zmena viskozity oleja
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Auto: Nemám auto
macil: pri najblizsej vymene kupim 5W/40 no mam potom skratit vymenu co ja viem na 10000km alebo mam normalne ako nechavam na 15000km???
plus plus korea :D
Môžeš nechať štandardný interval, ale nad 15tis by som v žiadnom prípade nešiel.
dikard
Auto: Nemám auto
to sa nikdy nestava max 50-200km viac ne to iba ked som niekde odcestovany na sluzobke a tak...... inak som rozmyslal ze by som to skratil ved uz ma nieco nabehane na nejakych 12tis-13tis km ale neviem ci to nieje zbytocne??? no a este jedna otazocka tento olej Castrol Magnatec Diesel B4 5W-40 to B4 su aj ine ktore sa hodi doteraz som mal A3/B3 cize to bol na benzin a diesel to sme kupili na firmu sud....
plus plus korea :D
Nepochopil som na čo sa pýtaš, ale:
B4 - Jako B3 + možno použít pro dieselové motory s přímým vstřikováním
dikard
Auto: Nemám auto
no pochopil si na to ci to B4 je rovnake ako B3 len niekedy pisem ako arab :D :D
vdaka za rady uz aby som menil olej nech jej nevadia tie studene starty :(
plus plus korea :D
visine
Dátum registrácie: 13 Jún 2010, 22:45
Príspevok od používateľa visine »
macil napísal:Môžeš nechať štandardný interval, ale nad 15tis by som v žiadnom prípade nešiel.
Naozaj to az tak vadi alebo to len neodporucas, lebo ja uz mam 16500km a este len premyslam ze vymenim.
A ten olejovy filter sa kupuje len ta vlozka alebo aj s tym obalom?
VEBE Caravan 1.8 85KW
r.v.1998
Myslíš, že výrobca si tie intervaly výmeny oleja len tak cucá z prsta, aby to motoristom spestril?
Pokiaľ ide o filter, to si musíš zistiť sám, aký potrebuješ, ja nie som jasnovidec, neviem, aký máš motor. :roll:
visine
z prsta to urcite necuca ale vacsinou je vsetko uvedene s rezervou asi kvoli ludom ako som ja co vsetko robia na poslednu chvilu :D
a neviem v popise mam vebe caravan 1.8 tak jedine ze chces vediet ze to je 85KW.
K tym filtrom [prepac je to moje prve auto a mam ho polroka] sklada sa filter z dvoch casti vlozka a obal alebo je to proste vcelku.
r.v.1998
buci_vectra
visine napísal:a neviem v popise mam vebe caravan 1.8 tak jedine ze chces vediet ze to je 85KW
Vies, tie 1.8 su tri druhy. Tym ze si napisal ze je to 85kW verzia, si to tuzil na 2 :D
A jedna z nich ma vlozku v olejovom filtri a pri druhom sa meni cely filter ;)
Kebyze si aspon rocnik auta napisal...
Ake info dodas, take odpovede dostanes ;)
visine
tak uz som to doplnil takze kupujem vlozku alebo cely filter?
Diky za trpezlivost :D
r.v.1998
buci_vectra
Mas motor x18xe a kupujes cely filter...
lubo22
Auto: Nemám auto
u mojho motora len vlozku ale ja mam dizel a olej menim este skor ako 15000km tak okolo 12000-13000 km
po kupe auta som menil olej az po 17500km :roll: ja som od kupy najazdil asi 500km a uz som ho hned menil ked som zistil ze tam uz je 17000 km a bol uplne uz cierny
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
visine
takze vybral som tento dufam ze je ok
http://obchod.autokelly.sk/detail.aspx? ... %20W712/22
a olej som nasiel za super cenu na
http://www.mimicar.sk/vsetky_typy-3.html
Dakujem vam.
r.v.1998
dikard
Auto: Nemám auto
visine: skus si pozret stranku http://www.olejcentrum.sk
a potom povedz kto ma dobre ceny
ja od nich beriem ako velko odberatel resp. servis a mam ceny este nizsie ako v eshope a daju sa hned podla kodu filtra objednat aj filtre za v celku dobre ceny
plus plus korea :D
lukasopel
Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 21:57
Príspevok od používateľa lukasopel »
aj ja by som sa chcel opytat na zmenu oleja. pouzival som Castrol 5W40 - lebo s takou viskozitou tam lial predchadzajuci majitel olej ale inej znacky (nejaky nemecky, ktory som nemohol zohnat) tak som ja presiel na Castrol s touto viskozitou.
ked vsyk pozriem mazací plán tak na moj motor Astra 1.6 16V X16XEL neodporucaju taku viskozitu ale 0W30, 0W40 alebo 5W30. tak by som to chcel zmenit.
co by ste mi viac odporucili? ostat pri castrol? a prejst na inu viskozitu? 0W30 / 5W30, alebo zmenit znacku?
napr. GM 5W40?
vdaka za nazory...
Ps: zerie mi oleja tak 1L alebo aj viac na jednu vymenu (12-13000)
tak aj to by som chcel poriesit. poriesi to ina viskozita?
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom :)) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
Takúto spotrebu oleja absolútne nerieš. Na olej GM môžeš prejsť bez obáv, viskozitu zachovaj pôvodnú.
macil napísal:Takúto spotrebu oleja absolútne nerieš. Na olej GM môžeš prejsť bez obáv, viskozitu zachovaj pôvodnú.
GM olej 5W40 som teda este nevidel...
Iba 15W40, 10W40 a 5W30
Osobne pouzivam 10W40, ale asi prejdem spet na 5W30
Ale az ked vymenim tie gufera na ventiloch....
Samozrejme, sorry, mal som na mysli 10W40.
lukasopel
ok. super som rad...
hej som sa pomylil s tou viskozitou. a este sa chcem opytat co by ste mi viac odporucali? GM 10W40 alebo 5W30? ten 5w30 bude redsi nie? a teda bude aj mensi napor pri zimnych startoch - auto nemam v garazi. je este v niecom lepsi ten 5W30? (mam aj LPGcko v motore)
bude potrebny preplach motora pred zmenou oleja?
Preplach potrebný nie je. Ktorú viskozitu si vyberieš, je na tebe, v našich klimatických podmienkach postačuje 10W40.
