Športový filter
juro1979
- Dátum registrácie: 19 Sep 2009, 22:59
Športový filter
Zdravím Vás priatelia? Čo poviete ne tento športový filter? Nedoserem tým nič, keď ho hodím na svoju Astru 2.0di 60kw /X20DTL/?
http://autotuning-lenka.sk/sportove-fil ... terom.html
alebo tento:
http://www.a-ts.sk/shop/detail2-24234-m ... ersal.html
k tomuto druhému nie sú potrebné nejaké špeciálne kity na pripojenie, alebo sa to pripojuje na pôvodné vzduchové nasávacie potrubie?
alebo tento:
Naposledy upravil/-a juro1979 v 03 Feb 2011, 17:37, upravené celkom 1 krát.
To nie je hladky diesel...To je normal Turbo diesel, len nema Inter Cooler.
Preto ten nizky vykon.
vykasli sa na ten filter, k nicomu to nepomoze...radsej v pravidelnych intervaloch men klasicky vzduchovy filter.
juro1979
Nemá výmena klasického filtra za športový negatívny vplyv na funkčnosť motora (napr.životnosť,spotreba atď.)? konkrétne u týchto dvoch hore uvedených filtrov. Stačí iba vymeniť klasický za športový filter,alebo je nevyhnutné urobiť ešte nejaké úpravy? (napr.na sacom potrubí, výfukovom systéme a pod.)? Viem,že sú to banálne otázky,ale radšej si nechám poradiť od ľudí, ktorý s tým majú konkrétne skúsenosti. Vďaka.
veeck
- Dátum registrácie: 22 Okt 2009, 23:41
- Auto: Vectra A
Musíš urobiť to,aby ten filter nasaval len čisto vonkajší chladný vzduch. Tento účel ti robí teraz box,v ktorom je filter. Ale keďže ho berieš von,tak to treba dajak spraviť,aby si nahradil box.
Napriklad takto:
Alebo:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... BlqMTtIFJw
Ale takto radšej nie:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... Xg-iFgQ1IV
Aj podľa mojho nazoru radšej do origo boxu kúpiť tú športovú vložku. Nemusíš upraviť nič. Vysledný efekt na výkone je ten istý ako pri tých šiškách. A ti ani motor nebude hlučný,ako pri šiškách.
Napriklad takto:
Alebo:
VeA C20XE
- misso101
- Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
ked bude niekto odtieňovať športový filter, tak je dobre odtieniť ako je tých obrázkoch, len jedna mala chyba tam je, je síce odtienený, ale nemá prívod studeneho vzduchu, nevidel som tam žiadny prívod, iba ak by bol otvor na sanie na kapote, preto treba ešte či už z masky alebo narazniku flexi hadicou priviesť ten studený vzduch.
Astra G 2,0 16V Turbo
- misso101
Re: Športový filter
ako som čítal nemá to intercooler, tak sa vykašli na filter, a šetri si radšej na IC!juro1979 napísal:Zdravím Vás priatelia? Čo poviete ne tento športový filter? Nedoserem tým nič, keď ho hodím na svoju Astru 2.0di 60kw /X20DTL/?
alebo tento:
juro1979
Re: Športový filter
Intencooler????? Veď ten stojí cca 400eur a na motore X20DTL treba urobiť aj úpravy ak by som ho tam chcel dať...alebo sa mýlim? nejaké potrubie navyše, nastaviť vstreky, nový program RJ atď.misso101 napísal:ako som čítal nemá to intercooler, tak sa vykašli na filter, a šetri si radšej na IC!juro1979 napísal:Zdravím Vás priatelia? Čo poviete ne tento športový filter? Nedoserem tým nič, keď ho hodím na svoju Astru 2.0di 60kw /X20DTL/?
alebo tento:
- misso101
tak IC ked hladaš najdeš, obrovsky za 120€ kamoš kupil, kupiš vyfukovu ruru, par tlakovych hadic, poohynaš hadicami pospajaš a maš to, nieje to až tak veľmi náročné ked len za filter chceš dať 50€. a ked už chceš športový filter myslel som že chceš nejako dvihať výkon, úpravy robiť, alebo to chceš len pre okrasu?
kamoš toto porobil na leone + chip a turbo, a má tam zo 150 PS teraz 240 PS,trerí bol na caráte
dikard
- Auto: Nemám auto
mam presne ten isty motor a ked som menil papierovy filter za sportovy som sa aj ja rozhodoval medzi "hruskou" a priamo boxovym sportovym filtrom, vyhral to boxovy koli vela veciam ma viac plusov ako "hruska".... no pokial ide o to ano tento motor ma turbo velkostou a asi vsetkym je uplne rovnaky az na zahnutie vyvodu vzduchu tlaciaceho bud priamo do sania(pripad tohto motora) alebo cez medzichladic tzv. intercooler.... pokial ide o cenu toho medzichladica ja som si ho zohnal za 30€ z jednej buranej astry G a je to ten lavostrany nie plosny.
