El. okna sa pomaly vysuvaju ak vobec
M4jky
Dátum registrácie: 15 Feb 2010, 18:39
Príspevok od používateľa M4jky »
Zdravim, mam problem z el. oknami. Akoby sa pretlacali s tesnenim ale to je uplne ciste. V zime ziadna sanca okna otvorit akoby boli primrznute. Cim je najlepsie osetrit to tesnenie a kde pripravok kupit pripadne co dalsie moze tento problem sposobovat. Dakujem.
Vebe 1.6 16V '96 hatchback, X16XEL 74kW
a za tapacir dveri si sa pozeral? mne vyskocila "ta pena s drazkou" v ktorej sa sklo pohybuje , je osadena v plechu v tvare U .
Sem tam to streknem silikonovym sprejom
buci_vectra
Treba to cele rozobrat, vycistit a namazat, potom to uz pojde dobre... Castokrat ten noznicovy mechanizmus je suchy a kryzi sa, preto to drhne...
M4jky
Ta horna lista tam je urcite dobre nasadena. Uz sa to dlhsiu dobu stale zhorsovalo a teraz v zime uz s tymi oknami nejde ani pohnut ale to bude mat nasvedomi urcite aj to tesnenie okolo okna. Kde zozenem ten silikonovy sprej, nenechava to bordel na okne ??
To buci_vectra: namazaniu mechanizmu sa urcite nevyhnem kedze uz ma auto par rokov za sebou. Pametam si ale ze pod tapacirom je folia nalepena na konstrukciu dveri. Neviem ci tam ma byt ale viem ze som chcel namazat zamok ked som menil repraky a koli nej som donho len zvonku strekol. Kde zozenem novu a cim ju tam mam potom nalepit ? Dalsia otazka, staci ked pouzijem ako zachytny navod pri rozoberani knihu jak na to alebo mas odkaz na nieco rozumnejsie. Dik.
buci_vectra
Ta folia je tam len koli vlhkosti, aby tapacir nevlhol.
Opatrne sa da dat dole, potom prilepit bud chemoprenom, alebo kvalitnou lepiacou paskou, alebo ked mas cas sa s tym bavkat, tak fenom nahrievaj lepidlo cez foliu, pekne povoli a da sa znovu pouzit ;)
M4jky
Ok dik za radu. Ak mate este niekto nejaky rozumny navod na postup pripadne odkaz podla ktoreho postupovat tak to sem hodte. Ja ajtak pockam na lepsie pocasie kedze nemam garaz tak teraz sa s tym nema cenu zaoberat.
