diskusia k NAVOD-u Ako dat dole pristrojovku Vectra B
rishko
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
Príspevok od používateľa rishko »
...ja som napr vymenil ziarvku, kde je spinac na svetla, vymenil za diodu, avsak nesvieti a pritom patica, alebo tie plosne spoje su identicke, tak nechapem
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
Fifčok
Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 23:03
Príspevok od používateľa Fifčok »
skús otočiť diódu možno máš zle danú polaritu tej diódy (+ a -)
Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014
Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex
Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex
jurajd napísal:K tejto téme mám takú prosbu.Nemohol by niekto napísať aké budem potrebovať žiarovky a pätice? Mne napríklad na TIDe jedna pätica chýba, zistil som to keď som to mal rozobraté, ale keď ju nemám,veľa s tým nespravím.Myslím,že keby nejaká dobrá duša napísala,čo je k tomu treba,dosť by to pomohlo.Ďakujem.
no neviem, ci je to k teme, ale zjavne si uspesne demontoval pristrojovku ;-)
vyberies z TID-u druhu ziarovku a zanesies ju do predajne autosuciastok ako vzor a kupis rovno 2 nove ziarovky (doporucujem 1,1 ci 1,2 watt-ov)
pri tej prilezitosti vymenis komplet ziarovky (cca 3) podsvietenia pristrojovky, aby si na dlhu dobu nemusel davat dole pristrojovku
vitaminxxl
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 14:53
Bydlisko alt: Abbotsford
Príspevok od používateľa vitaminxxl »
Takze aj ja uz mam za sebou vymenu podsvietenia v interieri.
Najtazsie bolo spravit budiky (cez den to aj tak nesvieti tak ako by som si predstavoval, ale v tme to cervene svetlo vyzera celkom dobre).
Tu mam aspon 2 fotky toho, ako to vyzera
sorry za kvalitu ale fotil som len telefonom :wink:
Moja prvá a už aj bývalá...
vincoxxx
Dátum registrácie: 31 Okt 2009, 16:37
Príspevok od používateľa vincoxxx »
Zdravim ludia .. chcel som sa opytat vymenit hend ziarovky ale aka tam ide te male ake su patice a potom su tam take dve vacsie na mieste de su budiky to ked dam napr cervenu to mi budu svietit te budiky uz nacerveno ?? alebo co to osvetluje ?? ako podsvietim budiky ???
Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe
Brembo.SV
Vitamin ake LED si pouzil na podsvietenie? K pristrojovke dodam tolko,aby ste sa za ziadnych okolnosti nedotykali zberneho kruzku volantu. Je hned pod volantom,je to cierny plast kruhoveho primeru a ide don konektor. hned za nim su spinace. Neodpajajte jeho konektor,nehybte nim ani tym kruzkom. je to v podstate zberac. pozor,cezen je pripojeny airbag, ked s nim budete hybat alebo on zavadite,je pravdepodobne,ze sa airbag rozsvieti. Pri poskodeni toho dielu ste v ... Tak bacha na to.
Panstvo, držíme sa témy. O podsvietení sú tu iné a sú v nich aj odpovede na väčšinu vašich otázok. :!:
buci_vectra
rishko napísal:...no ja som dnes chcel demontovat pristrojovku... setko islo v pohode az som narazil na problem, mam vyskovo nastavitelny volant... a neviem ci aj u ostatnych vectri je tam este jeden taky plast, co je okolo celeho kormidla, prave ten mi zavadzal pri vytiahnuty pristrojovky von... mna ine nenapadlo, len ho zlomit, uz som bol nervozny.... ale nezlomil som ho este :lol: tak ked vie niekto ako obist tento problem tak sem snim, diky moc
Ten plast sa da na spodku pod volantom rozdelit. Najprv ho treba pod volantom uvolnit, ja som ho na spodku pridvihol a potom sa uz da rozpojit a dat dole z volantu a nezavadzia...
Zial nemam obrazok a v EPC sa mi to dajak nepodarilo najst...
fester777
Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 23:12
Príspevok od používateľa fester777 »
ked uz je tu tato tema, tak kde sa nachadzaju kotviace sroby na pristrojovke bo ich asi budem musiet pritiahnut bo to pukanie ked je chladno mi leze na nervy . nerobil to niekdo? Potreboval by som vediet v ktorych castiach su vsetky sroby ?
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma :D)
lubo098
skus dotiahnut sroby pod vyduchom celneho skla.ten vyduch ide vypacit srobovakom treba tam 10 kluc najlepsie golu s dlhsim nastavcom.
fester777
dik zajtra skusim
pristrojovka ci palubovka ?
lubo098
ja myslim ze to pukanie sposobuje palubovka
fester777
sorry samozrejme ze palubovka nepuka to vzdy ale ked je zimno a prechadzam po nerovnostiach ktore su vsade takze asi tak skusim pritiahnut tie sroby pod tou listou co pisal ale neverim ze by to uplne prestalo preto by som ich chcel vsetky dotiahnut , pripadne niecim podlozit
fester777
tak som skusil tu listu dat dole ale sroby boli maximalne pritiahnute , ze viac nesli ale isiel som par km s tym ze som mal tu listu vonku a palubovka ani nepipla takze to robi ta sprosta lista. Neobaloval tu listu niecim alebo neriesil to niekto nejako , bo som rozmyslal ze by som na miesta kde sa opiera lista s palubovkou nalepil pasku a tak nasadil spet
Patrezik
Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 21:55
Príspevok od používateľa Patrezik »
Prosím vás, aké žiarovky na palubovku na VeBe 98 treba použiť ? Niesú na 98 vebe rovnaké všade ? Nechcem rozoberať palubovku zbehnúť do servisu a potom meniť. Neviete poradiť ? Diky.
Opel Vectra B sedan, 1.6 16V, 1998
X16XEL, 1598 cm3, 74kW, 4 dv. sedan
Honda XL 125 Varadero, 2004
______________________________________________________________________________________________________
Mám len 18, som začiatočník, ešte sa potrebujem veľmi veľa učiť, tak poprosím o zhovievavosť :-)