Naposledy upravil/-a dikard v 04 Feb 2011, 21:21, upravené celkom 1 krát.
plus plus korea :D
juro1979
dikard napísal:mam presne ten isty motor a ked som menil papierovy filter za sportovy som sa aj ja rozhodoval medzi "hruskou" a priamo boxovym sportovym filtrom, vyhral to boxovy koli vela veciam ma viac plusov ako "hruska".... no pokial ide o to ano tento motor ma turbo velkostou a asi vsetkym je uplne rovnaky az na zahnutie vyvodu vzduchu tlaciaceho bud priamo do sania(pripad tohto motora) alebo cez medzichladic tzv. intercooler.... pokial ide o cenu toho medzichladica ja som si ho zohnal za 30€ z jednej buranej astry G a je to ten lavostrany nie plosny.
čooooooooo????????? za 30 eur???????? no do ryba, rýchly, ryť.......
ale poďme k filtru. Aj ja sa bojím, že hruškou si doseriem váhu vzduchu a okrem toho sa bojím aj nečistôt, ktoré sa môžu dostať do sania. Začínam uvažovať nad športovým filtrom do boxu...konkrétne od GREENU alebo KN. Ty máš aký a koľko si dal zaň? Na nete som našiel boxové športové filtre pre naše Astry len na českých stránkach. Nevieš o nejakej Sk stránke, kde ponúkajú tieto filtre?
Ten filter nič neprinesie.
Absolútne nič, nula, zero, nix.
Alebo Ti poviem toto.
Ja mám v Omege 3litrový, 155 KW motor.
Je tam ten istý filter, ako má 2litrový 2.0DTI motor, 74 KW.
Takže môj motor pri 6500 ot./min. každú sekundu nasaje 135 litrov vzduchu.
To DTIčko pri svojich max. otáčkach 4500 nasaje 75 litrov vzduchu.
Podotýkam, cez ten istý filter.
Tak si predstav, akú má ten filter priepustnosť!
S Astrou to bude podobné, neverím, že Astra OPC má iný filter ako Tvoja.
Práve som Ti ušetril 50 EUR, kúp radšej frajerke niečo pekné erotické, to je dobrá investícia
dikard
- Auto: Nemám auto
Ja som to kupoval u nas v obyc. obchode s dielami v 2008 stal 1800sk je to ten z husto tkanej umeliny neviem presne zlozenie pokial ide o zvysenie vykonu necakaj ze to da xx koni mne po merani to dalo 1kw co neni moc ani moc cititelne no ked si zoberiem ze ho kazdych 20000km len vyperiem v technicaku, tak som si usetril na papierovom lebo ked som prepocital kolko najazdim tak sa mi neoplatil papierovy takze uz ho mam davno zadara a je este vo velmi dobrom stave(kupil by som znovu). Pokial ide o Green ako chces no pre mna je technicak ako voda mam jej dost aj v pivnici
, takze kupovat nejake sampony a potom impregnacne spreje sa mi zda hlupost... zase ked ide o tu vahu vzduchu a necistoty to by bolo aj s papierovym a cistota sania nikdy nebude to mi ver som ho cistil nie raz(u mna zatial iba dva krat no iba raz uplne) a vahu vies si kupit sprej na cistenie tak ju len obcas prestreknes aby sa bola cista su na to orig. spreje ale dasa pouzit aj iny no musis najst ten co nezanechava ziadne stopy cize sa dokonale odpari....
s tym filtrom je to vec nazoru mne to setri teraz peniaze inemu vadi ze mu potom pocut turbo(svistanie dost pocutelne pri rychlejsej akceleracii) a este som zabudol auto zostalo plynulejsie ja len odporucam...... kupit to neviem kde max u nas by som vedel ale podla mna sa da dohodnut s obchodom ze by to objenal
plus plus korea :D
