Vectra-C 2,2DTI predne kotuce 285 alebo 302 mm
Igor cdx
- Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 17:27
Dnes som chcel kupit predne kotuce na moju vece 2,2dti r.v. 2002 91Kw a povedal mi ze sa tam davali 2tipy kotucov 285mm a 302mm tak teraz ktore mam kupit poradte mi
edited by admin
edited by admin
Mal som Vectra B cdx 1,7td 60kw r.v 96
Teraz mam Vectra C 2,2tdi 92Kw r.v 2002
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Podla elitu (www.elitecat.sk) su 285mm klasicke a 302mm pre vozidla so sportovym podvozkom.
B-čky poface majú všetky 288 a i500 má 308.
Tak jasné, že 3mm sú nič, ale je to šokujúce, keďže C-čka je ťažšia.
Tak ale priemer nie je všetko, tie brzdy môžu byť iné.
Ale musím povedať, že B-čka má naozaj mohutný brzdový systém, mám pocit, že je identický s brzdovým systémom Omegy.
Asi to omylom predimenzovali a potom sa vrátili pri C-čke do normálu.
Komo
hmm pri predstave rozdielu 3 resp. 6mm na kotuci ktory ma takmer 29 resp. 30cm to podla mna az take do oci bijuce nieje. Ci sa mylim?Kajo napísal:Tak to je sranda, Vectra B poface má väčšie brzdové kotúče ako Vectra C!
288mm proti 285mm, 308mm proti 302mm.
Divné, že?
\\ tesne predomnou si dal ten zdlhavejsi popis
