Dovoz auta z čr
na poradenie aj posťažovanie... ;)
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Dovoz auta z čr
Príspevok od používateľa Viktor »
chcel by som poprosiť niekoho znalého v téme aby mi trochu ujasnil čo všetko potrebujem pri dovoze
1.kúpim auto, uzavrieme kúpnu zmluvu,
2. treba doklad o evidenčnej kontrole z STK v čr
3.na úrade treba vozidlo odhlásiť a požiadať o prevozné špz, musí byť platné poistenie a ide sa domov
v čr je to asi len toľko, ale neviem aký je potom postup u nás pri prihlasovaní, preklady z cz na sk robiť netreba to viem, ale treba mať aj novú STK? alebo stačí z čr? čo všetko potrebujem na prihlásenie?
Kadett E 1.6
precitaj si forum na autobazar.eu pisu tam dost o dovozoch
Viktor
diki, teraz som volal na okresný úrad a poradili mi, takže možno to bude užitočné aj pre ostatných keď to sem napíšem:
česká republika:
-potrebujem doklady od STK a EK (protokoly), potom tam auto odhlásiť na prevozné špz
slovenská republika:
-urobiť kontrolu originality
-na okresnom úrade vyplniť žiadosť, poplatok 66€ a 4,5€
-prihlásenie na dopravnom inšpektoráte
auto musí mať platé povinné zmluvné poistenie, buď ju urobiť ešte pred kúpou na vlastné meno alebo priamo v čechách povedzme na 1mesiac, aby sa nestalo že predávajúci na druhý deň zruší svoje PZP a auto ostane nepoistené
Kadett E 1.6
a pred kupou sa uistit, ze kupujes cele auta.
ze tam nie je leasing tak.
este mi chyba platba do recyklacneho fondu
Viktor
diki za upresnenie, o týždeň idem pre auto dovtedy keby niekoho dačo napadlo tak to uvítam
Kadett E 1.6
Viktor
viete mi ešte niekto povedať koľko sa platí do recyklačného fondu?
Kadett E 1.6
orion
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 15:37
Príspevok od používateľa orion »
myslim ze to bolo 2000sk
Opel Vectra B - 1,7TD r.v. 96 :) moj Hektor
Opel Vectra B - 2,2DTI r.v. 02
rado.c
Viktor napísal:viete mi ešte niekto povedať koľko sa platí do recyklačného fondu?
http://www.recfond.sk/index.php?www=sp_detail&id=211
cheam
Dátum registrácie: 23 Jan 2008, 11:16
Re: Dovoz auta z čr
Príspevok od používateľa cheam »
Viktor napísal:chcel by som poprosiť niekoho znalého v téme aby mi trochu ujasnil čo všetko potrebujem pri dovoze
tak podme na to:
1,tak ako pises kupis auto a uzavries kupnu zmluvu.
2, Ak das spravit v CR, doklad o evidencnej kontrole tak prevozne tabulky ta vydu okolo 5000 ak si nedas spravit tak ta vydu 800. Potom auto odhlasis prihlasis ho na svoje meno, potom ho musis poistit ak pojdes po vlastnej osi, daj si to na tyzden vide ta to nejakych 50 Kc.
3,ked Prides na slovensko musis si dat spravit kontrolu originality (KO), STk a EK. Preklad dokladov nemusis robit lebo je to auto z ciech. Vypises si ziadost na krajsky urad pre cestnu dopravu a komunikacie, zaplatis na poste recyklacny poplatok 66.39 eura. Potom to tam vsetko zanesies KO+STK+EK a sek o zaplateni rec. poplatku. Oni ti povedia kedy tam mas znova vratit pre uz slov. tech.
4 Ked si ho tam vyzdvihnes tak pojdes policajtom kde si vyzdvihnes SPZ to stoji 66 eur. obhliadku nemusis robit lebo mas originalitu. Ked ti daju tabulky a technicak vratis sa spet na STK na Administrativnu kontrolu a tam ti daju nalepky na okno STK a EK to ta bude stat okolo 25 eur. A to je vsetko a mozes behat,
Miro Kohut
Re: Dovoz auta z čr
cheam napísal:
tak podme na to:
=D> presne tak. aj ja mam omegu z ciech
opel omega B x20xev
cheam
aj ja mam omegu B z ciech 2.0 DTI. :bash:
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Ak kupujes auto u Ciech a mas aj protokoly o emisnej a STK vykonanej v Cechach tak na slovensku ju uz absolvovat nemusis, ak tie protokoly mat nebudes, budes mat len nalepky na oknach, tak na emisnu a STK na slovensku musis ist ...
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Chcem sa opýtať. Chystám sa doviesť z ČR auto rok výroby 1998, nebude problém s rokom výroby? alebo do akého roku výroby sa môžu autá dovážat? Ďakujem
Frenky Signum
Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 14:31
Re: Dovoz auta z čr
Príspevok od používateľa Frenky Signum »
cheam napísal: ....2, Ak das spravit v CR, doklad o evidencnej kontrole tak prevozne tabulky ta vydu okolo 5000 ak si nedas spravit tak ta vydu 800....
Čo je to "doklad o evidenčnej kontrole"? A nemalo tam byť náhodou 500 namiesto tých 5000??
OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997)
lukas107
Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 15:12
Príspevok od používateľa lukas107 »
ja som minuly rok dovazal auto s rokom vyroby 1996 tak 98 nebude podla mna problem...
BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
BMW 318TDS Compact M-paket original
Pežot
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 10:08
Príspevok od používateľa Pežot »
jupaza1 napísal:Chcem sa opýtať. Chystám sa doviesť z ČR auto rok výroby 1998, nebude problém s rokom výroby? alebo do akého roku výroby sa môžu autá dovážat? Ďakujem
Toto obmedzenie už neplatí, aspoň myslím :roll:
resp. 1999 nebol problém doviezť ;)
BMW 528i E39 - w.i.p.
Opel Corsa 1,2 16V 12/99 - rip
Volvo V40 1,8i 5/02
BMW 745i V8 4/03 - ex
duro
Dátum registrácie: 15 Dec 2008, 10:40
Príspevok od používateľa duro »
Ahojte. Ja som priniesol Astru G, 98 z holandska bez problémov.
Návrat na "POLÍCIA, ZÁKON A MOTORISTI...."
