam aj tak kazdy dopisoval len somariny a opakujuce otazky
ja by som to rozdelil na postup a debatu k tomu. v debate sa moze pokracovat.
co vy nato ?
tomas832
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 21:09
Bydlisko alt: BA
Príspevok od používateľa tomas832 »
hosi a este date vediet kde najdem ten erg ventil?v ktorych miestach?diki moc za odpoved..
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
dodo
Dátum registrácie: 01 Apr 2007, 19:33
Príspevok od používateľa dodo »
No tiež som to celé mal vonku a teraz to ide úplne super!Síce som mal trošku problém pri skladaní ale stálo to za to.Dávajte si pozor na tie pokakané prepadové hadičky!Každá jedna sa mi zlomila:-( A následne som bojoval zo zavzdušnením:-( Ale stálo to za to!Bolo to strašné špinavé.
tomas832
Bydlisko alt: BA
dodo napísal:No tiež som to celé mal vonku a teraz to ide úplne super!Síce som mal trošku problém pri skladaní ale stálo to za to.Dávajte si pozor na tie pokakané prepadové hadičky!Každá jedna sa mi zlomila:-( A následne som bojoval zo zavzdušnením:-( Ale stálo to za to!Bolo to strašné špinavé.
ja som zase nemal problem s prepadovymi hadicami ale skor s pripojenim kabelaze,,nie a nie a nie ich odpojit od filtra.:)ale kontrolka zmizla hned po nastartovani motora.:)tak som rad...aaa aj vy ste tam mali tolko sadze?lebo u mnna tam boli otvory asi o 1\3 uzsie,,,
dodo
no tej sadze alebo čo to bol za hnus tam bolo požehnane:-(
surovo som zobral šróbovak a oškrábal som to.snažil som sa aby nič nenapadalo do motora ale následne po naštartovaní to hádam spapal:-)
tomas832
Bydlisko alt: BA
dodo napísal:no tej sadze alebo čo to bol za hnus tam bolo požehnane:-(
dnes som tak znova kukal do toho a po tom bordeli ani stopy,vsetko zhorelo.:)
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Dam to aj sem:
Na cistenie EGR a sania sa javi byt toto celkom dobra volba. Urcite to nenahradi mechanicke precistenie, ale ako prevencia aspon raz za dlhu dobu to moze byt OK.
http://www.olejcentrum.sk/ostatne-produ ... ion-3-200m
Nieco o tom je tu:
http://obchod.top-oil.cz/www/prilohy/os ... gr3_cz.pdf
Ja si to idem objednat a precistim sanie aspon trochu.
http://www.opel-shop.sk
signum CDTI
Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 11:09
Príspevok od používateľa signum CDTI »
swabel uz si objednal alebo pripadne aj cistil?
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI
presunul som to sem:
Aldo napísal:Chlapi,
pozrite sa ako bol znečistený môj EGR ventil, ked som to rozobral nechcelo sa mi veriť koľko bordelu je vo vnútry. Podarilo sa to vycistit na druhy krat (nevyčistil som tu ihlu ktora beha v tom ciernom puzre) a kontolka emisii zhasla, auto ma tah, zatial bez problemov uz cez 500km.
M.
Shot at 2010-07-10[/img]
Shot at 2010-07-10
[/img]Obrázok
Shot at 2010-07-10
Shot at 2010-07-10
[/img]Obrázok
Shot at 2010-07-10
merk
Dátum registrácie: 17 Jún 2009, 23:13
Príspevok od používateľa merk »
Aldo
prosim ta, mam ten isty motor, ako si odmontoval egr ventil, hlavne vstupnu hadicu do ventilu odspodu? je tam zly pristup, ako si sa k tomu dostal? a ako si povolil tie imbusove skrutky, nejde to a nechcem ich odthnut
dakujem
Mayhem
Dátum registrácie: 10 Apr 2011, 12:14
Príspevok od používateľa Mayhem »
Dnes jsem pustil do čištění egr ventilu a stale mi nejde vyklepnout solenoid ven. A to už se dávno jemné klepání dostalo do stádia "žena, čo rada obšťastňuje mužov" klepání. Zkoušel jsem to postříknout WD40 a poté zkusit vyklepat a stále nic.
swabel
Poriadne kladivo, nieco poriadne pevne - napr. ocelovy priebojnik, ten sa neohne. Vyvrtaj mozno trosku vacsiu dieru do krytu, poloz na zverak a pouzi hrubu silu!
Mayhem
Tak už je hotovo, chtělo do toho jen víc praštit. Díky Swabel.
Astra H, 2005, Z19DTH
jupaza1
Včera som čistil Egr ventil a nafotil som aj foto škrtiacej klapky a priľahlých kanálikov, čo vedú do - z Egr ventilu
škrtiaca klapka
záber do telesa sánia a kanáliky pod klapkou
prechod Egr - klapka, šrobovák ukazuje vlastné kanáliky, kanáliky sú tam dva, jeden čo ukazuje šroubovák a druhý hore nad ním
alino 232
Dátum registrácie: 27 Dec 2009, 16:04
Príspevok od používateľa alino 232 »
Chcem sa opýtať: dá sa vyklepať ten solenoid z egr aj na 8v motore Z19DT? Ďakujem za odpoveď.
Opel Vectra Caravan 1,9 CDTI,88 kW 2005
alino 232
Naozaj nikto nevie?
Bydlisko alt: Sološnica
skús si prečítať poriadne názov témy bez urážky :wink:
